Автор | Сообщение |
Рамиля543
JohnK писал: | валентин-сибиряк писал: | Только один чубайс и изюбретает ч.б. планшеты,до телевизоров руки не дошли ещё. | Ничего он не изобретает - он тепереча не роснана |
Вспомнила как Чубайс подарил Навальному свою чудо разработку умного дисплея, тогда он говорил что этот проект взлетит как ракета. Но что-то пошло не так и Навальный не смог даже подключить телефон к этому дисплею. Распил по всей стране ) |
jurij+
Полуостров Мангальсала много столетий служил военным укреплением всем правителям, которые завоёвывали Ригу. Батареи береговой артиллерии расставлены по всему острову.
Первыми, в 13-м веке тут шведы орудия для борьбы с вражеским флотом. Затем инженеры Российской императорской армии возвели множество укреплений.
Даже во времена короткой независимости 1918-1940 г. латвийское правительство успело построить бункер. Не говоря уж о советском времени, когда полуостров превратился в одну большую воинскую часть.
И до самого распада Советского союза в 1991 году этот полуостров представлял собой большое военное укрепление, способное уничтожить любой корабль поблизости.
С этим связано множество любопытных историй. Например, про пьяных шведов. |
виктор-теледоктор
jurij+
Выборы выборы, кандидаты.....
виктор-теледоктор
tynalex
Наверное потому же, что и в Японии 100вольт. |
Nik_Al
Старый таёжник
виктор-теледоктор, так до 1960 года и у нас повсеместно в больших городах было 127 вольт. Все радиолы, телевизоры и даже магнитофоны имели круглый колодочный переключатель напряжения сети 110, 127, 220. В Москве.. та там вообще до средины 80- годов это подержалось.
Объяснялось это нехваткой электроэнергии. |
tynalex
Nik_Al, Цитата: | Объяснялось это нехваткой электроэнергии. |
Что значит нехватка ? Проясни.
Возьмём к примеру телевизор который потребляет мощность 200вт.
Хоть при включении в сеть 110вольт, хоть в 220вольт он потребляет всё равно 200вт.
Просто при включении в сеть 110вольт две обмотки силового трансформатора по 110 включены параллельно и потребляют ток около 2А, а при включении в сеть 220 две обмотки по 110 каждая включены последовательно, потребляют ток около 1А, либо же на трансформаторах сделаны отводы, мощность же потребляемая устройством остаётся одной и той же, неизименной, т.е. ни какая нехватка эл. энергии сюда не вяжется.
Просто , я так думаю (могу ошибаться !) всё зависит от применяемых промышленных трансформаторных подстанций, генераторов электростанций, линий эл. передач и т.п.
Такой же вопрос можно задать, почему к примеру в некоторых странах применяют другие сетевые вилки ? |
виктор-теледоктор
Напряжение в электросетях с 127 до 220 было увеличено для того, чтобы снизить затраты на провода, точнее материалов на провода. Ведь сила тока при увеличении напряжения и сохранении той же мощности уменьшается, значит, площадь сечения провода тоже можно уменьшить. |
tynalex
виктор-теледоктор, Цитата: | чтобы снизить затраты на провода, точнее материалов на провода. |
Вот с этим я согласен полностью ! Провода тяжёлые, а если ещё и обледенеют, то вообще жесть! |
валентин-сибиряк
220 вольтов-провод можно тоньше сечением ставить на ту же мощность.Раньше наверно это не знали |
ЕМХ
Раньше цветмет не так экономили, но потом ещё задолго до двадцать шестого съезда КПСС и знаменитой фразы Дорогого Леонида Ильича решили по другому. С 1960-го темпы роста стали уменьшаться, а потом и совсем "приплыли" к 1991-му. Вот и стали более рационально ресурсы использовать, особенно те, которые на оборонку шли. |
RomanRB
Ух ты.... Как это так, что я заседание электро-клуба "Мегавольт" пропустил? |
tynalex
RomanRB писал: | Ух ты.... Как это так, что я заседание электро-клуба "Мегавольт" пропустил? |
Это потому, что ты, Рома, профиль свой поменял, спецом становишься по катализаторам. Немножко не в той теме, извиняюсь, но вчера общался с сервисником с СТО, сказал мне следующее. Что на машинах ЕВРО 4 катализаторы установлены металлические, они ходят долго, не менее 100тыс. выходят, а то и до 200тыс., а на ЕВРО5-6 используются керамические с очень мелкими отверстиями- говно полнейшее, после 50ти тыс. сыпятся, боятся ударов, а так же если ты наезжаешь на глубокую лужу (резкое охлаждение- и керамика внутри лопается!) Надо ездить очень аккуратно. Некоторые устанавливают вместо катализатора Евро 5-6, катализатор металлический с Евро 4. Машина не коптит, запаха нет и служит долго |
виктор-теледоктор
JohnK
Вращение Луны вокруг своей оси и вокруг Земли совпадают не совсем точно: вокруг Земли Луна обращается с переменной угловой скоростью вследствие эксцентриситета лунной орбиты (второй закон Кеплера) — вблизи перигея движется быстрее, вблизи апогея медленнее. Однако вращение Луны вокруг собственной оси равномерно. Это позволяет увидеть с Земли западный и восточный края обратной стороны Луны. Это явление называется оптической либрацией по долготе. Есть и оптическая либрация по широте: ось вращения Луны не точно перпендикулярна плоскости её орбиты, поэтому раз в месяц с Земли видно северный и (через полмесяца) южный край обратной стороны. Совокупность этих явлений позволяет наблюдать около 59 % лунной поверхности. |
jurij+
1925 Doble E. Эта модель проходила без дозаправки водяного бака 1500 миль (2400 км) и развивала скорость 144 км/ч.
JohnK
И ни слова там, а зачем в энтой розетке 60Гц. |
Borek
Как вкусно поддержать своё здоровье
Каждый вечер перед сном в течение 1,5 месяцев съедайте:
1 плод инжира (смоковницы)
5 сушеных абрикосов (кураги)
1 плод чернослива
Эти плоды содержат вещества, которые вызывают восстановление тканей, составляющих межпозвонковые мягкие диски. Также эти вещества делают эти ткани более устойчивыми и упругими. Усиление этих тканей приводит к тому, что позвонки начинают сами становится на отведенные им природой места, без внешней мануальной коррекции.
Попробуйте так сделать - вы не узнаете свой позвоночник. Вещества, необходимые для осуществления такой процедуры, не содержатся в каждом плоде в отдельности, а образуются при их смешении.
Автору этот рецепт сообщили спортсмены-олимпийцы, которые таким образом восстанавливали себе позвоночник после сильных нагрузок. Автор несколько лет рекомендовал то же своим пациентам - действительно помогает.
Курага или урюк, неважно как называют сушеный абрикос, несомненно, одно, это просто кладезь полезных веществ. Научно доказано, что сушеные абрикосы оказывают благоприятное воздействие на сердечную мышцу, благодаря содержанию калия, кроме того, курага отличная профилактика онкозаболеваний. В составе этого "чудо-сухофрукта" - фосфор, железо, кальций, каротин, витамин В5.
Инжир - профилактическоe средство от рака, нормализует деятельность щитовидной железы. Кроме того, сушеный инжир способствует выведению паразитов из кишечника. Применяется в качестве народного средства при лечении бронхита.
Чернослив - еще один подарок природы для вашего здоровья. Пожалуй, первое, на что оказывает благотворное влияние сушеная слива - это желудочно-кишечный тракт. Настой из чернослива способствует избавлению от запоров и нормализации работы системы пищеварения. К тому же, чернослив полезен и тем, у кого есть проблемы с сердцем и высоким давлением. Кроме того, считается, что чернослив полезен при болезнях почек, ревматизме, заболеваниях печени и при атеросклерозе. А благодаря высокой концентрации витамина А, он еще и улучшает зрение
© Из Интернета |
WelKo
jurij+ писал: | 1925 Doble E. Эта модель проходила без дозаправки водяного бака 1500 миль (2400 км) и развивала скорость 144 км/ч.
Для модели 1925 года, проехать 2400 км было огромным достижением. Да и по скорости я тоже думаю что удивили. |
