Автор | Сообщение |
quazatron
ВООБЩЕМ, я стал размышлять насчет подсветки LG. В ранних выпусках (2012), устанавливались 3 вольтовые светодиоды. Для 42 дюйма было 5 планок, по 10 светодиодов в каждой планке. Итого на 42 дюйма = 50 светодиодов. Максимальная мощность 1 Ватт. Итого, на максимальной мощности = 50 Ватт.
После стали устанавливать в LG, 6 вольтовые светодиоды. 4 планки по 8 светодиодов на 42 дюйма. Итого 32 светодиода, максимальная мощность 64 Ватт. Это примерно после 2013 года.
Решение АНТИНАРОДНОЕ
Если при 50 светодиодов сгоревших было 2 штуки (один обрыв, один замыкание), и один полудохлый (мигание) = 3 штуки (6,6%) Замена их не очень затруднит и много времени не займет.
При 32 светодиодах, 6 вольтовых, мы получаем 5 светодиодов в замыкание, 1 светодиод в обрыве. Один светодиод полудохлый (мигание) Итого = 7 штук (22%). Что очень много. Замена их подрывает здоровье, и занимает много времени!!!!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 22:48
А все потому что площадь светодиода осталась прежней, а мощность увеличилась в два раза!!!
Если думать теоретически, с табличными данными (PDF), то со 100%, до 50% (мощность), энерго_эффективность улучшается от 22 и до 32% (в среднем 26%) При уменьшение тока с максимальной мощности (ток максимальной мощности) до 50% значение по току, напряжение уменьшается со значений максимальной мощности, примерно на 8% (измеренное значение).
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 23:04
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 23:06
Вполне приемлимаая цена, для ремонта (90 рублей за 10 светодиодов). Качество я думаю что нормальное, фуфло себе в убыток, ни один продавец не будет предлагать!!! (место проходное)
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 23:07
https://pl-1.org/catalog-led/otdelnie-svetodiody/12820-svetodiod-smd-3535-cw-280ma-6v-7-2v-18000k-2w-lg |
quazatron
Кто побогаче можно купить планки (1260 рублей совместимые, и примерно от 1600 рублей оригинал), что довольно не плохо (42-43 дюйма)!!! Совместимые имеют небольшие ореолы (не скажешь ----> не заметишь), но зато алюминиевую подложку!!!! |
