Срыв синхронизации в LG CF-29H20TM
svk
Сообщение #1 от 22/02/2008 21:32 цитата
Есть в ремонте телевизор LG CF-29H20TM шаси МС-71А. Может показывать изображение как бы в трёх вариантах.
1.На канале идёт срыв синхронизации, при этом если включить функцию PIP, то изображение в квадратике идёт нормальное, а то что на весь экран со срывом строк. Если отсоединить антену, то снег на экране не срывает.
2.На всех каналах, что с антеной, что без неё непроходит видеосигнал.
3.Телевизор может нормально работать.
Если переключаться с канала на канал, то изображение может идти нормальное, а при переключении на другой канал срывать строки , или нету видеосигнала. Может, если поиграть с кнопкой AV начать работать нормально, пока не переключиш на другой канал.
Прошивку пробовал от LG CF-29H30, сразу вроде заработало, но потом опять начало то срывать , то показывать. Напряжения все вроди в норме.
Состав:
SAA5281P/R
TB1226BN
CXP85452
CXA1855S
Подскажите пожалуйста где собака зарылась, а то й не знаю с чего начать.
Vlad-1966
Сообщение #2 от 22/02/2008 22:19 цитата
svk писал:
Осцилограф в руки и в путь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 22/02/2008 23:01 цитата
svk писал:
А "вроди" это как?
Может для начала внимательно посмотреть качество паек(включая тюнер), и электролиты пошарудить, а?
svk
Сообщение #4 от 22/02/2008 23:14 цитата
Прислушиваюсь ко всем советам. Завтра и посмотрю и пошаружу(дю).
rur
Сообщение #5 от 23/02/2008 15:47 цитата
У меня похожий дефект был в плате телетекста , там терялся видеосигнал. С низковольтных кренок напругу также проверь.
svk
Сообщение #6 от 23/02/2008 18:22 цитата
Итак после сегодняшнего дня выяснилось что на выводе CCTV(22выв.),CLOCK OUT(20выв.) и TURBO(23выв.) микросхемы CXP85452 отсутствуют напряжения. На 21выводе DATA OUT при отсутствии сигнала есть 4,8V, а при подсоединении антены оно начинает менятся от 0V до 5V.
