kozenko
Видеодвойка Daewoo DVT-2084D, шасси СР-310. Нет изображения, хотя OSD и звук есть. Яркость, контрастность регулируется, каналы переключаются, при подключении внешнего источника сигнала синий экран пропадает (реакция есть), но изображения всё равно нет ! |
MASTER+
С видеокассеты если ли картинка?
Бери схему и по цепям. Расспроси клиента, если прогрев был- ёмкости. |
Юрий
Как комутатор поживает? IC303 |
kozenko
с кассеты тоже тет изображения, коммутатор ща проверю |
Руслан
смотри емкость С416 470,25в,дальше С827,С829. |
kozenko
На выходе со скарта видео сигнал есть ! |
мастер-ломастер
kozenko, Ну значит коммутатор и его цепи проверять. |
kozenko
Без подачи внешнего видеосигнала на скарт экран синий (как положено), только стоит подать сигнал, сразу синий экран исчезает, но изображения нет !
Грешу на TDA8362 В, кстати без буквы можно менять ? |
agent007
Цитата: | стати без буквы можно менять ? | можно |
Морозик
А помнится потенциометр АРУ был дефективный, то же самое было... |
kozenko
Блин, ну всё перерыл, всё везде вроде в норме, а сигнал на видеоусилителях отсутствует ! |
agent007
Цитата: | Блин, ну всё перерыл, всё везде вроде в норме, а сигнал на видеоусилителях отсутствует ! | kozenko, осцилограф у тебя есть ?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 08:45
рыть не надо надо СМОТРЕТЬ где он потерялся.. |
kozenko
Ну да, есть. Им и смотрел на входах видеоусилителей, правда любительский ОМЛ-3 |
B.B.
kozenko писал: | Им и смотрел на входах видеоусилителей, |
Как-то странно ты смотриш.
Пока логика такая :
- подай видеосигнал на скарт и доведи его до ножек 8362
- если доходит, то проверяй питание и смело меняй
видеопроцессор. |
kozenko
так вот до 8362 он доходит, надо наверное 8362 менять ! |
B.B.
B.B. писал: | - если доходит, то проверяй питание и смело меняй
видеопроцессор. |
kozenko
Питание есть, сигнал доходит ! |
MASTER+
При неисправной ПК, возможно нарушения АББ и графика останется. Проверь на TDA8362 цепь OSD, Fb.
Реже проц выбивают по видео СКАРТом - клиент мог и рассказать. |
kozenko
была бы микруха, подкинул давно, в нашей пустыне заказывать надо. Заказал-жду |
kozenko
Вопрос решился заменой TDA8362B. Всем большое спасибо ! |
