alexAbrus
LG CF-21D10B Шасси MC-41B
Достался в "наследство"...
1. Может перейти в дежурный режим через 5-40 минут. Повторно не включается.
Включается если выключить из розетки и подождать минут 30.
2. Кроме этого в верхней (примерно в 2/20 части) части экрана цветные полоски.
Со временем пропадают.
Все пропаял. По первому пункту Cxxx (10х100) заменил. Диод D408 проверил - норма (не менял). |
мастер-ломастер
alexAbrus, БП пропаяй,особенно ТПИ, Q805 проверь, можешь поставить наш КТ829А |
ТУЛИН.АМ
В бл/пит 4,7 мкф сежду рёбер или прожарь проц. |
AndrMax
ТУЛИН.АМ писал: | В бл/пит 4,7 мкф сежду рёбер |
Если правильно помню, то 47 мкф между ребер стоит в MC-64A, в 41 нет. |
simaeff
лит по питанию раскачки строки (предвыходной каскад СР), поменяй |
славянин
simaeff писал Цитата: | лит по питанию раскачки строки (предвыходной каскад СР |
С 1,0мкф*160в и пропаять ТМС. |
Led
Не светодиод!
AndrMax, а у него и есть MC-64, коль про "По первому пункту Cxxx заменил" глаголит |
alexAbrus
Q805 поменял - не то...
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 00:14
Led писал: | AndrMax, а у него и есть MC-64, коль про "По первому пункту Cxxx заменил" глаголит |
Нет у меня MC-41B (шапка), но по анологии с 64 поменял Cxxx
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 00:55
AndrMax писал: | ТУЛИН.АМ писал: | В бл/пит 4,7 мкф сежду рёбер |
Есть C811 (4.7х50) завтра поменяю...
славянин писал: | simaeff писал Цитата: | лит по питанию раскачки строки (предвыходной каскад СР |
C803 1,0мкф*160в и пропаять ТМС. |
ТМС пропаял первым делом.
У меня MC-41B нет там C803... (или я плохо искал? ) |
Лё
Добрый доктор
Нет ты хорошо искал, это описание на 64 шасси. Пропояй ТПИ, как указано выше, и сущесвуют ещё лита в БП, которые только из за возраста пора менять, с контурами сам разберёшься, куча тем |
АВАС
Кто то уже переспрашивал про 10мкф здесь оно не катит,при включении мерь на КРЕНАХ
про полоски, кто нибудь другой. |
ZET
Гуру по непропаям
про полоски-электролиты в кадровой как?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 13:52
плюс питание видеоусилителей проверь |
славянин
alexAbrus писал: | У меня MC-41B нет там С803... (или я плохо искал? ) |
Может я ошибся номером-схема качеством не отличается.Имел ввиду лит по питанию драйвера строки.
Да и транзистор в драйвере заменить попробуй
MC-41A(B) 20CF-20E60,21E60.rar 94.55 КБ Скачано: 936 раз(а)
АВАС
Да действительно, где вы его ищете, там его нет, попробуйте увидеть в "драйвере строки" не
обращая внимания на номер- "занимательный тест-драйв". |
B.B.
В блоке питание все электролиты на новые.
Питание строки , ТМС, в кадровой - вольтдобака - заменить на новые.
И можешь ставить на прогон. |
Лё
Добрый доктор
Молчание, надеюсь автор разобрался, где ТПИ и ТМС |
АВАС
Разве можно менять все детали которые предположительно могут выйти из строя,а заказы?
это или себе,или же если на "абонементе" этож представить врача выдравшего на всякий
случай ещё и не болевший зуб- в морду дадут,перейдёт в радиотехники и опять же при таком
подходе безработица. |
БМК-Миха
АВАС, Цитата: | азве можно менять все детали которые предположительно могут выйти из строя,а заказы?
подходе безработица. | ,что-бы не менять подряд те же литы,надо мерять,кроме утечки,потери номинала еще и ESR.Если первых 2 пункта провериь легко,то ESR без надлежащих приборов замерить обычными измерителями нельзя.
при наличии измерителя ESR проверить литы на шасси 5.....20минут
Во вторых,мы не врачи и ошибки наши,к счастью обходятся несравнимо легче и дешевле. |
vik57
БМК-Миха писал: |
Во вторых,мы не врачи |
Классная аналогия у АВАС! Зуб новый не поставишь,родной всегда лучше,а вот детальку можно новую поставить и хуже не будет! |
АВАС
Несовсем правильно поняли.Типовые дефекты проявляются по мере наработки времени эксплуатации и реже все сразу(повтор).Я и предлагаю не торопить время, а дать ему возможность нормального хода вы получите 3 гонорара,а не один. Редкий случай в KV-2540
мне пришлось устранять их сразу 3 враз,речь не идёт о том когда дефект напрашивается.
Подобная аналогия всегда находит сочувственное понимание у клиента, к тому-же не всегда
уверен в качестве новой детали, думаю ем колбасу "Полтавскую" ан нет дудки"ухо-горло-нос....ст"
ДОБАВЛЕНО 17/02/2008 00:52
Дотошной на вопросы клиенке "ляпнул" зубы по телефону не лечат -на что услышал: ещё как
сказали цену-враз прошло. |
Vlad-1966
alexAbrus писал: | в верхней (примерно в 2/20 части) части экрана цветные полоски. |
Если первое относится ко второму, заявляю ОТВЕТСТВЕННО - БРЕД полный. Или только пыхнув такое заявил. |
