pvmangust
телевизор не ловит секам при настройке в автомате. ПРОЦ. XO823ge, видео :TA8659CN. Кто подскажет как определяется СЕКАМ. |
прочитай пдф на видеопроц-там всё описано |
Морозик
Секам определяется наличием зашитных пакетов поднесущих в строках.
Иногда определение системы цветности происходит во время кадрового импульса, а иногда и чаще во время прямого хода кадровой развертки.
Обычно стоит так называемый фазовращатель со звенящиим контуром примерно 4.3 МГц
Поднесущие в секамовских строках разные
И вот проходя через фазовращатель сигнал цветности образует на его выходе импульсы полустрочной частоты, в отличии от PAL ( строчной). что и является синдромом определения СЕКАМ. |
pvmangust
Это все понятно.Интересно,как в этом про-це все это происходит,может кто сталкивался с этим? Уменя при хорошей,четкой картинке нет опознавания SECAMа,но если сдвинуть настройку в сторону с шумами, то SECAM появляется.Если в ручную установить,то цвет не пропадает.Если-бы контура были расстроены,то и в ручнике небылоб цвета.Где чего посмотреть? |
tit7861
Сам по себе
Вход -AV есть? С него как?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2008 10:25
pvmangust писал: | Если в ручную установить,то цвет не пропадает.Если-бы контура были расстроены,то и в ручнике небылоб цвета |
Это только твои личные выводы (умозаключения). |
Морозик
А на какой микре Секам? 8659CN ? Или там еще что есть?
Бывает фильтр ПЧ надо заменить...а бывает достаточно 20 пф в паралель фильтра ПЧ поставить.
А как там с видеовхода ведет себя? |
Vlad-1966
Морозик писал: | А на какой микре Секам? 8659CN ? Или там еще что есть? |
Извини за каламбур, но ты отморозил!
pvmangust писал: | Интересно,как в этом про-це все это происходит,может кто сталкивался с этим? |
В этом не проц-ре, а видео-проц-ре цвет опознается просто. Но для того что-бы определится в каком тракте у тебя трабл, ты должен проверить еще по ПЧ и по AV. Пока вопрос достойный клиента. Хотя и так видно что трабл у тебя в IF а не в TA8659 как ты поставил вопрос. Учись студент.
Ответ - секам опознается никак, если на вход TA8659 приходит дерьмо. Для опознования нормального сигнала есть контур(secam id) |
pvmangust
При воспроизведении с кассетты сигнал ОК,но если ТВ перевести в AV сПДУ и подать sign. на AV вход, изображение вялое,малоконтрастное.Подавал SECAM по ПЧ - в АВТО. опознавания нет.Если принудительно вкл.систему то цвет появляется,при этом,если крутить контур опознавания SECAMа, то видно,что он работает. |
Фарид
В платах видика ищи IX01030 иногда стоит IX01013. Меняется на LA7391. |
pvmangust
Кто-то уже копался и менял,мсх., видно не помогло. Я уже видео подавал от другого ТВ после этой мсх. иногда секам появляется.На 20-й ноге при переключении в авто. нет сигналов цветности, емкости и рез. проверил,причину не нашел. |
Морозик
pvmangust, Ты не ответил , на чем собран декодер секама?
Цитата: | При воспроизведении с кассетты сигнал ОК,но если ТВ перевести в AV сПДУ и подать sign. на AV вход, изображение вялое,малоконтрастное |
Расшифруй.
Vlad-1966, Что-ты братан разошелся... |
Фарид
pvmangust писал: | Кто-то уже копался и менял,мсх., видно не помогло. |
Меняй по-новой и не думай. |
pvmangust
Это моноблок. При воспризведении с кассеты аппарат сам переключ. в АV. и сигнал после обработки на плате ВМ. поступает на плату ТВ. Но есть еще отдельный вход AV. - внешний. Я писал именно о нем, а СЕКАМ собран и находится в мсх. TA8659, к которой подключены все нужные контуры опознавания и т.п. Думаю, что мсх. IX01030 не при чем, т.к. чистое видео. я подавал прямо на 8659, уже после нее. |
Фарид
Все сигналы и с видика и с тюнера проходят через эту микросхему . Вот и делай выводы или дальше разводи руками. |
pvmangust
Поменял мсх.,и все починилось.Все-равно не понял,как это получилось, ведь я подавал чистое видео на 8659 минуя IX01030.Ну все-равно спасибо. |
