Magnum TV7050VT Спасти Видеоусилитель [РЕШЕНО]
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #1 от 15/02/2008 15:49 цитата
телевизор Magnum TV7050VT
Состав БП MC44604P + STP6N60; HOT BU508AF; Proz SDA5250; EEPROM 24C08.
Началось с того, что телик не запускался из дежурки и пищал. Заменил НОТ(КЗ), обнаружил пару непропаев вокруг НОТа, пропаял и со спокойной душой влючил. Но не тут то было На пару секунд растр в виде молний и всё потухло.
Нагрузил БП на лампу 60Вт, снова запустился, теперь дымит RP23 по 12Вольтам. Оказалось КЗ в оконечном Видеоусилителе, на ПК TEA5101B, однозначно скончалась.
Вот и вопрос к спецам; Если заменю TEA5101B, что предпринять перед включением, Жалко микры палить, может с кинескопом чего?
Благодарен за дельный совет.
Vlad-1966
Сообщение #2 от 15/02/2008 16:01 цитата
WJATCHESLAW писал:
Жалко микры палить
3 бакса - цена вопроса. ИМХО в 70 диагонали замыкания крайне редки, ставь микру и забывай. Но пока не вижу где +B измерено и проверены литы?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 15/02/2008 19:52 цитата
Интересно а почему по +12в резик задымил? Если в кине КЗ то отгорает по +200в, потому как уходят полевые концы.
А ты часом кин не кокнул?
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #4 от 16/02/2008 01:59 цитата
Vlad-1966 писал:
Пордон +В 146 Вольт всё на ту же лампу, Литы во вторичке проверены.
zarah писал:
А вот тут то и есть мои опасения. Дело в том, что TEA5101 и по +200, тоже пробита на корпус!, Но не знаю, глюкнул ТДКС, завысил вторичные напряжения и полетели НОТ и TEA5101, или же, из за КЗ в трубе, сплавилась микросхема, вызвала прегрузку ТДКСа и НОТ-труп? Или я сгущаю краски?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 16/02/2008 07:47 цитата
WJATCHESLAW, а какие трудности с проверкой кинескопа ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 16/02/2008 08:42 цитата
И это все???
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #7 от 16/02/2008 12:59 цитата
Пробежался "цешкой" по выводам кинескопа, вроде всё чисто. ТДКС между обмоток, не коротит. Запаял вместо TEA5101B, TEA5101A. Соеденил питание на строчку и включил. Дежурка нормально, жму на лицевой Р+, а вместо запуска искры в трубе! И сколько раз тукну, столько и искрит, но нет ни какого запуска. Сталоть трубе - "труба"!? бяка
agent007
agent007
Сообщение #8 от 16/02/2008 13:23 цитата
Сталоть трубе-"труба"!?
похоже так недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #9 от 16/02/2008 13:30 цитата
WJATCHESLAW писал:
Таки похоже вакуум убежал. Проверь кин на др. шасси.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 16/02/2008 16:02 цитата
WJATCHESLAW писал:
И сколько раз тукну, столько и искрит, но нет ни какого запуска. Сталоть трубе-"труба"!?
Я об этом уже давно сказал. голливудская улыбка
Vlad-1966 писал:
А смысл? И так уже все ясно .
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #11 от 16/02/2008 18:38 цитата
Оченя жаль, проверить не другом шасси, возможности нет, да и необходимости не вижу. Видеоусилитель спасли, всем спасибо, Тему в архив. голливудская улыбка
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #12 от 02/03/2008 01:15 цитата
А вот тут ешё дополнение, совершенно случайно, попался Schneider, Там похоже, видеопроц накрылся, но главное кинескоп похожий. Дай думаю, чем чёрт не шутит! Перекинул, вклюжчил, и опять Хлоп и потух! НОТ пробит!? Теперь меняю BU508AF и за одно кодёр, в его коллекторе. Теперь, всё работает, это ,что из за 20ти центов весь гиморой? замешательство
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 02/03/2008 01:18 цитата
WJATCHESLAW, Переведи.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #14 от 02/03/2008 01:42 цитата
Я имею ввиду, что в этот Magnum TV7050VT , где искрила ЭЛТ, подкинул другой кинескоп, и только после замены кондёра он снова "запоказывал". Я что из за кодёра кин. кончил?!
Сообщение #15 от 02/03/2008 02:15 цитата
WJATCHESLAW, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207952 - читай ...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 02/03/2008 08:43 цитата
WJATCHESLAW, А мож его "кончили" или "кончился" до кондера еще. Из-за завышеного высокого тоже можна "кончить" кин.
brt137
Сообщение #17 от 02/03/2008 09:12 цитата
WJATCHESLAW, если хот был выбит - то кондёр в коллекторе сразу менять надо было. Вероятно потому и искрило в колбе, что высокое было завышено из-за обрыва этого кондёра. Возможно, что трубу рано задефектовал - проверь её. Можно подать внешний накал (без высокого: если нить накала не будет светиться, но будет греться горловина - потеря вакуума). Или включить со снятой присоской...
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #18 от 02/03/2008 14:46 цитата
brt137 писал:
Вернул трубу, на рабочее шасси. При попытке запуска, шьёт в горловине. Таки прав был zarah
zarah писал:
Руслан
Сообщение #19 от 03/03/2008 10:24 цитата
Вот помню 2001г.готель в каком то городишке Германии пошёл под снос,и кучу таких теликов попала к нам в Польшу все рабочие.Цвет секама надо было сделать и звук,цвет пошёл без проблем,а со звуком возня получалась,вот я тогда за день 600 баков заработал на звуке больше таких денег за день не зарабатывал,самое прикольное что кто то ещё хапнул их кроме нашего поставщика с Германии и они попали на Украину в один регион,где то через пол года чисто по случайности оказался в том регионе и в той мастерской,где телики эти без звука стояли,несколько штук так по 10, ещё и там заработал - во время было.
NEC
