polusov91
tv daewoo cp 330 нет цвета в секам на декодере секам на 16н нет видео если подать на эту ногу видео цвет появляется 16н декодера соеденина с 27 tda8362 и с 3н комутатора откуда же берётся видео? |
B.B.
zarah
Не фанат форума
polusov91, Сам то понял че написал |
polusov91
Соответственно просмотрел и карту раздела, и Энциклопидию ремонта и другие сайты. Такой неисправности не встречал. TV DAEWOO CP-330 А суть неисправности такая -нет цветного в секаме. Процессор TDA 8362В микроконтроллер. DW-167MN коммутатор . Декодер SECAM -TDA8395. Одним из условий работы SECAM наличие видио на 16н. TDA 8395 -там его нет.
Подаю принудительно появляется цветное изображение 16н. TDA 8395В связана с 27 н TDA 8362В и с С4053. Я не пойму откуда же берется видео? TDA8362В менял TDA8362 менял Квару 4.43 менял |
B.B.
polusov91, а TDA8395 менял ? Ее-же легче было поменять.
27-я ножка видеопроца - выход сигнала цветности для декодера SECAM.
Я это написал, а сам подумал, а не устанавливаешь ли ты в ТВ цвет SECAM ? |
Ильич
polusov91 писал: | Квару 4.43 менял |
Ну а это зачем? |
B.B.
Ильич, а чтобы SECAM появилось
Что-то мне кажется, что 27я нога на корпус опущена через резак. |
polusov91
tda8395 менял 27 не на корпус а так как я написал ещё с комутатора c4053 куда приходит вся эта бодяга с4н уходит на микроконтролер под именем TINT может чтото с микроконтролером прошиву менял В схеме sharp там такойже комплект микросхем на 16н tda8395 подаётся просто видео |
B.B.
polusov91, а у тебя цвет в менюшке случаем не переключается.?
Попробуй поднять дроссель LN01.
TINT - это цветовой оттенок в системе NTSC. |
zarah
Не фанат форума
polusov91, А шо осцилла нет глянуть все сигналы? |
Руслан
Игорь,Витя разве Вы не поняли парень с 1991 года,у меня сейчас практикант на 3 курсе с90 года,откуда ему понять как берется секам.,а о осцелографе пока рано говорить. |
polusov91
оссило как раз все есть на декодере кроме 16н вместо чем умничать подскажите по делу |
B.B.
polusov91, не нервничай студент.Цитата: | Попробуй поднять дроссель LN01. | Это делал? |
Vlad-1966
polusov91 писал: | вместо чем умничать подскажите по делу |
По-делу: матчасть учи. Тебе здесь, что, курсы начинающих "мастеров-халявщиков"?
zarah
Не фанат форума
Руслан, Это ты так пошутил про штудента? |
vik57
polusov91 писал: | оссило как раз все есть на декодере кроме 16н вместо чем умничать подскажите по делу |
polusov91 Хоть сам понимаешь,что пишешь?
Скажи спасибо,что умничают,могли бы сразу в корзину--без комментов! |
polusov91
Короче подал на 16н tda8395 Все работает и пал и секам. В чем причина так и непонял. Похоже микроконтроллер сдох. так как на 17 н не переключается система пал-секам. Вопрос наполовину решен.. |
Морозик
На 16 ногу 1 мом на землю!! Помогало всегда, но кардинально замена 8395 |
polusov91
8395 менял а вот 1м на землю попробую |
B.B.
B.B. писал: | Попробуй поднять дроссель LN01.
В чем проблема ? |
