burimbr
Привезли телевизор из Германии Universum FK 8170 T. Не могу найти пульт д/у, везде говорят нет такого телика.
Вот информация какую нашел на нем. Universum FK 8170 T. Bestellnummer 100.541 2
Подскажите как и где найти пульт.
Украина. Луцк. |
vitamax
Процессор управления какой? |
burimbr
Где посмотреть?
Вскрывать надо??
На крышке ничего нет больше. |
vitamax
burimbr писал: |
Вскрывать надо??
Надо. |
zarah
Не фанат форума
Если не хочешь вскрывать - щупай Маком. |
burimbr
Маком щупал. Нашел несколько кодов, но не все работает, а самое главное Не могу сохранить список каналов. Завтра сниму крышку и посмотрю Процессор управления . |
nick22
Скорее всего это Vestel, шасси из серии 11AK... Там два варианта пульта, оба широко распространенные, но чтобы сказать точно, телек все-таки придется вскрывать и описать его состав. |
Caша
Ильич
Caша писал: | по модели - 11AK08 |
Если 11АК08, то обычный RC-5, а чтоб запомнить канал нужно нажать STORE, номер программы и еще раз STORE,
как в наших МСН-5ХХ |
burimbr
TELESAN SMT 9402 03
VESTEL 14"
VDE-REg-Nr6405
Я точно не знаю что такое "Процессор управления" (я компютерщик), но скорее всего я правильно понял. |
vitamax
burimbr, ты сам ответил на свой вопрос у тебя шасси Вестела.попробуй RC-6 |
