(РЕШЕНО) Rubin 54M03 шасси s-41-4-2i Ремонт БП
Морозик
Сообщение #1 от 02/03/2008 22:13 цитата
Блок питания на A4601DC DIP-корпус
Пробит транзистор BU508AF
Заменил на BU2508AF . Нет импульсов на выходе 4601 недовольство, огорчение
Заменил A4601. При снятом ключевом транзисторе
проверил импульсы на выходе А4601 , имеют место. классно!
Впаял транзистор недовольство, огорчение щелчок и вылетел и транзистор и микросхема.
Заменил электролиты в горячей части БП, кроме 100х400в. замешательство Купил в другом месте микросхему..
Впаяяяял! Щелчок....и рёв в три ручья рёв в три ручья недовольство, огорчение
vitamax
vitamax
Сообщение #2 от 02/03/2008 22:19 цитата
Морозик писал:
В последнее время они все левые.Недавно попал на те же
грабли.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 02/03/2008 22:22 цитата
А где же правым взятся, не делают их давно.
Морозик, Поставь нашу ЕУшку.
vitamax
vitamax
Сообщение #4 от 02/03/2008 22:26 цитата
можно поставить 9 ножечную 4601
Nikolae
Сообщение #5 от 02/03/2008 23:15 цитата
vitamax писал:
грабли.
возможно и левизна.Но высокомный резистор на 4 ногу проверить стоит....
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 03/03/2008 10:29 цитата
Я бы заменил этот резистор, а также и низкоомный в управлении базой ключа.
Проверка может показать, что все нормально.
Морозик
Сообщение #7 от 03/03/2008 12:53 цитата
Родную схему, на DIP корпусе не нашел
Но эта очень похоже, по аналогии
vitamax R808 100К ? А что из за него может вылетать 4601 ???!!
ВВ - В базе нет резистора, перемычка. Зато диод вставлен.
А все-таки непонятно, почему вылетает микросхема..?
Ведь при запитки от внешнего низковольтного источника, на выходе есть импульсы... улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 03/03/2008 13:19 цитата
Морозик, Я бы поставил дросселек вместо закороченного резистора. 1,8-2,2мкГн
Диод должен стоять тогда на минусе С809.
R811 поменять. R813 поменять.
C811 поменять.
А потом видно будет.
Веонард
Веонард
Сообщение #9 от 03/03/2008 14:42 цитата
со схемой всё таки лучше! Мож поможет...
  TDA4601 DIP.rar  647.56 КБ  Скачано: 629 раз(а)
agent007
agent007
Сообщение #10 от 03/03/2008 15:54 цитата
я бы генеротором качнул без транзистора , и посмотрел
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 03/03/2008 16:26 цитата
Фактически у ТПИ одну обмотку используют в режиме перегрузки,
а вторую в режиме КЗ.
Скорее всего качество деталей в первичке, но если есть чем качнуть - то отсеять сомнения
не лишним будет.
Морозик
Сообщение #12 от 03/03/2008 21:41 цитата
agent007,
Как качнул? подать с него импульсы на проверяемый ТПИ ? Так мы можем проверить исправность
ТПИ ну и самого телевизора?
А разве схема генерротора предполагает проверку драйвера 4601 ?
Юрий
Юрий
Сообщение #13 от 04/03/2008 11:26 цитата
Морозик, Кстати замени сетевой электролит ,от греха подальше,были у меня приколы с новыми ящиками.
Сетевые ёмкости негодились - визуально и на ёмкость нормально ,а вработе
agent007
agent007
Сообщение #14 от 04/03/2008 11:43 цитата
Морозик, генеротор кидаешь на первичку , включаешь телик в сеть , включаешь генеротор , на базе ключа появляются ипульсы как в рабочем режиме ... увеличиваешь напругу на генероторе до достижения нормального +B при этом импульсы на базе ключа пропадают , таким образом проверяешь работоспособность телика ,шимки и стабилизации
так проверяю практически все шимки , китайцев на 3 транзтсторах
Морозик
Сообщение #15 от 04/03/2008 12:06 цитата
agent007, Только собрался....
Nikolae, классно! резистор 270ком.
Но почему же выбивало ключи?!!
Ильич
Ильич
Сообщение #16 от 04/03/2008 12:26 цитата
Морозик писал:
резистор 270ком.
А ведь это типовуха!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 04/03/2008 13:37 цитата
Морозик писал:
Формирователь пилообразного напряжения переставал
работать, а отсуда прекращение управляющего импульса на базе ключа и ....... упс!
Руслан
Сообщение #18 от 04/03/2008 15:07 цитата
Морозик, я повторюсь, судя по постам ты не ты.
Морозик
Сообщение #19 от 04/03/2008 15:35 цитата
Но ведь в цепи базы стоит резистор, сравнительно маленького сопротивления. на массу. Значит тр-р должен быть закрыт? Чего же ему вылетать -то?
Хотя в Сонях типовуха непропай ТМС , и транзисторы тоже вылетают.. недовольство, огорчение Руслан, Ты считаешь вопрос недостойным модератора? улыбка
Руслан
Сообщение #20 от 04/03/2008 15:55 цитата
Морозик писал:
нет я считаю что он достоен тебя,потому как отседил спецом твои посты и на такие посты с такими проблемами ты сам давал советы по этому в открытую я сомниваюсь что сейчас я грю с Морозик, которого тут знают, ты так и не довёл что ты есть ты мне в личку,я жду иначе приму меры......Возможно он комуто дал свой пароль и кто то лазиит тут вместо него.
