AKAI CT-1407 - проблема память на каналы
Мыс Шмидта
Сообщение #1 от 05/02/2008 08:01 цитата
Поменял проц. С68241 на С68224, заменил 93C46, появилась проблема в том, что каналы запоминаются все время ниже на несколько МГц от стандартного положения канала. И приходится каждый раз при переключении каналов, подгонять настройку вверх на несколько делений, по шкале настроек.
Подскажите в чем проблема, заранее благодарен.
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 05/02/2008 09:26 цитата
В автопоиске останавливается на канале?(В смысле правильно-точно?).
vitamax
vitamax
Сообщение #3 от 05/02/2008 12:35 цитата
Попробуй контур П.Ч. малёха крутонуть.
Nels
Сообщение #4 от 05/02/2008 21:39 цитата
Такое встречалось однажды ,, попробуй в пределах 0,5 в понизить или увеличить напряжение питания проца и проверь меняется ли положение настройки
Мыс Шмидта
Сообщение #5 от 05/02/2008 23:59 цитата
В автопоиске на канале останавливается, и правильно и точно, даже специально в ручной настройке немного расстраивал настройку, потом при нажатии на МЕМ АПЧ подгоняло до нормы.
Схемы нет, контуры пробовал осторожно крутить на угад, не уверен что те крутил, да и нехотелось их совсем расстаивать. Какие именно подстраивать контуры?
Попробую понизить напряжение проца, если изменится настройка то тогда что?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 06/02/2008 07:14 цитата
Мыс Шмидта писал:
А это значит, что контур Т106 настроен правильно,
и его не трогаем.
Причина - расстроен контур АПЧ Т105 ( TANK ) либо
неисправна мс IC 101.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2008 07:45
Nels, не пори ерунду.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 06/02/2008 09:11 цитата
Ты че в сосну въехал? смех
А что тебе мешает скачать схему и даташиты на микробы?
Мыс Шмидта, Эта модель АКАI разобрана по полочкам, что мешает воспользоваться поиском и почитать? классно!
Мыс Шмидта
Сообщение #8 от 06/02/2008 23:35 цитата
Сбросишь ссылку, буду очень признателен.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 06/02/2008 23:46 цитата
Да пожалуйста! http://www.google.com.ua/search?hl=ru&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=AKAI+CT+1407&spell=1
Ильич
Ильич
Сообщение #10 от 06/02/2008 23:52 цитата
Мыс Шмидта писал:
каналы запоминаются все время ниже на несколько МГц от стандартного положения канала. И приходиться каждый раз при переключении каналов, подгонять настройку вверх на несколько делений, по шкале настроек..........................
..........................В автопоиске на канале останавливается, и правильно и точно, даже специально в ручной настройке немного расстраивал настройку, потом при нажатии на МЕМ АПЧ подгоняло до нормы.
Чтото не вяжется, А схема тут:
http://archive.espec.ws/section299/file4023.html
ВикторDid
ВикторDid
Сообщение #11 от 07/02/2008 00:00 цитата
проц надо было ставить или такой-же или 68230 а 224 хуже по надежности там иногда приходилось что-то переделывать но не всегда в основном процы менялись без проблемм а что переделывать поищи в игнете должно где-то быть да еще подходит проц 68212 удачи
Мыс Шмидта
Сообщение #12 от 02/07/2008 22:38 цитата
Спасибо всем, заменил конденсатор 47 пф контур AFK тема закрыта
