NATAHA
Проц.SDA20560-A012,б/п TEA2260,cтрочный С4927,видео TDA4650,TDA4580,кадровая TDA8170.Пропадает периодически высокое,сам выключается на долю секунды и сам включается и может дальше работать.Пропаял всю строчку, кадровую,но результата ни какого. |
sergeih
NATAHA
zarah
Не фанат форума
NATAHA, Там паять надо все шасси И литы на ESR. |
STARMEX
Внимательно пропаять землю строчника, тюнера. Корпус фотоприемника (5v). |
shursh
NATAHA писал: | Проц.SDA20560-A012,б/п TEA2260,cтрочный С4927,видео TDA4650,TDA4580,кадровая TDA8170.Пропадает периодически высокое,сам выключается на долю секунды и сам включается и может дальше работать.Пропаял всю строчку, кадровую,но результата ни какого. | А где напруги? В часности В+ и +5 интересует. Пульсации и т.д. |
NATAHA
Да было ещё много непропаев и на тюнере (земля) и на фотоприёмнике, пропаял почти всё ,третий день работает нормально, думаю,что проблема решена.Всем спасибо за помощ. |
Морозик
А главное стабилизатор 7805! |
