Витязь 72CTV 6244(МШ92S).
uu9jag
Сообщение #1 от 04/02/2008 14:07 цитата
Периодически ,после прогона,пропадает OSD.
Например - громкость регулируется ,а шкала регулировки
не отображается.Дефект может проявляться редко,через неопределённое время.,иногда на второй - третий день
и уходит через 1-2 минуты без вмешательства извне.
Проц.SDA555XFL с соответствующей прошивкой ,судя по бумажной наклейке на нём.EEPROM 24C08.Видеопроц-TDA8844.
Грел,морозил - спровоцировать дефект не удалось.
Прошу высказаться по поводу возможных путей решения.
ВоваКост
Сообщение #2 от 04/02/2008 14:36 цитата
Пропаять попробуй для начала, или заменой если есть.
Может с питанием бяка?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 04/02/2008 15:23 цитата
uu9jag, c 41й ноги видеопроца выходит стробимпульс
на базу транзистора, который лучше заменить, и проследи
соединение этого транзистора с СPU.
uu9jag
Сообщение #4 от 04/02/2008 17:17 цитата
Проца для замены нет.
Проследил цепь с 41 пина видеопроца.Криминала ,на первый взгляд, нет.
На всякий случай SMD транзистор (VT501) поменяю.
Нет ли у кого-нибудь ссылки на схему.Подкиньте плиз.
ФАРТ
Сообщение #5 от 04/02/2008 17:28 цитата
uu9jag писал:
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=123
uu9jag
Сообщение #6 от 07/02/2008 20:00 цитата
Спасибо огромное ФАРТ за ссылку.Проблема продолжает развиваться -вместе с OSD не выводится окно PIP.
Видимо дефект так и проявлялся изначально,просто я не сразу увидел.
Предполагаю неисправность контроллера SDA555XFL.
Достать пока не могу.
У кого какие есть мысли .Поделитесь плиз.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 09/02/2008 11:03 цитата
uu9jag, так все-же , во время проявления дефекта,
приходит ли полноценный стробимпульс на ножку СPU ?
agent007
agent007
Сообщение #8 от 09/02/2008 12:42 цитата
нужно смотреть каким образом приходит сигнал врезки на 26 ногу TDA8844. , а проц думаю тут не при чем , иначе PIP был бы .
insasch
Сообщение #9 от 09/02/2008 17:13 цитата
Скорее всего, дело в PIPе, а не в проце. OSD идет сквозняком через пип, поэтому сначала проверь наличие сигналов RGB и бланка! на входе PIPа, чтобы определиться-проц не выдает OSD или PIP не пропускает.
Очень часто PIP начинает чудить из-за кондера 470х16 по питанию 8,5В от ТПИ.
uu9jag
Сообщение #10 от 12/02/2008 12:56 цитата
Проблема решена.
Неисправным оказался стабилизатор напряжения D3 на 3.3 вольта на плате PIP.
Периодически отказывал кровопивец,и питание SDA9488 занижал примерно до 1.7вольта.
Всем большое спасибо!
