Автор | Сообщение |
yurii61
iyzef писал: | Счас хоть могу музон включить как понравится .Одиссей+S90...все ж не хило иногда стены потрясти |
Чем потрясаем стены?(или кем? ) |
iyzef
Хитрый лис
Ну акустика S-90...Слабовато конечно с КИНАПовским ессно.. не сравнить но тож неплохо работают.Усил свои 40W на канал выдает (дальше защита срабатывет)...S-90 по мне так -авно .Самоделки в гараже ( статья в "Радио" была-громкоговорильс повышенным КПД)стоят. ну и усил -100W на канал...Гаражик 80кв.м 20метров шириной, пять машин входит.Как соберемся под пивас -фот и музон оттягиваем...тока крыша не подпрыгивает |
RomanRB
Вчера вечером стало хреново с.... сердечком.
Острая боль в левой руке и плече...
Думал всё...на "Консультацию к Св. Петру" пора собираться.... Пронесло... |
виктор-теледоктор
RomanRB писал: | Вчера вечером стало хреново с.... сердечком.
У мужчин два периода в возрасте самые опасные,когда проблемы с сердцем это около 40 и около 60,а всех чаще от сердца умирают как раз в сороковник,главное пережить. |
RomanRB
виктор-теледоктор писал: | а всех чаще от сердца умирают как раз в сороковник,главное пережить. |
Думаю пронесло.... Ждём 60-к...
ДОБАВЛЕНО 11/12/2016 15:51
А по хорошему----не страшно....
ДОБАВЛЕНО 11/12/2016 15:56
БОЯТЬСЯ-ГЛУПО! |
Borek
RomanRB, кардиолога игнорировать чревато. Посетил бы. Ну или хотя бы терапевта, если нормальный врач. |
RomanRB
Borek
RomanRB, Я не об этом. Жизнь дана одна, зачем относиться к ней наплевательски. |
RomanRB
Borek писал: | RomanRB, кардиолога игнорировать чревато. Посетил бы. Ну или хотя бы терапевта, если нормальный врач. |
Боря, знаю...
Схожу, возможно завтра.
Но меня это не напрягает. Сколько времени отпущено, пусть столько и останется..... |
RomanRB
Рифат
Обыкновенный человек
Сижу ищу подвох в "схеме" реверса кран балки. Специально не стал перерисовывать схему , выложил , то что дали. Суть вопроса вот в чём-при сборке данной схемы реверса мотора на кран балке (движение балки вперед/ назад) при включении "Вперед" пускателя К1 балка начинает движение нормально. При включении "Назад" пускателя К2 сразу же выбивает трехфазный автомат 16 А и вводной на 40 А. Пускатели на 220 В. Если поменять "нули" идущие от пульта управления на контакт катушки пускателя-пускатель К2 срабатывает нормально, а пускатель К1 выбивает автоматы. Ну а если отсоединить мотор -то оба пускателя включаются без срабатывания автоматов. Мотор рабочий , пульт управления новый.
кран балки.rar 314.55 КБ Скачано: 112 раз(а)
RomanRB
Рифат, Механическая блок есть? |
Рифат
имеешь ввиду на пульте? На пульте кнопки устроены так, что исключается одновременное срабатывание обеих кнопок. Вся проводка новая. |
RomanRB
Рифат
Нет, пускатели без механической блокировки. Но управление на пульте исключает на 100% одновременное срабатывание двух пускателей. |
RomanRB
Рифат, там обыкновенный реверс.
Если без залипаний и перекрытий в МП, всё должно работать без проблем.
Обыкновенная таль.... |
savinnik
Как вариант:залипшая клемма на пускателе К1. |
Виталий315
Тоже на пускатель думаю что залипает. |
Рифат
Ром через меня этих кран балок каких только видов не прошли . а различных схем с пускателями на двигателя-вообще не счесть. Сразу не сказал-но скажу-схема сейчас работает на ура, причем без замены пускателей и прочего. Просто хотелось, что вы свежими глазами взглянули на эту схему, может вы увидите подвох в этой схеме ? Просто раньше времени не хотел говорить, как вопрос решил-чтоб не запутать вас и ваши мысли, потому что честно говоря сам вопрос решил я за 5 минут, а вот причину срабатывания автоматов пока нет. |
toto
Рифат, скорей всего коротит где-то. мотор какой мощности? |
