travych
состав: проц.TDA9351PS/N2/ звуковой процессор:STV8216D . тюнер KS-H-148 Проблема в следующем : ТВ может работать около часа,потом пропадает звук,светодиод начинает мигать,графика регулировки звука отображается скачкообразно.Менял процессоры-безрезультатно.Если от STV8216D отпаять ноги SDA и SCL тормоза пропадают. Питание в норме |
agent007
кварцы пробуй менять, в первую очередь на звуковом проце |
B.B.
travych, и что с шинами происходит, если не поможет |
travych
кварцы менял-безрезультатно. а с шинами бардак,дефект-то по цифре где-то в обвязке звукового прооцессора,а где не пойму
ДОБАВЛЕНО 06/02/2008 22:46
Дефект кстати не единичный,стоят несколько аппаратов с подобным |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Проверяй емкости (керамику) вокруг 8216 на утечку, был у меня такой массовый косяк. |
B.B.
travych писал: | а с шинами бардак,дефект-то по цифре где-то в обвязке звукового прооцессора,а где не пойму
Такое слово о шинах мне не понятно.
И такой дефект по цифре - тоже. |
Варис
А какие процессоры меняли?Попробуйте через AV вход посмотреть ТВ,чтобы исключить влияние тюнера. |
alexsiv
travych
поменял всю керамику-безрезультатно.C другим аппаратом тоже прикол - может включиться и работать до упора, а может при повторном влючении показать сбой по шине данных и даже после перевода в дежурку светодиод мигает красным цветом .Ставить чистую память бесполезно ибо он отказывается ее инициализировать. От безнадеги уже замахнул тюнер( а хрен его знает),естессно не помогло.Если-бы цифровые шины заводились на УНЧ имел-бы близкие отношения с ним,а так уже запарился с этими аппаратами- моей логике они не поддаются!
ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 23:19
Кварцы тоже менял |
B.B.
travych писал: | Если от STV8216D отпаять ноги SDA и SCL тормоза пропадают. |
Второй раз спрашиваю - если ножки не отпаивать, то
что происходит на шинах и какое напряжение.
И если уж менять , то лучше звуковой проц. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | И если уж менять , то лучше звуковой проц. | travych, Ты дядю Витю слушать будеш или нет?travych писал: | Если от STV8216D отпаять ноги SDA и SCL тормоза пропадают. | По моему это и есть ответ. |
B.B.
zarah, он сам себе уже давно ответил, но есть надежда что мы скажем обратное. И главное, что телик уже не один. |
shor
Рядом с STV есть два электролита, не помню номера, у них между выводами встречается ложная пайка.Посмотри внимательно.travych писал: | .C другим аппаратом тоже прикол - может включиться и работать до упора, а может при повторном влючении показать сбой по шине данных | Смотри RESET на STV. В дежурке д.б. меньше 1в. |
shor
ЗЫ: емкости стоят на К и Э транзистора, который из 5в делает 3.3 для питания STV. |
travych
Звуковой проц менял в первую очередь! Попробую совет SHORa , т.к он мне кажется наиболее вероятным, но еще раз повторюсь - питания я мерил, х.з может просмотрел чего,хотя врядли , уже собирали симпозиум с коллегами и на сухую и с горючим -не помогло,идей было много,но все оказались не про этот дефект |
B.B.
travych, я смотрю, что ты выше нижних строчек не видиш.
Звуковой проц не из той же серии ?
Не обсуждали вы наверное вопрос - почему после отпайки шин ТВ не выключается ?
Или например - с питанием этого прооца все-ли Ок ? |
Руслан
travych писал: | .Если от STV8216D отпаять ноги SDA и SCL тормоза пропадают. | надо на шину залить новую тормозную житкость,наверное старая износилась. |
travych
С питанием звукового процессора все Нормально. По шине SCL импульсы имеется,а по шине SDA-ноль и по постоянке и по импульсам |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | а по шине SDA-ноль и по постоянке и по импульсам | Ну вот и поищи где засада. |
travych
И до и после отпайки шин телевизор не выключается.Попробую описать дефект еще раз.При включении долго нет растра,когда появляется изображение автотест показывает сбой по шине данных, при этом нет звука,а изображение в норме.Данный дефект свойственен только для ROLSEN на STV8216D,за другими не замечал |
