Автор | Сообщение |
anatol87
Подскажите плиз. Сколько примерно будет стоить ноутбук, если комп был куплен за 45 000? Имею ввиду что бы были аналоогичные параметры? У моего видео geforce 1050, процессор 3,6 (пентиум g 4600), озу - 8 гб? |
Doroshev
А что у вас за комп? Ноут с такими параметрами будет под 90 стоить.Если процессор попроще, тогда можно и за 65-70. Кстати, вы же прост озвучили цену системного блока, т.е. без монитора? Где покупали? |
anatol87
Lenchik
anatol87, Десктоп всегда дешевле ноутбука с аналогичными параметрами. На десктопе можно в игры играть, хоть сутками, можно его модернизировать, например подключить несколько жестких дисков. У ноутбуков по моему всё еще нет двухканальной памяти, а у десктопов, даже не дорогих она есть (Если модули одинаковые поставить).
Меня больше всего убивает у ноутбука отстойный экран и убогая клавиатура. Хотя у меня есть и десктоп и ноутбук, оба на i7 и оба с SSD. |
Alex N.
Количество каналов памяти зависит от контроллера в процессоре, точно так же, как на десктопе.
Клавиатура для работы у ноутов абсолютно нормальная (печатать), небольшие углы обзора экрана связаны с его сугубой персональностью, ему больше не надо.
Но во всем остальном, выбор строго по границе между производительностью с низкой ценой и мобильностью с высокой ценой. Если не планируется таскать комп всюду за собой, то однозначно десктоп, никаких ноутбуков. Абсолютно все ноутбуки состоят из компромиссов в угоду компактности, малому весу и автономности. Более того, ноут нельзя собрать самому из любых понравившихся модулей, да и заменить ту же материнку в ноутбуке - та еще задача, от ее поисков до неочевидности многих тонкостей. Даже просто профилактика, даже просто очистка от пыли во многих моделях ноутбуков задача либо для специалиста, либо для человека с очень прямыми руками.
По сути вопроса ТС: умножай примерно на 1,5, если основное железо middle-end, и на 2-2,5, если hi-end. |
Rom-Zecs
какой нибудь с fhd экраном и i5 можно бу за 20...25 выцепить (из прошлогодней коллекции)
кстати я на встройке играю в игры о которых году в 7 вряд ли кто вообще мечтал.
в простое системник жрёт от розетки менее 50w при том, что бп далеко далеко не топовый
ДОБАВЛЕНО 19/09/2017 05:44
ПС ооочень странный сайт, да и вопрос не спроста.
z3 это вообще корпус, я одно время примерно так компы в ремонт брал - комп. черный. с такими то надписями.
ибо описывать кишки замумукаешься |
Lenchik
Rom-Zecs, Встроенные в I5 - I7 видяхи не плохи. У любой встроенной видяхи недостаток не в низкой производительности. а в том что своей памяти нет. При использовании общей памяти для видео CPU не всегда может получить доступ к ОЗУ и ждет своей очереди. От этого его производительность падает. У интелов кэш большой и общий на все ядра, поэтому не так заметно, а вот с AMD там вообще беда. |
iyzef
Хитрый лис
anatol87, ...не буду много букфф читать-сменил "ящика" на бук-уж 10 лет счаслив как слон....Ышшо один ясчик на антресолях лежит-живой, все к нему есть. |
Rom-Zecs
Lenchik писал: | Rom-Zecs, Встроенные в I5 - I7 видяхи не плохи. У любой встроенной видяхи недостаток не в низкой производительности. а в том что своей памяти нет. При использовании общей памяти для видео CPU не всегда может получить доступ к ОЗУ и ждет своей очереди. От этого его производительность падает. У интелов кэш большой и общий на все ядра, поэтому не так заметно, а вот с AMD там вообще беда. |
да ладно, селерон у меня 1840, память правда не абы что, думаю им двоим хватает |
Lenchik
Rom-Zecs, Не в объеме дело, а в том что когда видео обращается к памяти, то процессор не может. У памяти один канал. Страдает производительность процессора, видео работает синхронно с частотой обновления экрана.
У старых чипзетов видео в северном мосту, но принцип тот же. |
Yuritsh
Ребята! Что вы обсуждаете??? Вы идете на поводу у парочки спамеров. |
Rom-Zecs
Yuritsh, дядь, дай поболтать
Lenchik, 4+4 1866 , теоретически 30GB/S практически ниже, ну да, до средней видяшки далеко, но наверно и алгоритмы другие |
iyzef
Хитрый лис
Yuritsh, ! Юра ! -это не тема- чисто ...изделка. !!! |
Роман Гордеев
Провел тут работенку для клиента перед НГ, ноуты с видео дискретным, чтобы легкие игры шли, то-се...Может еще кому приг-ся.
Не такой уж и выбор, чтобы в рассрочку и не совсем разор-но(цены в ср.по России):
-Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP259-MG-56TU проц I5, озу 8гб
устарела видео 940-я конечно, но-одна из немногих моделей с поддерж. Win7(диск с драйверами кладут), идет без ОС! (41 т.р.)
-Ноутбук Acer Aspire F5 573G-509X I5, озу 8гб,950м-видео(4096 Мб), Win10 (51 т.р.)
-Ноутбук HP OMEN 15-ax006ur I5, озу 8гб, gtx960-видео(2048 Мб), нет dvd!!!Win10 (62 т.р.) уже близко к игровым...
-Ноутбук HP OMEN 15-ax030ur, все тоже почти, только озу - 6Гб (57 т.р.)
-Ноутбук Lenovo IdeaPad 520-15IKB, I5, озу 8гб, 940-я(1Гб) карта,win 10 (49т.р.)
Вот как-то так на сегодня |
Роман Гордеев
Ну и накидал собст-но системничек аналогич-й под кино и "танчики":
-Процессор INTEL Core i5-4590
-Материнская плата ASRock H81M-DGS R2.0
-Кулер для процессора ZALMAN CNPS10X Optima
-Original SAMSUNG DDR3 DIMM 4Gb _ PC3-12800 _2шт
-Видеокарта ASUS GeForce® GT 1030 OC Phoenix 2 Гб
-Жесткий диск Western Digital Blue 1 Тб WD10EZEX
-Блок питания Chieftec Element ELP-700S 700 Вт
-Корпус ZALMAN Z series Z1
вышло прим. 38 т.р. с копейками, монитор типа ViewSonic VA2719-SH - еще 12-ть... вот и сравнивайте |
