Макшанов
Звук есть, управление работает. Нет высокого. Отсутствуют импульсы стр.развертки (на 48н) проц. STV 2248H.
Напряжение в норме 5в. и 8в. Был уверен что виноват проц. Сегодня купил. Замена ничего не дала. Прошивка то же ничего не изменила.
Немного давал утечку транз. (перед силовым). Заменил.
Куда еще сунутся??? |
alexzander
кварц 4,43 заменой .
шасси обсосано в поискE был? |
Макшанов
Сейчас попробую. Осцилом на него тронул - вылетел BU 808. Попробую заменить кварц. |
Юрий
MASTER+
Осцилографом мерял? Как цепочка H-synk. C613 - замена. Кварц подкинь. |
Макшанов
заменил кварц. ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 18:11
Цитата: | А заветную ёмкость? |
это которая? |
Ильич
MASTER+ писал: | C613 - замена. |
Мимо.
С819 0.1Х250в! |
Макшанов
Цитата: | Осцилографом мерял? Как цепочка H-synk. C613 - замена |
Я осцилографом и меряю. (С613 я сразу заменил).
На 48н. нет импульсов. Стоит постоянное напряжение 8в. Если отпаиваю ногу, напряжение остается. Проц меняю, все то же самое.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 18:26
Цитата: | Мимо.
С819 0.1Х250в! |
С 819 стоит в Б.П. возле оптрона. У меня блок питания работает. У меня строчки нет |
alexzander
Ильич
Макшанов писал: |
Прошу прощения, С 619!!!!! |
мастер-ломастер
Макшанов, А Q601 составной, целый?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 17:42
Макшанов, Вместо Q601 какой поставил? |
Макшанов
Цитата: | А Q601 составной, целый? |
А он разве составной? На схеме нарисован как обычный. |
B.B.
Макшанов, ты как и положено отключил НОТ
и пробуешь на нагрузку ? |
Макшанов
Ура "Случилось чудо, друг спас друга" Виноват оказался С 619. Внешних признаков повреждения нет. Спасибо "Ильич" и всем то же спасибо за участие и советы. |
Ильич
MASTER+
MASTER+ писал: | Как цепочка H-synk. |
Мимо смотрел! |
