Автор | Сообщение |
виктор-теледоктор
Некто Никто, прочитал твою тему,принял к сведению.
Одно но...Знакомый чел тоже не смог перенести Винду с помощью Акрониса.А вот с помощью Мacrium Reflect(прога хоть англоязычная,но зато бесплатная).Он склонировал целиком хард на твердотельный,потом поставил ссд на место харда и успешно загрузился.
Хочу тоже так попробовать.Видос клонирования с помощью Макриум Рефлект https://www.youtube.com/watch?v=aPjM4yD3y2k
Что скажешь? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
pion, оооо...! Это что за ноут с диском 3.5 форм фактора? Никогда такого не видел.
виктор-теледоктор, как это? Я всегда Акронисом пользуюсь, создаю образ, меняю хард и разворачиваю образ на новом харде за 5 - 10 минут, можно даже штатными средствами винды сделать образ и так же воссоздать его на новом харде. Проблем никогда не возникало. |
виктор-теледоктор
FreddikMerfi, может проблемы из-за несовместимости контроллеров ссд и материнки?Почему у Некто Никто перенос винды с харда на ссд с помощью Акрониса не пошел ? |
Nik_Al
Старый таёжник
FreddikMerfi писал: | Я делаю проще, если нет дров на вафлю и сеть, то просто втыкаю свой вафляй приёмник и ставлю дрова с флэшки через карт ридер и качаю что надо по вафле. |
Не знаю как у тебя это получается.. последние модели ноутов не видят её через USB, и установка дров тут не поможет.
Как вариант - грузить дрова с последней версии Солюшен через катридер.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 19:59
pion писал: | Nik_Al писал: |
Если нет USB-3 даже винду на это железо не поставишь.
Ясно. Не сталкивался. Редко просят сразу грохнуть лицензионную 10ку на новом ноуте. Я даже иногда вежливо отказываю, намекая на то, что это денег стоит и не так просто, потому что могут возникнуть проблемы совместимости и наличия драйверов. |
Проблемы с дровами возникают однозначно.
По крайней мере... можешь перестраховаться - не убивать последний раздел, где хранится образ для восстановления. Всегда можно будет вернуть родную десятку.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 20:01
FreddikMerfi писал: | А почему не поставить винду, если нет дров на USB 3.0? Можно с флэшки через карт ридер, делал так не раз, можно вообще дёрнуть жёсткий, воткнуть в комп, влепить туда винду без привязки к железу или потом через Live USB грохнуть привязку к железу и вернуть винчестер на место и всё будет тип топ. |
Потому что железо требует. А их в сборке семёры нет.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 20:06
pion писал: |
Я так понял, что если в дистрибутиве нет драйверов USB 3.0, то новое железо заканчивает установку винды с какой-то ошибкой. |
Оно просто отказывается её ставить - ссылаясь на отсутствие драйверов.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 20:11
FreddikMerfi писал: | pion, нет. Если в дистрибутив не втиснуты дрова от USB 3.0 то установка вообще не начнёться и вылезет ошибка, что нет дров и не может найти с чего ставить винду. Даже ло распаковки файлов не дойдёт. Нафига на другом ноуте? На стационарном компе подкинуть хардину и всего делов, |
Твоими устами... да мёд пить. Расскажи как хард извлечь? Гарантийный тоже вскрывать будешь?
Цитата: | на крышке где хард пихаеться в ноут обычно нет гарантийных наклеек, если конечно нижняя часть корпуса не монолит и что бы хард снять приходиться разобрать весь ноут.. |
Вот об этом и речь. Сейчас подавляющее большинство монолитом идут. Даже аккумулятор несъёмный. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Nik_Al, да не замечал проблем. Китайский ,,свисток,, за 95 рублей и дрова на SD флэшке к нему и всего делов. И вообще на крайний случай есть скачаный драйвер пак солюшен и проблем нет.
Nik_Al, я писал выше, что я один раз интегрировал дрова 3.0 в дистрибутив свой и не парюсь.
Nik_Al, гарантийный вскрывать ноут буду, НО по согласованию с клиентом. Не раз вскрывал гарантийные ноуты, телефоны и другую технику, которой нет ещё года. Клиенты просто при согласовании говорили что не хотят ждать 35 дней диагностики и ремонта у официалов и что бы я вскрывал и делал сам. Так что тут не проблема. Да и хард как я выше писал, что он обычно не пломбируеться, если конечно нижний поддон ноута не монолит, т.е. без отдельных отсеков под хард и память.
P.S. чел купил ноут с установленной 10 кой, на ноуте SSD диск, через 3 дня притаскивает его ко мне и говорит что поставь 7-ку, пробую ставить но ругаеться что не хочет ставить семёрку по какой проблеме не вспомню, было пару лет назад, ладно, звоню челу, говорю надо вскрывать ноут (нижнее корыто цельное и без отсеков) и вынать SSD хард, тот не против, я вскрываю, а там не SSD хард, а впаяна SD флэшка прям на плату и тут я оКуеваю от увиденного. Короче, звоню челу, говорю что сам увидел, чел говорит что пойдёт пришибёт счас продавана в ДНС за ложь, а именно что продаван доказываал что стоит именно SSD диск, вообщем чел сходил в ДНС, побурагозил и ему дали в счёт магаза или продавана (история умалчивает) обычный SSD диск 2.5 форм фактора. Я этот диск леплю в ноут в корзину под обычный SSD хард которая (корзина) была пустая, но на ноуте отот отсек внутри есть и разьём есть. Шью БИвИС, потому как прописано что именно грузиться с распаяной флэшки, а не с хардины, леплю семёру и как обычно проблема с тачпадом, чел говорит он мне нах не нужен, пользуеться USB мышкой и на этом все довольны. Вот такая история. |
pion
FreddikMerfi писал: | pion, оооо...! Это что за ноут с диском 3.5 форм фактора? Никогда такого не видел.
| Это мой рабочий ноут Asus X93S. Откручиваешь 2 болтика и оба диска в твоём распоряжении. Кстати 19" экран.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 22:25
Nik_Al писал: |
ОК. Спасибо за инфу. Я обычно ламерски, безапелляционно всё сношу. |
groks
Качаем 7 от monkrus на том же NNM. Образ оригинальный, в последних версиях сборки отрезан IE7, в предпоследних был. При установке вводим ключ. Получится - пользуемся. Не получится - продолжаем без ввода ключа, будет крякнутая. На функционале это никак не скажется. Если ключ пройдёт, то вполне возможно, что активация слетит в течении месяца. Просто молча слетит. Старые ключи(от любых версий) улетают уже года три как на 7.
После установки системы глушим обновления крайне простой и минималистичной программой xp-AntiSpy. Поддержка кончилась, а стучать Биллу всё равно же будет - нафига это счастье.
ХР нормально работает с браузерами, FF - до 55 версии. Как раз там нет проблем с АдБлоком. Вот позже намутили они. У меня масса FF портаблешных, начиная с 30 - иногда полезно. Когда очередная гос.контора заявляет, что к ним только с FF до, и с Явой тоже до. Единственно, что в 7 нормальная х64, чего на ХР так и не сделали.
10 нормально допиливается соответствующими утилитами до нормальной внешности. И другими утилитами отучается от шпионажа.
P.S. "Мне Хрома хватает. Он отлично работает на ней, хоть и не обновляется. Сбербанк-онлайн тоже. " Это гут. Данные идут в АНБ/ЦРУ, по дороге перехватываются ФСБ. Нормально так. И ладно бы они при себе это всё держали, так течёт же у них всё. Кэш растущий в бесконечность - тоже гут. Кстати советую вычистить хоть раз ему этот самый кэш и восхититься тормознутости браузера, когда подгружать неоткуда и надо реально искать по сети.
P.Р.S. С ножницами у меня справляются даже булгахтера, а вот сторонний софт им в руки я б не дал ... .
Р.Р.Р.S. Вообще сейчас тут с IE11. Без заморочек. И наверное он теперь самый безопасный, поскольку на него все забили |
Nik_Al
Старый таёжник
groks писал: |
P.S. "Мне Хрома хватает. Он отлично работает на ней, хоть и не обновляется. |
Хром на XP последнее время вешает комп. Помогает только кнопка ресет. Не то, чтобы постоянно, но какое нибудь некорректное действие в браузере (случайно мышкой не то движение сделал) - и всё, туши свет. Если после рестарта вновь открыть Хром и и согласится на его предложение, восстановление некорректно закрытых вкладок, он снова тут же уйдёт в аут. Если этого не делать и начать с чистого листа тогда всё гут.
Цитата: | Сбербанк-онлайн тоже. " Это гут. Данные идут в АНБ/ЦРУ, по дороге перехватываются ФСБ. Нормально так. И ладно бы они при себе это всё держали, так течёт же у них всё. |
У тя там секретные данные утекают? я думаю.. нах мы кому нужны со своим просмотром порнухи.
Цитата: | IE11. Без заморочек. И наверное он теперь самый безопасный, поскольку на него все забили | Идея интересная. Надо будет подумать. |
groks
Nik_Al,
Что значит - последнее время? Раньше не вешал? Что изменилось? Наверное обновился Хром. А нефиг было обновлять. Вот поэтому у меня сборник портаблей. Даже доисторический Макстон есть - работает даже. Проблема скорее всего в системе выделения памяти процессам в ХР. Это не плохо или хорошо, оно просто так есть.
Дело не столько в секретности данных, а в том, что можно потом огрести проблем. Сканировал документы? Ну на тебе кредит в "Рога и копыта". Заходил в онлайн-банк? Деньги - до свидания. Заходил на госуслуги? Так продали твою квартиру, машину, ... . Собрался куда поехать? А у тебя внезапно долги или вообще уголовка висит. Унд андере, андере, андере.
Вообще не люблю, когда меня дурят и когда за мной подсматривают.
А вот чтоб ходить куда не положено, на РТО, на NNM, да хоть на тот же Порнолаб, есть Опера, опять же портаблешная, с VPN. Необновляемая.
Народ. Ну загляните пожалуйста в http://monitor.espec.ws/section5/topic198906p380.html#2505140 . Может у кого мысли мудрые есть. Может это типовуха у кого через день. |
Nik_Al
Старый таёжник
groks писал: |
Дело не столько в секретности данных, а в том, что можно потом огрести проблем. Сканировал документы? Ну на тебе кредит в "Рога и копыта". Заходил в онлайн-банк? Деньги - до свидания. |
Чтобы не было таких внезапных... могу подсказать способ. Не 100 процентный конечно, но головных болей будет меньше. Нефиг логины и пароли на сайте клавой набивать. Надо хранить в текстовом документе на внешнем носителе. Копируешь-вставляешь.. и никто даже глазом моргнуть не успеет. А то нынче все хакерами себя возомнили. Соответствующими утилитами даже школьнику доступно отследить нажатие клавиш.
А потом вот удивляемся, как это меня взломали? Вроде как пароль был сложный.
Цитата: | А вот чтоб ходить куда не положено, на РТО, на NNM, да хоть на тот же Порнолаб, есть Опера, опять же портаблешная, с VPN. Необновляемая. |
Ну все эти бесплатные VPN.. они только для успокоения юзера. Нынче сыр бесплатным даже в мышеловке не бывает.
Если реально хочется быть анонимным против доморощенных хакеров, купи платный VPN и юзай где хочешь и как хочешь. Только не забываться и не быть слишком самоуверенным. КОму надо... те всё знаю и видят. Там никакой VPN не поможет. |
groks
Для фиксации нажатий, нужен установленный у пользователя некий софт. Легальный или не совсем. Даже легальный РАдмин надо будет поставить антивирусу в исключения, а то гавкать будет. Тут уж человеческий фактор, а не доморощенные хакеры. Читал про идиотов, которые давали доступ по ТямФиверу, читал. А вот страничка будет в кэше лежать, при некоторых условиях и нажатия будут видны. Например недавно один из крупнейших банков выдал рекомендацию пользоваться при наборе экранной клавиатурой - охренел слегка от такого.
VPN совсем не панацея. И платный тоже. Кому надо просто запросят у предоставителя услуг.
Да. Вспомнилось. Был у нас на РТО(запрещён в РФ, как ИГИЛ!) такой деятель. Первый ник был Junior. Вреднючиййййй. Из-за этого гада пришлось ввести пробный период в 21 день на посты в техразделе. А ведь большинство вопросов по железу идёт именно от новичков. Мы его готовы были найти и удавить. Но. Козлина так грамотно шифровался, что даже примерно определить не смогли. |
Nik_Al
Старый таёжник
groks писал: | Для фиксации нажатий, нужен установленный у пользователя некий софт. Легальный или не совсем. Даже легальный РАдмин надо будет поставить антивирусу в исключения, а то гавкать будет. |
Этот софт и прочая шпионская гадость ставятся незаметно, когда наивный юзер ставит какую нить "крутую" прогу, или игрушку скачанную халявного облачного софтохранилища.
Цитата: | VPN совсем не панацея. И платный тоже. Кому надо просто запросят у предоставителя услуг. |
Это ДА. Но по крайней мере от любителей попить пиво нахаляву и доморощенных хакеров сбережёт.
Ну а чтоб не лазили в комп через сеть.. не мне учить, что грамотно настроенный файервол решает проблемы. |
groks
Незаметно не получится. На ХР активно пользовались РАдмином. Очень удобно внутри сети. Любой антивирь определяет её как угрозу и норовит прибить. Просто по алгоритму действий.
С программами, игрушками, с обменников, тоже не всё однозначно(с). На крупных всё хорошо, а вот когда доступ к большим затруднился и народ качает неизвестно откуда, могут быть действительно проблемки . Хотя скорее проблемки не с вируснёй и утечкой через неё, а скорее с некорректными программами, обеспечивающими работу ломанного софта.
Доморощенные, повторю, скорее вариант с человеческим фактором. Его ничем не перебить. Сегодня выколупывал барышне Яндекс, который завалил её рекламой и понатыкал всякой хрени. Ну а чего хотела? Зачем ставила? "Не знаю" ... . |
Nik_Al
Старый таёжник
groks писал: | Сегодня выколупывал барышне Яндекс, который завалил её рекламой и понатыкал всякой хрени. Ну а чего хотела? Зачем ставила? "Не знаю" ... . |
Это ДА. Яндекс-Бар и Амиго это такая чума... ну просто туши свет.
С софтом не так однозначно. Даже из проверенных казалось бы источников, попадал пару раз на "казино вулкан" который только калённым железом выжигать... и угонщики браузеров. Поисковик Бинг, навязчиво предлагающий свои услуги и который стучится во все двери и проползает во все щели - самый безобидный из них. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Вот история в тему. Принесли ноут asus x551m, просят поставить Win 7, так вот танцую с бубном 2-ой день. Для начала не получалась загрузка не с Live USB, не установка Win с флэшки, почитал форумы, оказалось надо пошить BIOS, потому как нет пункта выбора оптимизации под 7 или 8, ОК, скачал с оф. сайта, кинул на флэш, попробовал обновить - не вышло, потому как АКБ хана, а в BIOSе чётко прописано что обновление будет происходить если АКБ заряжен не менее чем на 20%, ну да ладно, вскрыл ноут, зашил BIOS через программатор, правда пришлось поискать дамп в BIN формате, ну да ладно, дальше ставлю Win 7 32 bit и всё ОК, за исключением того что на кучу устройств нет драйверов не на оф. сайте, не на сторонних ресурсах, ну ОК, качаю Win 7 64 bit, потому как под неё есть дрова, но опять вклиниваюсь, нет интегрированных дров USB 3.0, счас сижу и интегрирую их в дистрибутив. Короче первый раз за 15 лет такое попалось, что бы при переустановке с Win 8 на Win 7 надо было шить BIOS. |
