TV Samsung CS-21N11MJQ нет свечения на экране
graf romanov
Сообщение #1 от 07/02/2008 15:49 цитата
Привет всем проблема такая TV Samsung CS-21N11MJQ нет свечения на экране. ТВ поступил с таким дефектом: не светился экран, сгорел резистор по питанию видеоусилителя TDA 6107Q. Видео усилитель тоже сгорел. После замены неисправных деталей дефект остался тот же. При добавлении ускоряющего напряжения на экране появляется белый фон и виден обратный ход. Напряжение на видео на управление цветами с процессора идет по 1,6 В, кроме красного цвета. Откидываю вход на видеоусилитель по управлению красного цвета напряжение появляется. На пушках на всех висит по 180 В. Замыкал пушки на массу все цвета есть. Кинескоп подкидывал без результатов. Заметил иногда проскакивает искра внутри фишки кинескопа между красной пушкой и ускоряющим напряжением, особенно после выключения питания. ТВ новый, поработал неделю. Подозрение на процессор Tda 9381PS.
master pit
master pit
Сообщение #2 от 07/02/2008 16:51 цитата
ускоряющее в сервисе выставлял?
alexsiv
Сообщение #3 от 07/02/2008 17:41 цитата
graf romanov писал:
да, очень похоже
на обоих кинах "стрельбы" в пушке не должно быть (не совсем понятно, или искра в родном кине?).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 09/02/2008 11:07 цитата
graf romanov писал:
проверь осцилом, если там только постоянка то видеопроцу кирдык
Руслан
Сообщение #5 от 09/02/2008 13:09 цитата
graf romanov, cтранно странно,недавно комплекс готеля запускал,сателиты ставили.там все новые модели даного типа,так вот уже два за неделю работы побывали на столе у меня с таким же дифектом но как обычно лечил,заменой видиоусилителя,связывался с Киевом СЦ,мужики сказали стандартная болезнь даных брендов.Так поставил филовские б/у,работают но жду новых поступлений.Процы в принцыпе не дорогие до 20баков.так что мож подкинуть возможно и такое.
serg128
serg128
Сообщение #6 от 10/02/2008 16:09 цитата
graf romanov, Ты осцилографом импульсы RGB с проца снимал?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 от 11/02/2008 16:11 цитата
graf romanov писал:
Либо меняй фишку, либо разбирай эту и немного отогни на каждом контакте язычёк,
чтобы увеличить расстояние до общей шины разрядника.
Недано совсем был вообще с замыканием одного по красному катоду, я даже грешным делом подумал на КЗ кинескопа. подмигивание
graf romanov писал:
Похоже на КЗ по красному: меняй проц. недовольство, огорчение
INTREPID
Сообщение #8 от 12/02/2008 10:51 цитата
Ещё частое явление здесь:утечка защитных диодов( 3шт по катодам на плате кинескопа).Проявляется под напряжением или можно проверить их нагревом.В холодном состоянии прозваниваются как нормальные.
graf romanov
Сообщение #9 от 12/02/2008 13:13 цитата
Всем привет, проблема оказалась до простоты банальная- попался бракованный видеоусилитель. Всем спасибо, тема закрыта.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #10 от 12/02/2008 14:02 цитата
graf romanov писал:
TDA 6107Q брак повально! бяка
