Автор | Сообщение |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
STIPLER, не, ну хотя бы парочку, для моего саморазвития приведи примеры, почему на матрицу и подсветку хватило питалова, а на какую то TDA не хватило?! Мне чисто для саморазвития.
quazatron, ну у меня блоки питалова есть штук 5 от ЖК теликов и то модули внутренние, а внешних не держу. Думал мой ЛБП справиться, оказалось нет. Я никак не мог подозревать на блок питалова. |
STIPLER
Халтурщик
FreddikMerfi, Да хоть так - 1) конструктивная особенность УНЧ. Подойдёт, нет?
2) Стабилизация входной напруги: для проца , Тcon, и прочей мутотени - DC-DC преобразователи, для УНЧ напрямую со входа питания, или простейшая КРЕНка. (да, я знаю, что это тоже своего рода DC-DC).
3) Короновирус, солнечная активность, РЕН - ТВ много смотрели.
4) Наш, родимый, жидомасонский заговор!
Продолжать?
А вообще, при исправном БП сей дефект попадался мне довольно часто. Я его уже и на дому делать стал. Обходится замыканием 7 и 8 pin. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
STIPLER, не внушительно кроме 2 пункта и то опять же при чём тут проц и звук? Опять же нагрузка больше идёт на матрицу, проц, подсветку, но никак на УНЧ. И опять же если брать во внимание первый пункт, то что за констркутивная особенность УНЧ может быть?
P.S. хватит стебастья. Я реально хочу понять при чём тут БП и звук с условием что изображение было в норме. |
foxter-x
FreddikMerfi писал: | foxter-x, вопрос не глупый! Почему мощности блока питалова хватало на изображение и подсветку, а тупо на кокой то мизерный звук не хватило мощности! Очень даже интересно. Хоть бы обьяснили для моего внутреннего развития. |
Еще раз посмотри на даташит TDA1517 в частности MUTE. |
STIPLER
Халтурщик
FreddikMerfi писал: | STIPLER, при чём тут проц и звук? |
Откуда сигнал mute берётся не подскажешь? Всё, утомил ты меня своими расспросами, я жрать пошёл! |
quazatron
FreddikMerfi, Нужно иметь логическое мышление, тогда проблем в ремонтах не будет!!! Это не тупо "светики" менять!!! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, видел. Смотрел. Но если питалово всей платы не соответствует положеному и занижено, то и проц и матрица и подсветка не должны запуститься тогда.
STIPLER, то же что и выше написал foxter-x-у.
quazatron, а я тупо светики и не меняю, а тоже логикой пользуюсь! Но тут логики не вижу, между блоком питалова, который не может дать мощность, но наряду с этим в принципе телик по большей нагрузке (проц, матрица, подсветка...) работают, а какой то УНЧ низкопотребляемый не может работать!. Бред какой то. |
foxter-x
FreddikMerfi, я уже давно сделал вывод что ты не пробиваемый. И тебе что-то доказать это проще лоб об стену разбить. Какой ты мастер ты уже всем доказал. Мля для всей платы достаточно остаточного напряжения, а для муте сколько должно быть? |
quazatron
foxter-x, не нужно так наезжать на него. Может он подсветку ремонтирует и модули в мобильных. УНЧ это сложно... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, ну пусть не пробиваемый я, но ты то хоть как специалист, приведи реальный довод почему это так из за блока питалова произошло! Для муте должно быть от 6 до 18 вольт по моей схеме, что бы не было блокировки по звуку, а у меня как раз таки было более 6 вольт.
quazatron, хорош уже подкалывать. |
foxter-x
quazatron, как он ремонтирует мобильные все уже тоже убедились недавно. А УНЧ это вообще верх мастерства и .... ну не дано млин что поделать.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2020 00:13
FreddikMerfi, мля ты издеваешься или как? Открой даташит и расскажи, что там видишь? |
quazatron
foxter-x, я ремонтировал подсветку. Заменил диоды, а от инвертора родного: тусклое. Подключил к лабораторнику: все нормально. Завтра устраню, НО ФОРУМ НАПРЯГАТЬ НЕ БУДУ!!! |
foxter-x
quazatron, да уж напряги, а то вижу все по работе соскучились)) |
quazatron
У меня 2 ослика есть (вернее 3+). И я могу понять сколько есть напряжение, какие пульсации по напряжению. Какая "просадка" напряжения при подключении нагрузки. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Ясно всё с Вами уважаемые господа! foxter-x, ты всё подкалываеш, а я тебе писал что я не разу теми прогами не пользовался, а шил всегда через флэш тулс, а ты через пост мне об этом напоминаеш! Ну да ладно, что поделать, значит ты такой вот!
Думал Вы нормальные, даже писал что хороший форум и люди добрые, ан нет, ошибся я очень! Удачи Вам всем тут! Буду стараться Вас больше не беспокоить и пытаться покинуть Ваш форум, раз на то пошло. Можно подумать каждый из Вас отписавшихся сразу наизусть знал такие проблемки?! Конечно нет, пока сами лично не столкнулись! Хотя кому это я говорю! Высокомерным техникам с дипломами! А я то кто! Ну ладно, разговор не о чём (lenin). |
foxter-x
[FreddikMerfi, о нет нет нет! Ты что не надо! Тьфу ты конечно надо .
ДОБАВЛЕНО 05/04/2020 00:24
FreddikMerfi, ладно без обид. Я пошутил. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, ты как спец хороший, но шуточки не уместны в этом случае. Может для тебя это проблема пустяковая, но я с такой столкнулся впервые, так же как и спрошивкой мобилы на SPD, по ходу я всегда шил планшеты и мобилы на MTK. Ну а так в принципе я уже выше написал. Делать мне тут уже по ходу не Куй! Надо отседова валить. Рад был пообщаться, но увы и НО... |
sas5308
Доброго колхозного.Freddik ,вернись мы Вам всЁ простим. |
foxter-x
FreddikMerfi писал: | foxter-x, ты как спец хороший, но шуточки не уместны в этом случае. |
FreddikMerfi писал: | SASHATOD что бы он такое понял, ему для начала надо почитать азы и теорию по ШИМ и по DC-DC. И не путать всё в одну кашу. И как он с такими знаниями РЭА (по профилю указано) ремонтит?! |
Ты уж определись |
виктор-теледоктор
FreddikMerfi писал: | почему на матрицу и подсветку хватило питалова, а на какую то TDA не хватило?! Мне чисто для саморазвития. |
Потому что по даташиту эта микра не работает при напряжении меньше 6 В.Да,у тебя было около 7,но этого ей оказалось мало,видимо ей наплевать на даташиты)
У меня был похожий случай давно.Корейский Дэу без звука.Стал мерить напруги-по цепи +В меряю 115 вместо 125,но изо-отличное,только нет звука.Оказалось что потек электролит 100Х160В по питанию строчной развертки..Электролит заменил-пошел звук, что удивительно-ведь звуковая микра запитывалась от БП а не от СР,но по цепи Мут она всеже заблокировалась.Как говорится,век живи-век учись., |
