tit7861
Сам по себе
| rematik писал: | | Ищу идеи, разработки, а так же соучастников |
Нужно просверлить Землю до самого центра и направить туда русло реки, назад будет вырываться пар..... Вот это дармовая энергия.  |
iga
Заместитель Администратора
| а "треугольник надо выпить будь он хоть...". идея о третьем роде двигателя , пока самая воплотимая. вспомните армию. это УЖЕ работает. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 513 сообщений в 228 471 темах.
elgen
Vlad-1966, металлы нужны с как можно более различным электроихимическим потенциалом. это если верно помню.
tit7861, большое количество пара приведет к ускорению глобального потепления а его образование в центре земли может вызвать землятресения. кроме того еще никто не сказал что именно вода потечет вниз а не от туда расплавленная порода.
нет, надо исползовать энергию вращения земли. как? с помощью гироскопа.или как вариант мачятника фуко. если маятник подвесить на легко поворачиваемой платформе она будет поворачиваться вместе с маятником. вращение легко преобразовать в любой вид энергии. есть только один вопрос поскольку ммммаяятник поворачивается очень медленно то расход энергии на его раскачивание может превысить отдачу. потому необходимо сначала придумать самокачающийся маятник  |
iga
elgen, см. выше. значит кого то надо подпаивать дешёвым древестным спиртом. пусть самораскачивается. но дозы необходимо оччень точно расчитать, что бы КПД не провалить  - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 513 сообщений в 228 471 темах.
elgen
| не, в армии не работает. надо просто вспомнить затраты энергии военкоматовских работников во время призыва. кпд в сумме меньше единицы |
Алексей
Телохранитель админа
Вчера в какой то газете читал: Самарские умельцы смастерили
котёл, который не требует нагревателя. Вода с бешенной скоростью циркулирует
по трубам, в которых сделаны рёбра. Чем выше скорость, тем
выше температура воды
Хочу такую же себе  |
gennadij
| rematik писал: | | Пока проблема в топливе для него. Солнце не вечно и по этому нельзя его использовать в качестве энерготоплива. |
Однако не успеем сходить на байдарках в поход. Сколько хоть осталось ?????
Зачем Вам ВЕЧНЫЙ двигатель ???
Для чего??? |
Мира
Миратворец
elgen
xAlexeyx2006,.купи установку" гравитон-1" изобретенную неким котельниковым если не вру. не знаю работает ли оно вообще, но заявлено что преобразует в тепло торсионный поток. то же закручивается вода и из нее получается тепло. котельные не нужну вовсе. И даже вроде как это чудо производится предприятием с тем же названием- гравитон. работает устройство на солярке. так написано. правда существование самих торсионов еще не доказано. так что .....
Мира, а это примерно уже выкладывал в теме про измерения  |
Мира
Миратворец
| elgen писал: |
Примерно...да не то  |
elgen
Мира, там, с мембраны и на это ссылка была. много их. магниты до сих пор покоя изобретателям не дают. не стнет оно крутиться. если упрощенно то сила чтобы ввести следующий магнит туда от куда вытолкнут первый точно такая как и та что вытолкнула. как ни крути. а еще ведь и трение есть. так что небудет оно кртиться никогда. ну разве только при этом напряженность поля будет изменяться со временем, а это уже использовано в электродвигателях. а тут...даже идея о том что магнит размагничивается, дескать энергия от сюда, не поможет к сожалению.она только переводит его из первого рода во второй. не больше. вообще попытки использовать постоянные потенциальные поля для получения энерги ..каким то образом в обход поля что то должно попадать в положение с большей потенциальной энергией и от туда падать совершая по пути полезную работу..короче неработает вечный двигатель.  |
ingenegr
| солнце погаснет будут звезды от них брать свет..............можно еще термопару поставить и греть её, еще немного будет энергии, на внутренние нужды двигателя.....как то так. а вообще когда вечный двигатель появится он будет стоить столько что ой ой ой.........кстаи как поступать с отходами от вечного двигателя? |
elgen
| это от его рода зависит. если первого то их не будет. если второго то никак.. как ни поступи все равно ничего сделать будет невозможно. |
-20 dB
Что-то в последнее время как-то много в "Общении" стало тем на тему...
М-м н-да, лакамрубчик получилси...
Короче, о днях былых и бывающих, о фантастике, теории относительности, искривлении пространства-времени и проблемах борьбы с фекальными массами - в общем, откройте "Свободное общение" и прочитайте хотя бы названия тем за предшествующие полгода. Вот я тут и подумал - а не объединить ли темы эти, и, скомпилировав идеи, не приодеть ли в художественный вид? Вот так получилась затравка для очередной главы моего "шедевра", начатого когда был я ещё воспитанником яслей... Труд сей выставляю авторам идей для одобрения и пожеланий. Надеюсь, копирайты не нужны, и свои темы авторы идей узнают?
...И народ увлечённо бросился на постройку вечного двигателя.
- Куда-ж вы, оголтелые? А вечный тормоз для него я что, один мастырить буду?
- Тебе надо, ты и мастырь, а нам нафиг! Нам в Светлое Будущее, главное - побыстрее! - огрызнулся чуть приотставший, чтобы поднять выпавший и провалившийся в лужу жидкого дерьма разбитый разводной ключ, Совёнок, за характер свой и воспитание, в былые годы бывшие образцом морали, теперь получивший прозвище Совок. Впрочём, на кличку он не обижался, наивно полагая, что это сокращение от фамилии.
"Нет, ну это-ж надо-ж!" - сокрушённо разводил руками оставшийся в одиночестве Теоретик. "Ну, никак не допрут, убогие, что когда Светлого Будущего достигнут, тормозить надо будет! Иначе пролетим, как уже не раз просрали... и - по замкнутому пространству-времени - обратно, в это вот дерьмо!" - он брезгливо, щепкой, стал соскребать с лаптя приставшую неделю назад какашку. За эту привычку - отскребать приставшее какой нибудь щепкой, народ и недолюбливал Теоретика. Нет, чтобы как все - пальцем... Или как Вождь - не обращать внимания - через полгода само отвалится... Так нет, поди-ж ты - "антиллигент" какой выискался - ще-е-епочкой!
- Дядь Тео, а Вождь спрашивает - куда посылать народ за этими... как их... феак... не, афекли... кефалиями?.. Ну, короче, за тем, на чем ваш вечный двигатель вечно двигать будет, потому что оно никогда не кончится? - попытался оторвать его от этого занятия подбежавший Шнурок.
"В жопу!" - хотел было съязвить Теоретик, но вовремя сдержался - не стоило до поры - до времени выдавать столь неисчерпаемый источник дармовой энергии. Вместо этого пробубнил себе под нос:
- Зачем куда-то посылать, чтобы добыть то, чего у них и под ногами, и в головах навалом... - Теоретик, наконец, отковырял внешнюю, видимую часть какашки, вытер щепку о штанину, и уже более благожелательно сказал: - А вот пусть-ка ваш Вождь сам лопату возьмёт, и начнёт прямо здесь Светлое Будущее строить! Вот когда всё топливо соберёт - глядишь, и движок не понадобится, - в голове Теоретика проскочила, и тут же была отметена как нереальная и даже крамольная, мысль о том, что если избавиться от всего накопившегося дерьма, Светлое Будущее может оказаться прямо здесь, рядом, вокруг. И никому никуда не прийдётся уже ехать, и Вечный Двигатель никому уже не будет нужен, как, собственно, и Вечные Тормоза к нему.
- Ага, понял! - кивнул головой юнец, и уже убегая, обернулся: - А на дядю Вождя не обижайтесь. Я тоже думаю, он правильно сказал - тормоза нужны только трУсам... Ой! - он легко увернулся от полетевшего в него лаптя и убежал, неся радостную весть Вождю и народу.
- Эх, молодо-зелено! - сокрушённо покачал головой дед Тео. - Не помнят ужо. А было ведь. Уже создавали... И ездили... И приехали - сюда... - Тео задумчиво посмотрел вдаль, туда, где за горизонтом, по рассказам его предков, когда-то скрылось Тёмное Прошлое, - однако, светлая голова этот Шнурок, и грамоте обучен - не то, что другие нонешние. Вон, слово на заборе написал - целых три буквы, и ни одной ошибки. Жаль - непоседа. Эх, рассказал бы я ему...
И, продолжая начатое занятие, дед Тео предался воспоминаниям. Не застал он тех времён, когда народ, в прошлый раз обретя "вечный" двигатель, тронулся в путь - ибо родился уже после Великого Октябрьского Старта, но хорошо помнил этапы этого пути. Под дружные вопли "Наш паровоз, вперёд лети!" состав, питаемый тем, что никогда не кончалось, и напрочь - за ненадобностью - лишённый тормозов, вырвался из тёмного царизма, с успехом пролетел смутные времена, развитой социализм и, набирав бешенную скорость, видимо, незаметно для всех миновал долгожданный коммунизм. Неизвестно, куда бы он в итоге доехал, но в конце концов напрочь застрял в куче собственного топлива.
- "Топливо", едрить его в Партию через Перестройку... - саркастически усмехнулся Теоретик, заметив, что вторым, сравнительно чистым лаптем, он таки снова нашёл ещё одно его месторождение. Надо было искать новую щепку... |
ya-serge
ingenegr
| класс!продолжение будет??????????7 |
-20 dB
От муз и музыков зависит. Если б я сам идеи рожать мог, меня бы Шитовым звали... Ну, или на крайняк - Марининой...  |
elgen
| DeBill, возьми псевдоним-DeBillин и все пойдет. на самом деле весьма недурно. что то в таком стиле читал . где забыл уже...... в журнале какомто так журнал тот зачитали. так и не вернулся ко мне. |
-20 dB
| elgen, пытался выдержать стиль от "Затворника и Шестипалого" В. Пелевина, его ты в начале 90-х в Химии и Жизни прочитать мог. Хотя перечитал как бы со стороны - скорее, "... солдата Ивана Чонкина" В. Войновича напоминает (чуть позже - в "Юности" публиковали). |
elgen
| наверно из хиж , потому как мой любимый журнал был. с чонкиным не очень похоже. что то общее есть, но не совсем.. |
