Jeka_s
Замороженная картинка в виде вертикальных полос или бывает сдвоенное по горизонтали изображение. После нескольких попыток выключить и включить идёт нормально. Определиться бы, в каком модуле проблема. |
Morlock
Я думаю начинать надо с памяти. |
Jeka_s
Похоже на быстрый прогрев чего-то. Телевизор долго стоит в дежурке после чего такая картина. |
Vlad-1966
Jeka_s писал: | Определиться бы, в каком модуле проблема. |
Как насчет M модуля? |
Morlock
Jeka_s писал: | Телевизор долго стоит в дежурке после чего такая картина. |
А почему этого не было сказано в первом посте? Vlad-1966, правильно заметил. Надо с М модуля начинать, но память там. Её поменять, а там глядишь и до проца дойдёшь! |
Jeka_s
Интересует худший вариант - можно ли добыть этот модуль или проц? Дело в том, что телевизор ещё у клиента, и нужно его (клиента) подготовить к чему-то, да и самому быть уверенным. Я подумал, может дефект известный, но тем подходящих не нашёл. |
Vlad-1966
Jeka_s писал: | но тем подходящих не нашёл. |
Плохо искал. Про М-модуль написано много и где добыть тоже. |
Morlock
Jeka_s, тебе что по телефону отремонтировать? Возьмёшь в руки, поменяешь память, а там уже разговаривать начнём. А пока будет безпредметный чёс. |
Jeka_s
Что-то про AE-6A шасси много не написано. Morelock, ты бы не иронизировал, а лучше скажи, модуль М в шасси AE-6A и AE-6B одинаковый? |
Vlad-1966
Jeka_s писал: | про AE-6A шасси много не написано. |
Действительно в поиске по шасси найти не могу, но читал лично. О взаимозаменяемости тоже было, если не ошибаюсь на мониторе писал LENS. Поищи по процу. |
Jeka_s
C AE-6B и его модулем М полная ясность. А вот в AE-6A ...Я же говорю - телевизора нет под рукой.Vlad-1966, может скажешь какой проц в нём стоит? |
Валов Юра
В поиске набери - AE6B
результатов - 68 |
Jeka_s
Валов Юра, ты мои посты внимательно прочитал? У меня шасси AE -6A. Я смотрю народ их слабо различает, а между тем это разные вещи. |
Vlad-1966
Jeka_s писал: | это разные вещи. |
А проц там похоже SDA6000. ИМХО пропаяй модуль для начала, а там бум думать. |
Валов Юра
Jeka_s, в твоём ящике стоит модуль М2, принцип тот-же, аккуратно пошевелить модуль.
Проц - SDA6000-B11 |
Jeka_s
И сколько он протянет после шевеления? |
Валов Юра
Jeka_s писал: | И сколько он протянет после шевеления? |
Если ты про цену, то тебе сюда, есть пересылка - http://monitor.espec.ws/section12/topic83062.html
Но для начала, всё- же определись, точно-ли в нём дело.
Кстати в поиске и М2 - тоже обсуждался. |
Vlad-1966
Vlad-1966 писал: | ИМХО пропаяй модуль для начала, а там бум думать. |
Jeka_s
Morlock
Цитата: | а лучше скажи, модуль М в шасси AE-6A и AE-6B одинаковый? |
Нет. Там другой но принципиально отличий нет, т.к. сда6000 намного менее глючный проц, чем те, что применялись в AE-6B. Дёргай его дуйкой с нормальным неактивным флюсом. А потом поговорим.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2008 20:03
Валов Юра, Гы-гы. Опередил - не заглядывал в почту, поэтому и опоздал. |
