PHILIPS 29PT9416/12R не включается
ali00001
Сообщение #1 от 26/01/2008 12:46 цитата
Принесли тел. с третей мастерской. Все предыдущие мастера поставили диагноз - неисправна м-ма. MC34067P. При детальном осмотре и прозвоне нашел неисправный тран-р. P11NB40F. В наличии и в продаже их нет. Переходы в тран-ре. плавают. Кто знает чем их можно заменить? Тран-р полевой. Заранее благодарю.
ШУРИК
Сообщение #2 от 26/01/2008 13:56 цитата
Вот
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2008
IRFS750A, 2SK1446, 2SK1642, 2SK2363
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 26/01/2008 15:41 цитата
ali00001, 34067 крайне редко вылетают. Работайте! подмигивание
ali00001
Сообщение #4 от 26/01/2008 15:44 цитата
Спасибо.Поставил 2SK2363 и все стало ОК!!!
ШУРИК
Сообщение #5 от 26/01/2008 15:56 цитата
А я бы их в паре поменял на одинаковые.
ali00001
Сообщение #6 от 27/01/2008 20:15 цитата
А я так и сделал!!! Всем спасибо.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 28/01/2008 11:39 цитата
ali00001, А закрыть по человечески? улыбка
ali00001
Сообщение #8 от 31/01/2008 14:25 цитата
Не закрыл по человечески и через 3 дня вернули. После пуска начинает моргать зелено-красным индикатор и уходит в SB.Питание по вторичке занижено везде.Вместо 140в.-70в. Вместо 19в-8в.
Vlad-1966
Сообщение #9 от 31/01/2008 17:23 цитата
ali00001 писал:
Что по поводу "козы" во вторичках? Токовый датчик как поживает? Мало инфы.
ali00001
Сообщение #10 от 31/01/2008 20:13 цитата
козы нет. датчик в норме.
Vlad-1966
Сообщение #11 от 31/01/2008 22:29 цитата
ali00001 писал:
Как на лампу работает(без HOT)? Если никак первичку копай. MG3.X неубиваемое шасси(только "мастерами").
MASTER+
Сообщение #12 от 31/01/2008 23:08 цитата
В коллекторе строчника менял ёмкости? Ёмкость 220-330 пф в полевике менять обязательно.
ali00001
Сообщение #13 от 01/02/2008 09:09 цитата
не менял.Поменяю, проверю без (НОТ) и сообщю.
ali00001
Сообщение #14 от 01/02/2008 22:08 цитата
Светодиод моргает 5 раз.НА пятом моргании уходит в SB.Кто знает что за ошибку он выдает.
Vlad-1966
Сообщение #15 от 02/02/2008 01:21 цитата
ali00001 писал:
А что сер. мануал скачать нельзя?
  mg3.rar  79.81 КБ  Скачано: 871 раз(а)
ali00001
Сообщение #16 от 02/02/2008 09:11 цитата
Спасибо.
