Автор | Сообщение |
igorasrex
Мелиор, Силы которые внутри системы в равновесии и не имеют результат как если действовали внешние. А правый шарик давит весом, который когда не погружен в воду, весь на статив действует, а как погружаешь в воду, его вес делится между стативом и чашей. Или по твоему он не становится легче для статива на разницу равной силе Архимеда? А он легче и эта часть веса, как раз на весы и нажимает на которых чаша и держится. Левый шарик если бы не зацепили за дно, а держали бы погруженным в воде нажиманием сверху, то тогда если пренебрегать его весом, то было бы равновесие на весах. Правый считай такой же тенисный, а вместо нитки спица..или вместо давления спицой, это делает его вес, ведь он итак тяжелей воды, только теперь на нитке натяжение меньше. |
валентин-сибиряк
Так никто не может отгадать?Загадка-то простейшая. .Говорят вся сложность именно в простоте. |
