SONY KV-S2951D шасси АЕ-3.греется MJE13007 РЕШЕНО.
vitamax
vitamax
Сообщение #1 от 27/02/2008 17:47 цитата
SONY KV-S2951D шасси АЕ-3.Пришел с битым блоком питания после мастера.Все поставил на свои места ( С4834 и C2500пара,резисторы,конденсаторы,РС123). Включился ,засветился с номером канала,кинескоп живой. Не успел замерить напряжения питания как далбанул Б.П.я окуел с 4834 огонь шок Я всё заново перебрал, но место С4834 установил MJE13007 заодно и керамику заменил ,ещё вдобавок С3997 вылетел.Включился работает нормально но греется
MJE13007,3 минуты и 85 градусов. Напряжения питания в норме как на схеме.Как быть,может чтото упустил?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 27/02/2008 18:17 цитата
vitamax, у деталей есть позиционные номера, а не только названия.
Обозначь все согласно принципиальной схемы.
vitamax
vitamax
Сообщение #3 от 27/02/2008 18:26 цитата
B.B., я для этого схему блока питания выложил чтобы было понятнее.Или тебя интересует что менялось в блоке?
Vlad-1966
Сообщение #4 от 27/02/2008 18:27 цитата
vitamax, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=67824&postdays=0&postorder=asc&start=0
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 27/02/2008 18:44 цитата
vitamax, cхема есть, а вот Q601 и 602 - одинаковые
Q604 и 615 - тоже, а функции выполняют разные.
И опять-же - какие другие детали заменены = ????
vitamax
vitamax
Сообщение #6 от 27/02/2008 18:53 цитата
B.B. писал:
В первичке заменил всё.В строке пропайка,замена конденсаторов в обвязке С3997.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 27/02/2008 19:04 цитата
vitamax, выглядит так, что все ты сделал правильно но.....
Это шасси мало того, что не простое, еще и требует качественных деталей.
БП выходит у тебя со строя из-за проблем в строке и наверное,
если верить в качественный НОТ, то там нужно покопаться основательно.
vitamax
vitamax
Сообщение #8 от 27/02/2008 19:14 цитата
Самое интересное после установки MJE13007(брал с одной партии) грелся только один Q602 второй Q601 совсем не греется .Ну и начал искать
вокруг него,но без результата.Тогда я заменил их местами то обалдел греется тотже но в позиции Q601 а Q602 холодный.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 27/02/2008 19:35 цитата
vitamax, вот то о чем я писал
Этот перекос нужно устранить.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 27/02/2008 19:47 цитата
vitamax писал:
Китайское качество однако. смех
Vlad-1966
Сообщение #11 от 27/02/2008 20:37 цитата
vitamax писал:
греется тотже
В ссылке об этом говорилось. Транзисторы надо подбирать, как можно ближе по параметрам дабы не было "перекоса" в плечах.
vitamax
vitamax
Сообщение #12 от 27/02/2008 21:55 цитата
Vlad-1966 писал:
Так вот тут и проблема какие транзисторы ставить,китайское
качество однако. С4834 ставить нельзя они не работают,только соньевские но их у меня нет.MJE13007 получше но тоже проблемные.Вычитал интересный вариант MJE 18006?
Vlad-1966
Сообщение #13 от 27/02/2008 22:23 цитата
vitamax писал:
Про MJE там тоже неаписано.
Vlad-1966 писал:
Пару подбирай. Я и BUT12 ставил.
MASTER+
Сообщение #14 от 27/02/2008 22:28 цитата
Так же брал MJE13007 ставил на слюду, грелось плечо. В итоге Vlad-1966 советует мерять коэфициент усиления каждого транзистора h21и ставить ровно одинаковые.
vitamax
vitamax
Сообщение #15 от 27/02/2008 23:08 цитата
MASTER+ писал:
Остаётся подбирать транзисторы с одинаковым коэфицентом.Другово варианта нет.
vitamax
vitamax
Сообщение #16 от 28/02/2008 20:53 цитата
Теперь всё по порядку.Перебирал и устанавливал MJE18006 и MJF18008 всеравно было перекос в плечах и соответственно один из них грелся.
Тогда нашел MJE13007 только оригинальные ST.Блок питания заработал как надо и температурные режимы в норме.Но вот новая проблема выходной строчный кипит. В строке был уверен на 100% потому что в самом начале ремонта перебрал .Значит проблема в С3997 левый. Ставил и С3998 всё равно греется.Устанавливал транзисторы разных китайских производителей гы-гы пока не попался нормальный С3997.По оконцовке всё работает как положено правда насколько его хватит время покажет.Эту модель делаю в первый раз но все чаще убеждаюсь.Без оригинальных от производителя зап.частей открывать задней кожух телевизора НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! гемор страшный. стопудово
MASTER+
Сообщение #17 от 28/02/2008 21:06 цитата
Незабудь: прогон пару суток.
Vlad-1966
Сообщение #18 от 28/02/2008 21:13 цитата
vitamax писал:
О чем написано достаточно! классно!
vitamax
vitamax
Сообщение #19 от 28/02/2008 21:13 цитата
MASTER+, Уже гоняю улыбка .Кинескоп 29 дюймов а показывает супер,редко сейчас хороших тринитронов встретишь.
