Автор | Сообщение |
Romionus
Доброй ночи. Думаю над покупкой б/у телевизора LG 32LG5000-ZA. Но есть дефект, по краям матрицы темная полоска, примерно 0.5 см от корпуса, со всех сторон (такое впечатления что матрица обведена прямоугольником). Больше всего дефект заметен на коричневом фоне, на остальных цветах практически не заметно. С яркостью и цветами порядок. Пробовал протереть экран жидкостью для промывки LCD экранов, не помогло. Просмотру телевизора рамка не мешает, но переживаю не помрет ли матрица в дальнейшем. В чем может быть проблема? Стоит ли покупать телевизор с таким дефектом? Это можно исправить? Фото прикрепил.
img_20171120_172747_hdr.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
334.28 КБ |
Просмотрено: |
150 раз(а) |
img_20171121_003133_hdr.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
244.55 КБ |
Просмотрено: |
145 раз(а) |
Vikont
валентин-сибиряк
Romionus, да уж смотри так,как есть. |
ProIzhevsk
Romionus, исправлять не надо и не получится, надо смотреть как есть и не заморачиваться, должен ещё пожить в сухом помещении нормально. |
