Alex_shah
Состав телека проц.- SDA555XFL; в.проц -TDA8842/2Y; TDKS- 1142.25086(30002051); HOT BU2506DF; в.ус. TDA6108JF.
Поискал в поисковике, но именно на мою проблему решения не нашёл.
Телевизор при первом включении вышел в деж. режим. Напряжения с блока питания занижены(всё как положено вместо 115В где-то 16В).
При переводе с пульта в раб. режим загорается зелёным и всё. Напряжения с блока питания увеличиваются до нормы, а строчная не запускается вообще. Мерял СИ на базе строчника, еле еле какие-то всплески присутствуют. На 40 ноге(HOT) TDA8842 напр. 7,9В.
На 7-8 по 5В.
Поменял строчные предвыходной и HOT, TDA8842, TDA6108 и TDKS.
Пробовал запустить без памяти. Результат тот же. Подкидывал кварцы на 6,00 и 4,43. На ц.процессоре напряжения 2,5В и 3,3В на всех ногах присутствуют. На в.проц. питание 8В тоже приходит.
Прошу помощи. . Да, и в дежурку обратно он ни через пять минут ни через полчаса не выключается, всё время в рабочем режиме. |
B.B.
Alex_shah, вот похожая тема http://monitor.espec.ws/section1/topic89455.html
и в дальнейших ремонтах придерживайся такого правила :
cначала отключай строку и нагрузи БП лампочкой, а затем при включении
смотри питание, шины, запуск строки. ОК! |
agent007
Alex_shah, Цитата: | Мерял СИ на базе строчника, еле еле какие-то всплески присутствуют. На 40 ноге(HOT) TDA8842 напр. 7,9В.
На 7-8 по 5В. | как то не понятно, на 40 есть импульсы , и какие? с выпаянным транзистором какие импульсы на базе? На шинах что делается? |
zarah
Не фанат форума
travych, А что в поиске ничего не нашол??? |
MASTER+
Alex_shah писал: | Мерял СИ на базе строчника, еле еле какие-то всплески присутствуют. На 40 ноге(HOT) TDA8842 напр. 7,9В. |
трудно понять логику ремонта- метод бульдозера.
Нет выхода на строку, зачем менять полаппарата. С №40 TDA8842 должно быть 3-4 Вольта.
Аналогично в форуме было пробой панели ПК, для запуска строки требовалось отсоединить +200 от ПК и режимы TDA8842 восстановились. |
Alex_shah
Мужики на трёх форумах открыл не для того чтобы сидеть и ждать ответа. Просто в форуме частенько в ответ пишут одно и то-же: мол - вали в поиск. Я в поиске прежде чем создать пост пол ночи просидел. Теперь по аппарату. 200 В я от ПК откидывал. На 40 ноге у TDA8842 напруга 7,5 В, я знаю что там должно быть меньше, потому и менял в.проц. и без результата. Проверил импульсов запуска строки нет. |
Vlad-1966
Alex_shah писал: | одно и то-же: мол - вали в поиск. |
Там-же найдешь энциклопедию ремонта ТВ и все остальное. ИМХО читай больше, а пиши меньше. |
zarah
Не фанат форума
Alex_shah писал: | Я в поиске прежде чем создать пост пол ночи просидел. | И что? Ни чего нет по этой проблеме? Это шасси вылизано уже до дыр.
Вопрос: Что творится на шине I2C?
Ответ: ??? а мы сидим тута думаем. |
Alex_shah
Цитата: | Там-же найдешь энциклопедию ремонта ТВ и все остальное. ИМХО читай больше, а пиши меньше. |
Vlad-1966 Во первых зачем тогда форум как не для обмена опытом, а во вторых ты только и занимаешься писаниной - а информации ноль. |
zarah
Не фанат форума
Alex_shah, Где ответ на поставленный мною вопрос??? |
Alex_shah
Напруга на шинах не подсажена, а импульсов никаких. Я отбрасывал тюнер и видеопроц. изменений нет. Но и на процессор не похоже я его тоже покидывал на панельке. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | а импульсов никаких | В момент старта должен быть опрос. А reset? |
Alex_shah
У меня осцил. не вышка. Не фиксирует он в момент старта ничего. |
Alex_shah
Неисправность нашёл, но от этого не легче. Короче у проца пробой 35 ноги(XTAL 1) и 37 ноги (VDDA2.5V) на корпус. Но таких у нас в продаже нет. У меня со времён работы в сервисе "Витязь" остались SDA555XFL от Витязей, вопрос можно их перепрошить под Горизонт? |
B.B.
Цитата: | У меня со времён работы в сервисе "Витязь" остались SDA555XFL от Витязей, вопрос можно их перепрошить под Горизонт? | Они уже прошиты один раз.
Сравни схемы - может есть возможность, с небольшой переделкой заменить процы.
Обрати внимание на питание и шины . |
zarah
Не фанат форума
Alex_shah писал: | На ц.процессоре напряжения 2,5В и 3,3В на всех ногах присутствуют. На в.проц. питание 8В тоже приходит. |
Alex_shah писал: | Неисправность нашёл, но от этого не легче. Короче у проца пробой 35 ноги(XTAL 1) и 37 ноги (VDDA2.5V) на корпус. |
Так о чем здесь идет речь??? Я так понял автор изначально не мерял напруги на проце!!! Зато уже вторая страница рядом.
SDA555X можна и перешить. |
MASTER+
В итоге случайно выбил проц управления. Купить новый. |
Alex_shah
B.B.
Alex_shah, так какой финал? |
zarah
Не фанат форума
В.В. писал: | так какой финал? | Кина не будет, автор ушел по английски. |
