[ РЕШЕНО ] SONY KV29C5E Проблемма с развёрткой
григорий
григорий
Сообщение #1 от 20/01/2008 02:02 цитата
SONY KV29C5E
Пришёл с маленьким размером -сжат с верху и с низу примерно по 10 см ,а с боков кругленький типа бочки . Поменя кадровую микросхему и все кондёры в её объвязке .... при этом ни чего не изменилось . Замети что при смене сюжета сильно изменяется напряжение питания -например питание строчной гуляло от 110 до 150 вольт , заменил оптопару и SE135 напряжение стало стабильным 135 вольт как и положенно а вот картинка так и осталась сжатой и круглой.....
Помогите кто сталкивался с подобной проблеммой ...
Шасси FE-1
Vlad-1966
Сообщение #2 от 20/01/2008 02:25 цитата
григорий, В сервисе хоть пробовал регулировать V-size?
григорий
григорий
Сообщение #3 от 20/01/2008 02:33 цитата
Нет ещё не пробовал ..... Но даже если я растяну его в сервисе то как я закругления по бокам уберу ? Или ты думаешь что прошивки кусок слетел по геометрии ?
Vlad-1966
Сообщение #4 от 20/01/2008 02:36 цитата
григорий писал:
Но даже если я растяну его в сервисе то как я закругления по бокам умеру ?
Изучишь как работает E/W, такие вопросы отпадут.
григорий
григорий
Сообщение #5 от 20/01/2008 18:59 цитата
в сервис вхожу Пульт у меня RM-816 Вход в сервис i,5,+v,tv и на экране появляется
0--Y--C TT --
--OT--- -E W
а дальше тишина недовольство, огорчение Я в нем ни чего не могу сделать . По сервису при входе нужно нажать- Меню а у меня нет на пульте такой кнопки недовольство, огорчение
Процессор SAA 5497 PS/232
24C08
STV9379
CXA2060BS
пульт
http://cgi.ebay.it/Telecomando-SONY-RM816-RM-816-original-look-Tv-R-C_ ...
Vlad-1966
Сообщение #6 от 20/01/2008 19:19 цитата
григорий, Ищи пульт.
григорий
григорий
Сообщение #7 от 20/01/2008 21:16 цитата
Нашёл, взял ,вошёл в сервис растянул ещё на 5 см - Но как этого мало ! недовольство, огорчение и почему-то изображение круглое по бокам недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #8 от 20/01/2008 21:23 цитата
григорий писал:
Как цепь ОТЛ поживает? Диодный модулятор?
григорий
григорий
Сообщение #9 от 10/02/2008 19:17 цитата
Нашёл !!! В кадровой развёртке резистор на 1 Ом на выходе кадровой изменил наминал до 2.2 ом.
Oлег
Oлег
Сообщение #10 от 10/02/2008 19:24 цитата
Зы. только хотел о нём написать... смех
григорий, отметь тему решённой.
григорий
григорий
Сообщение #11 от 21/02/2008 10:01 цитата
Oлег писал:
А где отметить ? Что то я не нашёл !
Кроме как написать словами !
Всем спасибо кто принемал участие ! Тема решена !
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 21/02/2008 10:30 цитата
григорий, в своем первом посту.
