GERA-SERG
Всем привет.Philips28pt4457/58 шасси L01.1EAA проц TDA9565H/N1/5/0806 версия L01EF2 3.6
Хаотически отключался,функции все в норме,питание 140в.
Вошол в сервис код 062596-menu,высветил вверху слева версию,
вверху справа SDM внизу слева ERR11 000.
По описанию вход в сервис далие ничего не получилось,
Сменил память,проц ее прошил без ДМВ с зауженным растром по горизонтали и без цвета в PAL. После мучений в сервисе SDM, с передней панели кнопками CH < и vol <,> вошол в меню SAM .
Cтёр ошибку 11, выставил опции с наклейки на кинескопе,всё стало в
норме только нет PAL. Зашивал микросхемы памяти различными прошивками,проц их перешивает при включении.Если на его прошивке включить и врабочем состоянии установить,память с другой прошивкой то запрашивает код.Прошу поиощи....
п |
Валентинович
Поставь пустую память , проц его зашьет .Затем выстави опции.Если нет цвета то либо обвязка , либо процессор. |
alexsiv
Цитата: | Сменил память,проц ее прошил без ДМВ с зауженным растром по горизонтали и без цвета в PAL | GERA-SERG, как я понял, что EEPROMку ставил чистую (FF), Валентинович правильно подчёркивает. |
Morlock
GERA-SERG, А со старой цвет был? Вообще-то, если ты ставишь память с залитой прошивкой от этого шасси, то перешивания происходить НЕ ДОЛЖНО! Единственное, что может быть другим, так это опции. Но на автоматическую инициализацию они никакого влияния не оказывают. Шота не то Голову включай. |
Vlad-1966
ИМХО как обычно кварц или емкости на нем(что есть в поиске). Все опции в сер. мануале расписаны как по нотам. |
GERA-SERG
Всем привет. Вто время когда тв отключался, всповнил поподсказке-Vlad-1966, что менял кварц(1660)12.000 на проце tda9565h....
Установил два поочереди--рание проверенные кварца,результат тодже.
Тогда нашол кварц который стоял на тв до ремонта,PAL востановился.
На кварце родном надписи--12.000 KDSI 2E
Ставил-----12.000 KDSI 2K
12.000 KDSI 4A Получаеться надо только с буквой "Е"
Всем спасиба за ответ. Напишите кто знает,что значить "Е" |
zarah
Не фанат форума
GERA-SERG, % раброса частоты. |
alexsiv
GERA-SERG, ставил и те и другие, проблем не было (только не в TV Philips, а какая бы разница?). |
brt137
alexsiv, помимо резонансной частоты кварцы имеют ещё такой параметр, как нагрузочная ёмкость... Если последовательно с кварцем стоит триммер - то можно подстроить, если нет - тогда этот параметр очень важен. И не всегда он маркируется на кварце однозначно.
А по поводу хаотического отключения - прошивка всё решила??.. |
agent007
у меня PT-92 пришел без кварца , поставил с китайца 12,000 ПАЛ идет в полосах , еще не менял , но думаю что он |
GERA-SERG
Cтёр ошибку 11, выставил опции с наклейки на кинескопе,всё стало в |
serg128
GERA-SERG писал: | всё стало в |
в норму? обычно на этом шасси проц так себя вёл... |
ФАРТ
agent007 писал: | у меня PT-92 пришел без кварца , поставил с китайца 12,000 ПАЛ идет в полосах , еще не менял , но думаю что он | Обычно в нем. |
