Автор | Сообщение |
iyzef
Хитрый лис
MPS20, Такое в мозгах происходит когда летом на горно лыжном курорте находишься....стоишь на снегу в трусах-подошвы мерзнут а жопа горит от солнца! |
toto
MPS20, высокочастотный разряд - если напустить газ какой-нить немного, можно развалить молекулы газа на атомы. если смесь напустить - можно какую-нить химию намутить - дифторид ксенона например получить. |
sashko65
Вот тебе и 6 витков есть такое понятие напряженность поля , оно присутствует и в мобилках...да вообще в атмосфере..частоты разные.При определенной частоте и умной (приставке) на не большом растоянии у человека...инфарктмикарда можно вызвать. |
iyzef
Хитрый лис
Вот это чудо..Бяда теперь в том что он путем не нагревает - металл немного краснеет и все-предел! Абсолютно как в кухонной плите! Жрать то мы ему дали - чего нибудь емкое пихаешь в индуктор -ток под 20А при Uпит -35вольт - медленно нагревается но температуры нужной нет хоть сутки держи.На сколько понял -частота маловата (какая там -ХЗ). И вот чего счас делать?Как то бы частоту поднять. Млин в схеме нет данных на индуктивности.Где то она попадалась, найду ,ссылку выложу.Мож как нибудь обсудим ,придумаем мож чего. В любом раскладе надо ЭТО добить чтоб реально можно было резцы греть. |
II3II
Твёрдосплавные пластины к железному резцу ТВЧ припаивали каким-то жёлтым припоем. Наверное чего нибудь на основе бронзы. А если твёрдосплав перегревать- тоже плохо, хрупким становится. Надо посмотреть как припой плавится... |
iyzef
Хитрый лис
II3II, Резцы паяют латунью с бурой.При этом резец нагревается до красна...собстна температура нужна чтоб только латунь плавилась -под 900 градусов. |
toto
iyzef, похоже до точки кюри греет и всё, припой можно с серебром попробовать - там температура ниже. или горелкой кислородной :-) |
iyzef
Хитрый лис
Вот сейчас и вопрос, как сделать чтоб грел до большей температуры? Частоту увеличить/уменьшить? И каким образом? Подбором конденсатора что в паралель индуктору , те изменить резонансную частоту контура? |
MPS20
iyzef писал: | Вот это чудо..Бяда теперь в том что он путем не нагревает. |
А там же вообще ничего не понятно, кроме заявленной мощности 1000 Вт. И на Алиэкспресс не похоже совсем. Как с другой планеты что-то. Черт те что. Двоечник страницу рисовал.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 20:36
iyzef, что это за херня? . На этом устройстве можно погреть руки, обхватив его ладонями. Главное условие - низкое напряжение! Чтоб током не ударило. Ну, а о пайке твердыми припоями не может быть и речи |
iyzef
Хитрый лис
MPS20, Подал на него 45 вольт от мощного зарядника ( ессно 20 000 мкф ему подключил).Если чего потолще в индуктор суешь - напр. падает до ~30~35 вольт и ток почти 20 А,ну не в этом суть, хоть гвоздь суешь-нагревает до слабого свечения.Чего за косяк? Как температуру то поднять? Черт с ним , пускай греет хоть полчаса-главное чтоб разогрел до нужных 850-950 град.Надо бы как то его победить.Иначе придется сварочный инвертор колупать. Он у него есть, тож китайский, на 215А.Собстна я ему сразу эту идею выдал, но он им дорожит - купил не за дешево. |
toto
iyzef, засунь кусок никеля - если не покраснеет, точно греет до точки кюри. у никеля - 350. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iyzef, а именно индукционная пайка это принципиально? Может в сторону контактной посмотреть.... |
iyzef
Хитрый лис
БЕЗЫМЯННЫЙ, "Зырили " уж с двух трансов от м/в делал -току -жуть! Тока чем контакт норм делать?На видео красиво, на деле-не очень.....Чесно сказать...я предложил ему обычный горн - тигель из угля с поддувом (ессно уголь не простой-кокс!)-дешево и сердито-тама расплавить мона хочь что-как надуешь.....Ну на дворе ж не первый век , "кыно" в нэте все видят.Фот и так же хоцца обычному, нормальному токарю иметь станок чтоб резцы свои он мог без резака править. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мне холодильщик знакомый паял 16мм резцы какой-то своей древней паялкой с угольными электродами, транс похоже как раз от большой микроволновки. Не быстро но вполне качественно. Говорит что и мапп газом получается паять с некоторыми ухищрениями. |
toto
БЕЗЫМЯННЫЙ, кстати да :-) заодно фуллеренами приторговывать. |
iyzef
Хитрый лис
Кста! Я ему сделал хрень из двух трансов от м/в -мож точно контакты от дрелей(и т.п.) пойдут? Ну не выбрасывать же готовое...И все ж заморочились индукцией.Кто силен? ссылку иль схему готовую - как из сварки индуктор делать...Ессно ,мона и свой моск напрячь, но опыты дорого стоят ( в рублях). |
toto
iyzef, лучше не нать - здоровье, оно не казённое. есть нагреватели на 1500 градусов. на худой конец, взять графит напилить - он больше 1000 точно должен держать - просто током греть. выгорать будет потихоньку, но не быстро. можно инвертором дугу запалить, но расход графита будет больше. |
MPS20
iyzef писал: | MPS20, Подал на него 45 вольт от мощного зарядника ( ессно 20 000 мкф ему подключил).Если чего потолще в индуктор суешь - напр. падает до ~30~35 вольт и ток почти 20 А,ну не в этом суть, хоть гвоздь суешь-нагревает до слабого свечения.Чего за косяк? Как температуру то поднять? Черт с ним , пускай греет хоть полчаса-главное чтоб разогрел до нужных 850-950 град.Надо бы как то его победить.Иначе придется сварочный инвертор колупать. Он у него есть, тож китайский, на 215А.Собстна я ему сразу эту идею выдал, но он им дорожит - купил не за дешево. |
А я ничего посоветовать не могу . Не разбираюсь.
Получается, что если совать в индуктор что-то массивное, то он отдает мощность порядка 300 Вт... Три стоваттных паяльника, у которых жало толщиной в гвоздь... А кода суешь гвоздь - температура достигает примерно 400- 600 градусов (слабое свечение), то есть это ватт 200, два стоваттных паяльника на одно жало толщиной в гвоздь.
А токи и падение напряжения мерял, когда гвоздь совал? Сколько вольт упало относительно холостого хода?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 20:29
А короче - ерунда все мои рассуждения. Там и швейную иголку добела не разогреть
А вот это - не читал? Например, рабочая ссылка на Чипмейкере. http://www.chipmaker.ru/topic/1327/
Там была подобного устройства на радиолампах. Я эту книгу читал лет 30 назад. Только название и запомнил...
Да и тебе ли не знать, как изменить частоту колебательного контура? |
MPS20
Как помню - в этой книге была серьезнейшая чушь, - самодельный лазер. То ли переводчики на русский наврали, то ли ХЗ. Не могло это самодельное устройство работать никогда, и по сей день не будет работать. |
iyzef
Хитрый лис
Да уж...То что с Китая купили -чисто игрушка...Думаю проще купить по-дешевке инверторный сварочник, да из него что то путевое сделать...Мож кто схемку подкинет иль ссыль. |
