maksim83
Уважаемий колеги, моноблок goldstar проблема в кадровый развертке, кадр полный но с верху и с низу 3-4см не стабилный полосы (как будта выделяеца шеракаформат), кадровая микТА8445, тв может работать чесами, заране спосиба за ответь. |
agent007
мастер-ломастер
maksim83, у тебя размер маленький , посмотри вокруг микры регуляторов нет, если есть покрути, если нет , то электролиты проверь |
sergeih
Цитата: | Уважаемий колеги, моноблок goldstar проблема в кадровый развертке, кадр полный но с верху и с низу 3-4см не стабилный полосы (как будта выделяеца шеракаформат), кадровая микТА8445, тв может работать чесами, заране спосиба за ответь. |
Цитата: | то электролиты проверь |
мастер-ломастер, менять их все да и все |
MASTER+
maksim83 писал: | тв может работать чесами |
Недавно сделал такой, крышку открыть и сделать элементарное слабо? |
Морозик
Сообщение Администрации : | maksim83, Исправь название темы! |
maksim83
Уважаемий колеги я бы не открыл эту тему еслибы решения проблемы былабы такой элементарной как электролиты или переменый резистор. Ответ найден, дуркавала мик-ТА8880аn и спасиба за советы.
MASTER+ писал:
"Недавно сделал такой, крышку открыть и сделать элементарное слабо?"
Сделал-сделать отвечай внятьно? не буть гордым (это слабость и грех). |
MASTER+
maksim83 писал: | дуркавала мик-ТА8880аn и спасиба за советы. |
Не верю. |
zarah
Не фанат форума
maksim83 писал: | дуркавала мик-ТА8880аn |
Уважаемый автор - а что зашифровано в этом тексте??? Будьте так добры - опишите устранение неисправности техническим языком! |
AndrMax
Он хочет сказать что отнес телевизор в ремонт, ему его сделали, а неисправную микрушку подарили, т.к. самим выбросить лень |
