le,
ТВ JVC AV-21A10. МК MN1873287JE, ВП NN5198K,память24c08. Пришел с засвеченным экраном и ЛОХ. Оказался неисправен МК MN1873287JE. Сильно грелся и садил +5v до 4,1v. После замены перестал запоминать программы в автопоиске,только в ручном режиме, рег. громкости- наоборот.Минусом увеличиваю а плюсом уменьш. Кто подскажет решение проблемы? |
tit7861
Сам по себе
le, писал: | После замены перестал запоминать программы в автопоиске |
После замены проца, памяти, прошивы, видеопроца в этой модели надо проводить инициализацию 5198К, иначе так и будут тебя преследовать разные косяки. |
le,
Благодарю. Завтра буду пробовать. Да, и еще. На чистую память ноль реакции,как убитый. |
tit7861
Сам по себе
le, писал: | На чистую память ноль реакции,как убитый |
Ну так и должно же быть - это нормально. |
zarah
Не фанат форума
tit7861 писал: | надо проводить инициализацию 5198К | А поподробнее. |
tit7861
Сам по себе
Поподробнее: Удерживая на лиц.панели кнопки MENU и UOL+ включить ТВ. |
le,, все ответы в скрепке - либо аппаратно сделать (если проц не позволит) - от букв в конце зависит, либо программно - негатив-позитив в с/м!  |
le,
tit7861, инициализацию сделал, все в норме, кроме рег. громкости. Пришлось поставить транзистор в разрыв базы и 18 ноги МК, как в случае 17383 по совету KRABа. Проблема решена, спасибо всем за участие.  |
zarah
Не фанат форума
le,, Отметь как (решено). |
