Автор | Сообщение |
iyzef
Хитрый лис
Название темы напомнило обр. в ремонт СRT- " Слющай! передарханытэл сгарэл ДА? Купил новий - сгарэл скотин, нупошель -ещё купыл.Прадавес говорит-мож 5А купите?...Всё равно сгорает" - Сколько помню, чего ему отписал--- Неа надо 20А, а лучче гвоздь сотку напили кусочками
ДОБАВЛЕНО 28/09/2019 12:28
quazatron, , А ведь премия существует- за самые дурацкие исследования.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2019 12:31
Да лан, не в обиду....Просто реально есть такая премия.....например за исследавние- почему в душе штора сремится прилипнуть к жопе.... |
виктор-теледоктор
MPS20 писал: | почему "ток", а не мощность? |
Какая разница?Формула одна
валентин-сибиряк
iyzef, iyzef, про гвозди ты это круто развернул тему,а провод алюминевый я видал кусочками вместо преда -несгораемый . |
Nik_Al
Старый таёжник
валентин-сибиряк писал: | iyzef, iyzef, про гвозди ты это круто развернул тему,а провод алюминевый я видал кусочками вместо преда -несгораемый . |
Гвоздь в телевизоре.. это самый надёжный несгораемый предохранитель. |
RomanRB
Nik_Al, Можно будет поставить в другой телевизор. После того как первый сгорит в хламину. |
lenin
Рассуждения из области нестандартного мышления.
Теорема о крокодиле.
1. Крокодил более длинный, чем зеленый.
Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху.
2. Крокодил более зеленый, чем широкий.
Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек.
Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
Аналогично доказывается, что крокодил более широкий чем длинный.
Отсюда, казалось бы, можно было сделать вывод, что крокодил квадратен, но все неравенства в рассуждениях были строгими.
Отсюда следует, что крокодила не существует.
На авторство не претендую.Взяты фразы из фильма "Олигарх" с Владимиром Машковым в главной роли.
Но смысл тот же.
Да и насчет советов про гвозди поаккуратнее .Многие прислушиваются.Пару раз на практике встречал. |
jurij+
Гвозди применяли задолго до нашего рождения. |
lenin
quazatron
Если применить теоретический расчет предохранителя.
1. Предохранитель 1 Ампер (Китай, пайка-боченок)
2. Напряжение питания 12 Вольт.
3. Сопротивление нагрузки 12 Ом.
4. Сопротивление проводов пренебречь.
Расчет следующий: падения напряжение на предохранителе 0,057 вольт, соответственно напряжение нагрузки 11,943 вольта
Ток в цепи равен 0,99525 ампер.
Мощность в нагрузки 11,88627 Ватт
Мощность в предохранителе 0,0567 Ватт
КПД предохранителя 99,52 процента |
Александр Михалыч
lenin
Александр Михалыч, Да мы все знаем о чем речь.Тут не источник, река польется.
Не удивлюсь , если сейчас закон Ома опровергнут как для постоянного ,так и для переменного тока.
Ну а также 3 закона Кирхгофа в хлам порвут. |
RomanRB
Даааа, зачётная тема была. Поржали все от души... |
Nik_Al
Старый таёжник
lenin писал: |
Ну так.. долго ли? Земля ведь уже плоской стала, и доказательств кучу собрали. Так и до законов физики доберутся скоро. Недолго ждать осталось. |
Александр Михалыч
Nik_Al писал: | lenin писал: |
Вот примерно так, (как вариант) -
lenin писал: | ....Теорема о крокодиле.
jurij+
Гвозди говорите, да?
валентин-сибиряк
Похоже и свёрла неплохо идут. |
Nik_Al
Старый таёжник
валентин-сибиряк писал: | Похоже и свёрла неплохо идут. |
Угу, вполне. Ибо на трансформаторных станциях даже подводящие шины полностью отгорают, действуя не хуже предохранителя. Обслуживал силовые электроустановки и своими глазами видел такое. Так что это сверло пустяк - в случае чего сработает как плавкая вставка. |
майкюэль
Эх...Сверло жалко...Я тут немножко металообработкой увлекся.Токарничек настольный на работу взял.Сверлильный с фрезерным столом собираюсь тоже брать.И оснастка как то на вес золота.
Ну на производстве то оно понятно,что под ногами валяется... |
