Автор | Сообщение |
sashko65
toto, попробуй глицерыном хорошенько. А ты как хотел Это AEG щетки....я менял потому что ,часто с ЕС долго в воде стоят почти на половину самой машинки,и они пр.в негодность но сам корпус и не думает ржаветь.Был бы рядом подогнал бы оригинал в отл состоянии...за пивасик. |
toto
sashko65,
Поезда ходят :-) мне с Киева медовой з пэрцем прислали, обратно прасковейская поехала. Так что, можно подумать - здесь манжета 60 баксов плюс 2 месяца доставка :-) |
sashko65
toto, .... у вас там что Лас Вегас Да за такие деньги у нас саму машинку взять можно рабочую состояние 4+ по 5 бальной,как говорят сдесь с европомойки....которая ещё 15 от работает. |
toto
sashko65,
Набуровили поллитра глицерина - доберусь, буду манжету мазать :-) хорошо работать в химической лаборатории. |
sashko65
toto, у меня проблемка ,как пластмассу освежить ....желтеет блин,а краска нет. |
toto
sashko65,
Завтра спрошу, есть гениальный молодой химик- органик, он мне резину напрочь растворил какой-то то жижей :-) |
sashko65
toto, буду очень должен Спец сегодня глянул твой манжет....есть шт 5...7 ,если с твоим не прокатит...то договоримся. P.S за такие деньги как у вас у мен, совесть не позволит. |
toto
sashko65,
ни, говорит так с ходу пластик не отбелить. |
toto
Опять подшипник начал гудеть, в 2010 году менял. То понос, то золотуха. И хотел ведь этот узел доработать - сделать слив сразу за сальником.
Увезу наверно на дачу- второй машиной будет, там не спеша можно будет ковыряться. Пора на одноразовые машины переходить :-) |
sashko65
toto, и это при том что машинка не дешовая! С таким рскладом можно 3 идежути купить И стирать довольно долго ,желательно все 3 одинаковой модели . |
Yuritsh
Yuritsh писал: | У мну сейчас как раз такая - LG F10C3LD.
В апреле 14-го года покупал. | Стала появляться новая проблема с открыванием дверцы. Пока не часто, но уже раза три приходилось выдергивать из розетки.
Можно ли отремонтировать УБЛ пока он ещё жив? Или ждать когда сдохнет, и просто поменять?
Стал пока неспешно искать, где его приобрести.
Некоторые продавцы, кроме партномера, указывают ещё цвет - серый. Это имеет значение? |
RomanRB
Yuritsh, Откуда уверенность, что это сам УБЛ?
Поспрашай у бытовиков. Они точно знают про эти стандартные неисправности в моделях LG. |
sashko65
Yuritsh, сними его ( 5 мин работы) ,разбери почисть таблетку контакты ...скажем перебери его ,и будет ещё сработать . Он копейки стоит ,модель зайти на наш " мастер-плюс" глянуть .
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 08:41
Да и глянь саму дверь ,может просела и крючек подклинюет сам замок ,смотри как крючек в паз замка входит. |
Рифат
Обыкновенный человек
sashko65 писал: | Yuritsh, сними его ( 5 мин работы) ,разбери почисть таблетку контакты ...скажем перебери его ,и будет ещё сработать .. |
За такие советы -по ебал@ бьют.
Yuritsh-просто возьми и поменяй УБЛ, не дожидаясь, пока он потянет за собой управление УБЛ и большая вероятность-сам проц. |
sashko65
Богаты так и делают ,меняют ...ну а мы бедные ,сами шарики в подшипники напильником точим |
Yuritsh
sashko65 писал: | Да и глянь саму дверь ,может просела и крючек подклинюет сам замок ,смотри как крючек в паз замка входит. | Посмотрю конечно, но если после передергивания вилки из розетки, дверца легко открывается, думаю, дело не в ней.
Рифат писал: | За такие советы -по ебал@ бьют. | Рифат, не волнуйси, такими советами уже весь Ютуб завален. https://www.youtube.com/watch?time_continue=769&v=4ho8U92edns (что-то админ перемудрил с внешними ссылками, теперь их надо копировать в командную строку)
Оттуда Цитата: | Зачем эти вонючие мастера которым деньги платить нужно когда есть вот такие дядьки |
Там у этого дядьки сетевой шнур для проверки - я просто офигел. |
Рифат
мне то что волноваться-машинка то не моя. Бывает приезжаешь на заявку, а там клиенты прошли курс от ютуберов ремонтников или вот таких вот советчиков ,как sashko65. А потом так жалко в глаза смотрят-"Можно будет теперь что нибудь сделать?" |
Александр Михалыч
Yuritsh писал: | ... Посмотрю конечно, но если после передергивания вилки из розетки, дверца легко открывается, думаю, дело не в ней. ... . |
Yuritsh, Мож у тебя там "быстрый" замок? Когда передернешь вилку, слышишь в районе замка "клац" - "клац" ?
Обычный УБЛ срабатывает с задержкой 5 - 7 сек., - и отпускает тоже с задержкой, до 2х минут.
Вот у тебя, - в начале стирки, когда запускаешь программу, нужно ждать секунд 5 - 7 пока закроет замок? - или сразу, после нажатия кнопки старт, слышно в районе замка один раз довольно громкий "клац"?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 19:42
Рифат писал: | ... Бывает приезжаешь на заявку, а там клиенты прошли курс от ютуберов ремонтников или вот таких вот советчиков ,как sashko65. А потом так жалко в глаза смотрят-"Можно будет теперь что нибудь сделать?" |
Рифат, Ох как я тебя понимаю. В последнее время, все чаще, - просто отказываюсь от таких ремонтов. Потому как тока герома себе на ж...у наживешь. |
майкюэль
Присоединюсь к дискуссии.Замок однозначно под замену и нефиг там ничего чистить.Он не так дорого стоит,что бы его штопать.
По теме убивания модуля,конкретно здесь он управляется реле...Ничего страшного не случится,максимум дорожка на модуле отгорит...А в других машинках,да.Весело может быть.
Вот что может произойти-вклинит он...И Сергей будет иметь секс с открыванием двери...А посему-менять и не париться.
Александр Михалыч, Обычная убл тут должна стоять.
ЗЫ из области глупых советов..Можно попробовать отстроить регулировочным винтом.Может помочь...Видимо меняются свойства биметалической пластины,и регулировка ее натяжения может реально реанимировать замок.Я так делал,в исключительных случаях,когда нет возможности клиента оплатить замену,по тем или иным причинам.Иногда канает..
Но это фигня.Сергею рекомендую замену убл. |
Александр Михалыч
майкюэль, Ну я ж и не спорю. Просто вариант с быстрым замком, - как возможное логичное объяснение движений по перевыдергиванию вилки с розетки.
По поводу замены УБЛ, в любом случае, без вариантов.
А вот насчет убивания модуля, - мне как то приходилось встречать, когда выгорает не дорога, а именно контактная группа реле замка, причем с "приветом" к обмотке реле. Тут и улн и порт процика ... . Лежит в разбор пару модулей таких, все красиво, - а прот по реле замка .
Кстати..., а вот с горелыми дорогами по замку LG че то я и не припомню. |
