TV SHARP 70DS15S шасси CA-100 мыргает светодиодами
На страницу 1, 2, 3  След.
Михася
Сообщение #1 от 10/02/2008 08:17 цитата
Пришёл с такой неисправностью, БП работает в старт/ стопном режиме с интервалом одну две секунды, поменял литики в БП, почти все дохлые, токовый датчик, не помогло, отключил дежурку R721, БП заработал нормально на 40 ваттную лампу 145 вольт. Сменил оптопары IC1008 IC1009, поменял EPROM, ставил чистую ERROM проц её прописал, но телек так и не стартанул хотя интервал между мыргами БП увеличился. Смущает что импульсы запуска отсутствуют, обмен с основным процем есть прыгает напруга на 10 ноге горячего проца, не могу понять само оно прыгает или кто-то ему помогает.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 10/02/2008 10:56 цитата
Михася писал:
поменял литики в БП, почти все дохлые .
А кто за тебя поменяет в строке и проверит на всем шасси.
С604 в обязательном порядке заменить. Да и непропаев там куча.
В поиске посмотри - зачитаешься.
Михася
Сообщение #3 от 10/02/2008 11:53 цитата
Ёмкости почти все поменял, даже в 100 герцовом блоке, всё подозрительное пропаял, поисковик весь перичитал.
Строчку отключал, импульсов запуска нет, смущает заниженное напряженин +8 и+12 вольт до 6,7 и 10 вольт, правда меряю при отключенной 10 ноге горячего проца, УНЧ отключен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 10/02/2008 12:30 цитата
Михася писал:
Вот этим и займись. Но прежде необходимо посмотреть питание
процессора вкл-выкл БП. Соответствует ли оно +5в и есть ли сброс.
10я ножка - перевод БП в режимы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 10/02/2008 15:44 цитата
горячего проца
А зачем ты его греешь??? А там че еще холодный есть??? Который с морозилки??? смех смех смех
Михася, Может будем изъяснятся понятным языком!!! Привыкай называть элементы техническими терминами!
Михася
Сообщение #6 от 10/02/2008 16:19 цитата
Питание на IC1010 ST6210 в норме,сброс есть, даже с пульта вижу, что есть управление.
При отпайки любой из оптопар IC1008, IC1009 БП работает нормально, конечно здесь я нарушаю алгоритм, поэтому может и строка не заводится, но откуда идёт команда вкл-выкл я не могу понять.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 10/02/2008 18:06 цитата
Михася, обмен IC1010 и IC1001 происходит через опртопары.
У тебя нет схемы или в чем проблема?
Дает команду на выкл. или вкл. основной проц IC1001.
Михася
Сообщение #8 от 10/02/2008 20:29 цитата
B.B., Да всё я понимаю, что команду даёт основной проц IC1001 и схема у меня есть, что процу то не нравится, я же ничего не могу померить, напруга же всё время скачет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 11/02/2008 12:00 цитата
Михася, посмотреть нужно шины, а также цепи защиты.
И с питанием похоже ты не разобрался.
Руслан
Сообщение #10 от 11/02/2008 12:05 цитата
Михася, я тоже с таким сабжем сежу 2 день,с кадровой проблема,могу сказать только одно читать читать и мерять.
Михася
Сообщение #11 от 11/02/2008 21:04 цитата
C питанием думаю всё нормально, как только строчка заработает питание будет в норме.
Заготовка
Сообщение #12 от 11/02/2008 21:32 цитата
Михася, чего-то я согласен с Руслан, кадровую гляди. Если проц память прошивает, значит он жив. А не работающая кадровая гонит его в защиту. Попрубуй её поменять, а может вокруг неё чего копыта откинуло - лит, например.
Михася
Сообщение #13 от 11/02/2008 21:56 цитата
Заготовка Я строчку отцеплял ,питания на кадровую нет, причём тут она, неделю назад делал пожожий шарп с кадровой, там хоть на секунду строчка цмыкала, а здесь вообще глухо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 12/02/2008 07:08 цитата
B.B. писал:
Это тебя не заинтересовало.
Тогда работай методом - "ищу то, не знаю что?"
Михася
Сообщение #15 от 12/02/2008 08:12 цитата
B.B., Как я шины посмотрю, только омметром? Телек практически выключен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 12/02/2008 08:35 цитата
Михася, без осцилографа с этим шасси делать нечего.
Ну хоть напругу в БП подгони до нормы.
Михася
Сообщение #17 от 12/02/2008 08:58 цитата
B.B. писал:
И осциллогроф есть и даже не один, с БП думаю нормально, меня интересует с отрезанной 10 ногой IC 1010 телек заработает
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 от 12/02/2008 09:17 цитата
Михася, зачем тогда ересь пишеш.
Отключи строку, отключи 10ю ногу и посмотри какое питание на проце и на шинах.
Михася
Сообщение #19 от 12/02/2008 14:21 цитата
B.B., Помоему мы друг друга не понимаем, с откюченной 10 ногой IC 1010, основной проц IC1001, даст команду на запуск строки, алгоритм ведь мы нарушили.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 от 12/02/2008 14:35 цитата
Михася, не нарушаем мы ни какой алгоритм.
Строка отключена и если проц даст команду на запуск строки - то это
будет видно по осцилу.
Далее мы сможем понять логику дальнейшего ремонта.
Так как основной проц дает команду на откл. БП, то ему что-то не нравится.
Вот и нужно понять что именно. То ли срабатывают цепи защиты, или с питанием что-то не то,
или шины присажены и т. д. Ок!
