Нужна резинка ЖКИ
quazatron
quazatron
Сообщение #1 от 20/11/2017 11:55 цитата
Доброго всем времени суток!!! Была потеряна безвозвратно у клиентского оборудования резинка ЖКИ. Размеры высота 9 мм, ширина 3 мм, длина 65 мм. Помогите, или подскажите где купить. Клиент давит... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #2 от 20/11/2017 12:11 цитата
Сырая резина проканает?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2017 14:14
полосками нарезать-жк-не обидетсу
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 20/11/2017 12:36 цитата
quazatron, Странный ты,резинку можешь купить в аптеке подшучивать, дразнить смех
Может тебе нуна термо резина?
tynalex
tynalex
Сообщение #4 от 20/11/2017 12:43 цитата
SASHATOD писал:
Ему нужна электропроводная резинка что бы "завязать" электрические площадки ЖК индикатора с площадками печатной платы. Гандоны (кондомы) ему явно не подойдут! смех
toto
toto
Сообщение #5 от 20/11/2017 13:45 цитата
quazatron,
в магазине кварц продавалась, можно из дешевого китайского тестера выковырнуть.
Borek
Borek
Сообщение #6 от 20/11/2017 14:31 цитата
Блин, в субботу выкинул десятка два, если не больше.Всяких размеров. Валялись без дела.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 20/11/2017 15:03 цитата
Borek, Представляю quazatron, на лисапеде к тебе махнёт за резинками смех
quazatron, Ставь зимнюю резину и вперёд с ветерком подшучивать, дразнить голливудская улыбка
А если серьёзно то зайди в любой СЦ,думаю не откажут подмигивание
Borek
Borek
Сообщение #8 от 20/11/2017 15:10 цитата
SASHATOD, если на таком https://ok.ru/prohitech/topic/67656960603565 , то быстро долетит. смех подмигивание
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 20/11/2017 15:13 цитата
Borek, Не, ему такой аппарат доверять низя,он по вечерам дешёвое вино употребляет.
Перегар ёпть смех
quazatron
quazatron
Сообщение #10 от 20/11/2017 16:40 цитата
toto писал:
quazatron,
Попробую зайти в магазин "Кварц". У китайского тестера индикаторы короткие, одним тестером не обойтись.
victorx
Сообщение #11 от 20/11/2017 21:30 цитата
Borek писал:
движки реактивные на али не дорогоhttps://ru.aliexpress.com/item/SW6-6kg-Thrust-Aircraft-Turbojet-Engine-50000-160000-Rpm-For-RC-JET-Airplane-ECU-Jet-kerosene/32817151443.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.7.4dea930jHVPE&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=9725c56a-e92f-4ccd-a5f9-be94e84500ab&tpp=1 подмигивание
rommy
rommy
Сообщение #12 от 20/11/2017 23:37 цитата
quazatron писал:
ну значит взять столько тестеров сколько надо.резинки одну к другой ставить.должно работать.главное чтоб по высоте сошлось.
в старых сотовых нокиа 3210,похоже была резинка такой высоты,только короткая.где то 1,5см.
