Для работы из Китая - поделимся?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 15, 16 ... 17, 18, 19  След.
Rest Trop
Сообщение #301 от 15/03/2017 19:24 цитата
РобертНСК писал:
много раз попадалось, но думал мне не пригодится.а тут надо было найти смд емкость 0.47 мкф со старых плат, затрахался.
ссылку надо на "пинцет измеритель".можно не одну. ну не получается у меня на этом али искать.
Я пользуюсь ESR-метром. 2 провода и вперед.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-L-C-R-Well/32665967930.html?spm=2114.13010608.0.0.0aZ1Jf
Зачем плодить кучу приборов? Стол и так завален.
Ural335
Ural335
Сообщение #302 от 15/03/2017 20:06 цитата
Полупроводники, сопротивления - понятно. Но емкости из цепи я выпаиваю. привычка наверное. СМД двумя паяльниками с тонким жалом. Просто подумал: пинцет-измеритель мне пока не нужен, а вот этот последний прибор с дисплеем от сотового - заинтриговал.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #303 от 16/03/2017 02:18 цитата
Ural335 писал:
Зачем двумя? Вот же есть:
900M-T-RT
900M-TR
РобертНСК
Сообщение #304 от 16/03/2017 15:54 цитата
Rest Trop писал:
РобертНСК писал:
есть у меня MY 64, с проводами как раз засада, а пинцетиком сподручней похоже будет.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 16:56
РобертНСК писал:
был блочек, пять проводков, вместо "любой" STR впаивался, не могу найти (обсуждалось на форуме).
не вспомнил ни кто ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #305 от 16/03/2017 21:30 цитата
РобертНСК писал:
РобертНСК писал:
Ну вот тут http://monitor.espec.ws/section14/topic281874.html я выкладывал картинку. Оно?
РобертНСК
Сообщение #306 от 18/03/2017 06:13 цитата
очень похоже, но там по моему TOP был. готовое "устройство" как бы в термоусадке, только проводки торчат.
Ural335
Ural335
Сообщение #307 от 18/03/2017 18:37 цитата
Yuritsh писал:
Ural335 писал:
900M-T-RT
900M-TR
Таким жалом не пробовал. Похоже его проточить желательно. Углубление кажется маленьким. Светодиоды на планке сложно будет достать, чтобы припаять. Отпаять понятно, проще феном.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #308 от 18/03/2017 21:24 цитата
Там припой на жале. Если присмотреться, то там видна форма жала.
И к таким наконечникам вообще нельзя прикасаться напильником.
Borek
Borek
Сообщение #309 от 27/03/2017 12:07 цитата
Получил паяльничек + 5 жал. https://ru.aliexpress.com/item/GJ-907-Adjustable-constant-temperature-Lead-free-Internal-heating-electric-soldering-iron-with-5pcs-soldering-tips/32369958447.html Завтра испытаю.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #310 от 30/03/2017 13:01 цитата
На Али в эти дни (28-31 марта) проходят распродажи. Разбрасываются скидочными купонами.
asa
asa
Сообщение #311 от 30/03/2017 14:24 цитата
Yuritsh писал:
Вот только применить (использовать) их невозможно. Одни понты !!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #312 от 30/03/2017 22:56 цитата
Да ладно, не гони. Я использовал два купона. Еще восемь осталось. Видимо, зависит от того, сколько ты раньше заказывал.
blek4
blek4
Сообщение #313 от 31/03/2017 12:53 цитата
Ural335 писал:
Вот попробуй.
Как-то хотел себе выписать,но привык станцией(воздухом).
Хотя иногда надо пинцетом.
Термопинцет Zhongdi ZD-409
https://escor.ru/catalog/vspomogatelnoe_oborudovanie/termopintset_zhongdi_zd_409/
asa
asa
Сообщение #314 от 31/03/2017 14:09 цитата
Yuritsh писал:
Ну так поделись опытом. У меня было 12 купонов, ни одного не применил.
МММююю
МММююю
Сообщение #315 от 31/03/2017 18:18 цитата
Yuritsh писал:
Ага, заметил, сперва цену задирают, потом скидывают и всёравно дороже получается чем было неделю назад! смех
Китаёзы хитрожопые! голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #316 от 31/03/2017 20:44 цитата
МММююю писал:
Из электроники я правда ничего не заказывал.
Вот рюкзачок заказал вчера за 1971,22р. И ботинки за 2045,48р
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #317 от 01/04/2017 07:32 цитата
больше месяца наверное следил за 50 вт СОВ лампами у одного продавца, мало того что он за две недели до распродаж цену серьезно скинул, так еще и по честному к распродаже скинул еще раз. В результате к моменту заказа нужных ламп у него осталось всего 3 недовольство, огорчение
Ural335
Ural335
Сообщение #318 от 03/04/2017 15:09 цитата
Yuritsh писал:
А я сегодня только получил.
Корпус пришел намного раньше, хотя заказывал в один день.
В отзывах читал, что платы бывают как минимум двух видов. И корпуса тоже. Надеялся что мне повезет, и они совпадут. Не совпали.
На корпусе крепежные отверстия 68mm * 38mm, на плате 66mm * 40mm.
Накопал, то что интересует. Скажи, Yuritsh, интересно, составные транзисторы этот прибор определяет? И оптопары разные(диодные, транзисторные). Наверное уж все затестил? И там в приборчике, как будто детальки не хватает под дисплеем или это место для панельки.
В последнем заказе ботинки красивые. Если это для леса, то предпочел купить в военторге берцы, там подошва жёсткая, и кожа настоящая.
Blek4, за термопинцет спасибо, видел раньше.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #319 от 04/04/2017 00:31 цитата
Ural335 писал:
Вот сфоткал КТ972.
С оптронами тоже игрался. Попозже фотки выложу.
Ural335 писал:
Это для проверки СМД.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #320 от 04/04/2017 23:06 цитата
смех
