Автор | Сообщение |
makar.i
Мужики может кто встречал вот с такими контактами на али .
sashko65
Так они в лентах стоят....их валом. |
Yaroslav
makar.i, 9 вольт?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 12:52
Контактные площадки организованы большая/малая во всех, что встречались, но одни и те же по типоразмеру могут отличаться полярностью. |
makar.i
Yaroslav, 6 в в описании
ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 15:57
sashko65, в каких лентах на али уже второй день лажу них..найти не могу все 3 в
ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 16:03
все нашел эту бл..ну по вот этому применение 01. JT.2835BPWS2-C
Светик 6 в типоразмер 2835 |
sashko65
makar.i, они пр.все на 3 .потавь посмотришь. |
makar.i
ну посмотрим , уж лучше с али заказать и открыть спор , чем у местных барыг зять и обмануться |
Rom-Zecs
на св диоды напряжение не подаётся |
Yaroslav
iyzef
Хитрый лис
с обеда роюсь На филе стринг сдох - аж 8 светиков вылетело нашел такой 1300 +50 доставка. Светики выискивал на 6 v там их полно и таких тоже, ведь тож ищу .Все дешевле -или 500р 100шт или стринг. Вот кста , мне не приходилось еще их менять. Один-выгоревший попробовал не снимая с радиатора пошерудить - НЕ получается . Сейчас стринг снял и понятия не имею как их простым паяльником паять. Есть ли варианты без станции их поменять? |
виктор-теледоктор
iyzef, хм,как же ты без паяльной станции работаешь? |
Yaroslav
iyzef, воздухом снизу. Термопинцет. Ну, тут каждый под себя методику вырабатывает... Хрупкие. Но, при необходимости можно и паяльником пересадить.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2017 18:10
Если только паяльником, можно так (ради интереса взял и попробовал) - каплю припоя со стороны одной площадки, каплю припоя со стороны другой, соединяем эти капли по стороне светодиода "соплей" из припоя и ее же греем. Если не спеша, то вполне получается пересадить светодиод с одной планки на другую. |
iyzef
Хитрый лис
виктор-теледоктор, А на линии он как то - не нать. Счас чуток размотаюсь прикуплю. С рук много предлагают , на Али мобильный фен видел- с собой носить- всего 1500р. Раньше если прогреть чего обычный строительный фен приспасабливал.Сынуля кончил его -бампера чинил.Yaroslav, я вот думаю положить железякой на какой нибудь тен - например на жало паяльника "топор"-100Вт-я им когда то радиаторы паял-само должно отвалиться. |
SASHATOD
Oлег
Не встречал такие на 6 вольт еще. Пока попадались только на 3. Ставлю вместо них самсунговские, немного подрезаю площадку и все норма. Ореолов нет.
Кстати ореолы, они же ангельские глазки, отдельная проблема, порой ппц возиться приходится чтоб их не было. Центрую, сажу линзу пониже, порой помогает только замена линзы. Хочу фломастером попробовать еще. |
iyzef
Хитрый лис
....Попробовал -всё фигня!. Лан сношу к другану в мастерню , уж него то все есть. |
Iskander
Oлег, Фигней страдаешь ....SASHATOD, уже дал ссылку где эта проблемка с ореолом решена ....
линзу надо внутри хорошо протереть и не надо мучаться (на внутренней части линзы снизу , над диодом образуется налет когда светик сгорает, вот и кольца-ореолы ) , только по старым местам ножки линзы ставь. |
Yaroslav
Iskander писал: | над диодом образуется налет когда светик сгорает, вот и кольца-ореолы, только по старым местам ножки линзы ставь. |
Согласен. Да и тема уже давно разжевана. |
makar.i
sashko65 писал: | makar.i, они пр.все на 3 .потавь посмотришь. |
пришли! 6 вольтовые, уже и перекатал встали как родные))
ДОБАВЛЕНО 10/11/2017 14:58
iyzef, Вот твои перекатанные, садятся как родные, светят так же
Oлег
Недавно пересадил все 18 штук, Стояли обратной полярности, поставил обычные и перекинул провода на разъеме.
https://www.youtube.com/watch?v=WOxgnzrJcvE
Все феном, за полтора часа все сделал
Светились только 3 светодиода! Жесть.
Iskander, ты прав, помогает Результат налицо. |
Rom-Zecs
Мастера собрались... 6ти 9ти вольтовые диоды, давайте ещё про 12ти вольтовые начните.
Это видели, или требуются пояснения?
