S-TULA
Добрый вечер выручайте !
RURIN 55M10-8 при включении появляется ( на 1-3 секунды)расфокусированный цветной -типа радуга растр становясь ярче и тутже сразу уходит в защиту. Напруга в дежурке +112v а при запуске +106 v d -в норме
подкинул рабочий кинескоп -тоже самое. несколько раз замечал проскакивала узкая полоса и опять размытым цветом растр и в защиту опять .
померить ничего неуспеваю.
микроконтр: на TDA9381C323A
неужели TDKC (BSC 25-N0108) ? или кадровая ?
подскажите с чего начать ?-телек под руками -схемки жаль нет дома.
с уваж.Сергей |
мастер-ломастер
S-TULA, кадроввую подкинь, сперва |
S-TULA
сейчас гляну есть ли дома такая !? а то иначе только завтра на работе . |
zarah
Не фанат форума
S-TULA
R571-мигом щас замерю . а вот подскажите не рассмотрю что за кадровая стоит ?:
STV 7302B или 9302B ? не пойму что написано -мешает тдкс ... |
zarah
Не фанат форума
9302, а че на схемке не видно? |
S-TULA
схемки нет под рукой -все на работе .
спосибо 9302H -по памяти есть в место 9203B подкину ? подойдет ?
R571 -1КОМ в норме.
что за стабилитрон не звонтся стоит под TDKC-ом в цепи: с R571-на R572 (10KOM) -и стабилитрон на землю VD572( не звонится никак) -с о стабилитрона на плату кинескопа по шлейфу ...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 22:33
ребята кто даст схемку RUBIN-а : 55M10-8 в поиске нет таковой сейчас качнул 55M10-1 -так там кадровая и остальное на других элементах . |
ViktorS
Перед включением ТВ убери ускоряющее до минимума - похоже у тебя кадра загната за пределы растра и это чревато обрезанием горловины кина. |
zarah
Не фанат форума
S-TULA, Ну ты лентяй!!! 9302H = 9203B
VD572 = 9v1. Обрезало бедолагу. цепь ОТЛ.
Если на кадровой МС присутствует +15в и -15в питания то луч не завернет. Проблема не в кадровой(имхо), а в цепи ОТЛ.
Rubin 55M10-8.rar 350.55 КБ Скачано: 985 раз(а)
ViktorS
Во во Если на кадровой МС присутствует +15в и -15в питания , но про питание ни слова. Мой совет остается в силе. |
S-TULA
спосибо за все ребята !
сегодня снял с" нового "шасси- (от ROLSEN14 -купил на запчасти отломан кусок платы с ТДКС-ом и труба разбита была-падал ) -такойже стабилитрон и кадровую подкинул -результат такой : узкая полоса -так думаю просто микруха неисправна так как сROLSEN-а
когда телек упал то видимо хозяева включали его со сломанным шасси наверняка пробита кадровая. новой нет завтра закажу.
а вот от замены стабилитрона -радуга и просто зазмытого растранет пропал.2-3 раза запускал телек -узкая полоса( большой яркости) - и в защиту. непонятно причина обрыва стабилитрона VD572 ?
zarah -спосибо за помощь !
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 20:54
звонил в Радиомаркет сегодня в наличии STV9302 с буквой А только . чем от B по напругам сильно отличается ?? |
zarah
Не фанат форума
S-TULA, Да всегда пожалуйста.
Можешь поставить LA78040. У этой кадровой аналогов с пол ведра.
Цитата: | непонятно причина обрыва стабилитрона VD572 | Ну мало ли причин у китайцев.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 19:10
STV9302=STV9302А=STV9302В=LA78040=LA78040N=LA78041=TDA9302H и т. д. |
S-TULA
понял . попробую померить напруги -15 +15 на кадровой в момент пуска если успею. но всеже склоняюсь к неисправности ТДКС-а так как есть моменты при некотором повороте движка регулятора SCREEN буквально на каплю в момент пуска иногда появляется растр и фирменная буква R -Рубиновская. жаль нет подкинуть TDKS-а . |
shor
S-TULA писал: | есть моменты при некотором повороте движка регулятора SCREEN буквально на каплю в момент пуска иногда появляется растр | В сервисе включи и все увидишь. |
S-TULA
можно и так только нет под рукой пульта .
привезли кодровые родные сейчас подкину. если нет тогда тдкс прийдется поискать
там стоит такой : TF-0052-3B
и вторая надпись снизу: BSC25-N0108
аналог существует ? или роднлй нужно искать. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | BSC25-N0108 аналог существует ? | Да целая куча, только ноги надо перекручивать. |
АВАС
Ухо то, к ОСке прислоните! отсюда слышно что тарахтит, зачем микру то кадровую менять. |
S-TULA
я же говорю неуспеваю 2-3 секунды сразу телек уходит в защиту -мгновенно
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 22:36
ноги то нехочу крутить . есть пару десятков тдкс-ов всего только .завтра в москве посмотрю благо мотаюсь постоянно |
S-TULA
только приехал с Москвы привез тдкс -завтра подкину посмотрю на результат.
(кстати купил редкий микроконтроллер который давно не мон найти на Рубин : ST92195C3B1/PFP -и всего то за 200 руб ! )
такчто наверное не зря съездил. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | купил редкий микроконтроллер который давно не мон найти на Рубин : ST92195C3B1/PFP -и всего то за 200 руб ! |
Тот же Vestel. А не боишся что левак? |
