Sharp 70DS18S шасси CA100 - БЛОК ПИТАНИЯ
диор
Сообщение #1 от 24/01/2008 21:37 цитата
SHARP CA100, сгорел пред., полевик Q701, тр-р Q702, стабил. D718, R706. родные детали не нашел подобрал близкие. телек не вздувается. на стоке 701 -280в, на коллекторах 702 и 703 - 4,3в. на IC1010 -4.8в. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
grrd
grrd
Сообщение #2 от 24/01/2008 23:33 цитата
диор..
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Разберись с литами!
brt137
Сообщение #3 от 25/01/2008 00:21 цитата
диор писал:
Насколько близкие?.. улыбка Имена и номиналы их озвучил бы улыбка .
диор писал:
сгорел пред., полевик Q701, тр-р Q702,стабил.D718, R706
Обычно меняется комплектом: полевик, пара мелких транзисторов (даже если вылетел один), 15-тивольтовый стаб, и обязательно резистор 0,47 Ом (R707) (он обычно подгорает при вылете полевика и питатель потом глючит. .
agent007
agent007
Сообщение #4 от 25/01/2008 10:39 цитата
стопудово и резисторы мелкие проверь , особенно R707
диор
Сообщение #5 от 25/01/2008 13:21 цитата
R707 по схеме=220 Ом?(или у меня схема левая?)А поставил Q702-BC817, Q701-W10NK80Z, Q703- хороший.Литы в норме(подставлял другие).
grrd
grrd
Сообщение #6 от 25/01/2008 13:46 цитата
диорПолевики,
Отдай мастеру дешевле будет.А не хочешь отдавать,откинь все вторичные цепи БП и нагрузи его на лампу и пляши прямо от предохранителя. замешательство
agent007
agent007
Сообщение #7 от 25/01/2008 15:08 цитата
grrd, насколько мне не изменяет память на лампу он не запускается
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 14:13
диор, 0,47 Ом это R706
диор
Сообщение #8 от 25/01/2008 16:12 цитата
насчет мастеров самый ближайший 60км и все отплевываются.
лампу до этого вешал -тишина
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 17:17
кстати R706-27Ом или не так?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 25/01/2008 17:03 цитата
диор, схемы могут незначительно отличаться.
Проверь свою схему с шаськой и сделай вывод.
На моей схеме R706-27om, R707-220om
grrd
grrd
Сообщение #10 от 25/01/2008 18:29 цитата
agent007.Не нашел схемы этого шасси, поэтому на
сказать в данный момент ничего немогу шок
agent007
agent007
Сообщение #11 от 25/01/2008 19:13 цитата
B.B.,
на моей тоже , но скорей всего ошибка , БП там один в один с 70CS03S , там 0,47 , токовый резистор , не может быть 27ом
диор, я же писал
, он прекрасно работает без нагрузки
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 18:15
grrd, зачем постишь тогда?
grrd
grrd
Сообщение #12 от 25/01/2008 19:22 цитата
agent007. Бьюсь лысиной о паркет! Больше такого не будет! смущен
диор
Сообщение #13 от 25/01/2008 21:11 цитата
ВСЕМ СПАСИБО!!! Причину нашел. Поставил R706-0,47 Ом, телек вздулся, напряжение во вторичке в норме , голливудская улыбка все блоки работают!
brt137
Сообщение #14 от 26/01/2008 03:21 цитата
диор, резистор токового датчика целый день искал? подшучивать, дразнить . Я же тебе вчера ещё написал, да и через поиск наверняка ты сам нашёл бы кучу тем об этом. Например, это:
http://monitor.espec.ws/section1/post249146.html
http://www.texnic.ru/tools/tv/sharp.htm
http://altay-krylow.narod.ru/sharp.htm
757.) Sharp 70DS-03S. Не включается. Вышли из строя строчный транзистор BUH515, в блоке питания Q702, Q703-BC338, Q701-2SK2605, в пробое стабилитрон D712 -15V. После замены блок питания пытается запуститься и запускается с 3 или 4 попытки. Изображение со звуком появляется и через несколько секунд изображение складывается сверху до половины экрана. Проверка выходного напряжения 148V c блока питания показало, что оно изменяется от 127 до 148 вольт. Замена оптопары ничего не дала. Виновником оказался резистор R716 0,47ома. Под напряжением его сопротивление гуляло.
А позиционный номер я по памяти писал, да и возможно он мог отличаться у разных моделей Шарпов.
диор
Сообщение #15 от 26/01/2008 19:32 цитата
brt137,Спасибо! Кстати я до этого искал по поисковику, но мне ничего не попалось.Этот телек я купил б/у , как оказалось потом он ремонтировался много раз.(кадровая ,звук ,строчка)
Vlad-1966
Сообщение #16 от 26/01/2008 19:40 цитата
диор писал:
Что-то не верится, если только искал по своим сумбурным соображениям, а не в энциклопедии.
диор
Сообщение #17 от 26/01/2008 20:01 цитата
схема совпала бы , то и соображения были другими , а эксперементировать опасно.
Vlad-1966
Сообщение #18 от 26/01/2008 23:32 цитата
диор писал:
Понятия работы токового датчика от схемы не зависит бяка Схема не нужна!
brt137
Сообщение #19 от 27/01/2008 00:23 цитата
диор писал:
Не очень удачное приобретение. Разве что - если хочешь тренироваться на нём в ремонте подмигивание. Этот аппарат нуждается в регулярных ремонтах. И для того, чтобы он работал достаточно долго и надёжно, на него нужно времени и сил потратить немало.
Vlad-1966
Сообщение #20 от 27/01/2008 01:06 цитата
brt137 писал:
Но потом он работает долго! классно! Если все сделано.
S
