Ник9047924
Напряжения БП в норме, заметил падение напряжения на 5 ноге L78LR05 до 3 В. На 4 й 0 В. После остывания телевизор работает некоторое время без проблем.Напряжения в норме. Подскажите пож. (телек после грозы) |
ФАРТ
Ник9047924, надо к доктору, т.е. к мастеру отнести. |
ViktorS
Оформи правильно тему, а то и сдесь в корзину уйдешь. Модеры сдесь тоже не добрые. И больше инфы: как отключается, что остается, что исчезает. |
Rostyk.07
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Модеры сдесь тоже не добрые | Мы очень даже добрые если все по правилам
Ник9047924, Специально для тебя, как для новичка.Сообщение Администрации : | правила создания темы читать ВСЕМ!!! |
Ник9047924
шасси RM827B, БП на STRS6307, контроллер M34302MB-616SP, синхропроцессор CXA1213BS. Банальный пропай результата не дал. Напряжения БП в норме. Непонятно почему изменилось напряж. на выходе L78LR05, сработала защита?Что глянуть?. |
Vlad-1966
Ник9047924
стабилизатор менял проблема осталась |
Vlad-1966
Ник9047924 писал: | стабилизатор менял проблема осталась |
Значит плохо изучал. |
B.B.
Ник9047924 писал: | заметил падение напряжения на 5 ноге L78LR05 до 3 В. На 4 й 0 В. | и в тоже времяЦитата: | После остывания телевизор работает некоторое время без проблем.Напряжения в норме. | должно что-то очевидно греться, и получается перегруз по +5в и по 4й ноге питание это закрывается. Поменяй электролиты по этой цепи.
И пощупай рукой, что кипит ? |
Ник9047924
проверил конденсаторы по 5 и 15 вольтам норма,в БП греется STRS-6307 как в рабочем и дежурных режимах, все элетролиты в БП проверял тестером кажут норма. Подскажите как схема переходит в деж режим и какие напряж. в деж .режиме. |
Rostyk.07
Ник9047924 элетролиты в БП не проверяй тестером а меняй!!!! |
zarah
Не фанат форума
Ник9047924 писал: | все элетролиты в БП проверял тестером кажут норма. | Каким тестером? И что это за норма? |
MASTER+
Аппарат старый 12 лет, но надёжный. Недавно такой разобрал- труба села.
Пропаяй кадровую, ТМС. А литы под STR-S6307 и под кадровой смело на новые! |
