Радиолюбитель-конструктор
tenon
01/05/2008 06:16
Вот тема: ктото между работой и ремонтом успевает собирать самоделки.Например- ктото ташица по зарядным а ктото по кодовым замкам.Я например приимущественно по зарядным и всяческим бегущим огням(тащусь от этого эффекта).Собираю зарядники до 90А аккумуляторов.Собирал много всякого и ктото тоже чтото собирал и собирает. От детерного приёмника до сетевой защиты и Т.Д
iga
01/05/2008 09:47
я летом "собрал" две зажигалки на задней полке в машине...150р на мойке за стекло взяли отдельно. сейчас мысль, как бы у одного гаишника балон с монтажной пеной "забыть случайно" в машине... охотник блин.
tenon
01/05/2008 10:38
Я последнее собирал автомат световых эффектов с РАДИО 4`91 стр75 потом корешу отдал на новый год.
Мелиор
01/05/2008 11:05
КАМЧАТКА, я в детстве собирал всякие усилители и цветомузыки. И даже умудрялся продавать. Потом появилась идея заменить громоздкие экраны и плафоны на экран телевизора. Собрал, подключил к 3УСЦТ. Цветные полосы по экрану в такт со звуком. Прикольно. Решил засинхронизировать. Чтоб цвета были чистые и менялись плавно. Вот тут возился долго. Забросил. Потом появились компьютеры и сразу стало ясно, что радиотехническому творчеству пришел пипец. До этого собирал и мультиметр и цифровой термометр и даже осцилограф. Причем на 155 и 176 серии голливудская улыбка а тут вдруг бац - и это все реализовывается китайцами в карманном варианте. А для особо увлеченных в качестве приставки к компьютеру. А всяческие бесчисленные музыкальные звонки или автоматические управлялки чем-нибудь можно собрать при надобности. Но опять же все это за копейки есть на рынке. Так что конструировать приходится только по необходимости для работы
tenon
01/05/2008 11:42
печатки чем рисолал? я раньше спичкой отточеной рисовал потом рейсфедеры у меня появились,сейчас у меня стеклянные трубки,нагреваю и вытягиваю,можно дорожку 0.5 даже нарисовать,а печатки рисую как и по старинке в тетрадке,да и в своё время свёрлами в тарился 0.8,0.9 и занимаюсь если есть что нибудь интересное.
elgen
01/05/2008 11:43
есть такая прога- электроник уорк бенч и мне ее хватает когда что то собрать хочется смех на компе собираешь. проверяешь и .....стираешь
tenon
01/05/2008 12:03
elgen, но этоже совсем не то недовольство, огорчение
elgen
01/05/2008 12:07
а на другое давно ни времени, ни терпения, ни желания
Мелиор
01/05/2008 12:11
КАМЧАТКА, спичкой это уж очень давно. В основном стеклянными ресфедерами. Мебельный лак с растворенной пастой от шариковых ручек. (Лучше всего почему-то растворялась красная). этим же составом и лампочки красил улыбка Довольно сложные двухсторонние платы делал. Разводку делал преимущественно сам - редко когда из журнала брал готовую. Сейчас в основном радиолюбители применяют для переноса чертежей на стеклотекстолит лазерно-утюговый способ.
http://library.espec.ws/section6/article70.html
И програмка разводки печатных плат
http://audiohi-fi.narod.ru/programs/programs.html
http://www.cqham.ru/e_soft.htm
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 13:13
elgen, вспоминается Вовка в тридевятом царстве: " Это что ж, вы и пирожныя за меня есть будете?" улыбка
tenon
01/05/2008 12:41
Да сейчас много разных способов,но переучиваться и достовать компоненты сложновато,на тетрадке черновая, заготовку расчерчиваю по 1.5мм клетки и керн-игла форсунки и вперёд,хлорное железо самодельное,солянная кислота травлёная ржавчиной.А радиодетали уже с разбомбленой аппаратуры.
Мелиор
01/05/2008 12:56
КАМЧАТКА, а чего не берешь милиметровку? Или тоже переучиваться сложно? подмигивание улыбка
tenon
01/05/2008 13:18
Да както я уже привык к этим процессам и миллиметровка не нужна, через бумагу пробивать,бывало смещалась и уже разметка не чёткая а тут сразу на заготовке,всё до мулиметра и когда плата разградуирована легко рисовать ровные дорожки и поворачивать там где лучше,в конечном итоге готовая плата отличается от нарисованой в черновике.
elgen
01/05/2008 13:32
не знаю, последнее для чего сам плату травил делалось так: разводка на компе, потом распечатка на матричном(тогда ) принтере, промасливание распечатки, фоторезист и долгая экспозиция под уф лампой. ну смывка фоторезиста содой и уже травление . кстати и до сих пор банка хлорного железа и бутылка фоторезиста стоит в туалете. много лет так стоит. если что спаять надо, либо грубо вырезаю либо готовые печатки /макетки беру. ну на худой конец от чего кусок платы отпиливаю. очень тут хороши платы от спектрумов были.
tenon
01/05/2008 13:51
Резал плату для жучков,для SMD деталей,нормально и платка минимальная.
Иванович
01/05/2008 16:06
в последнее время пристрастился к повторению конструккций на пиках.подкупает простота изготовления -запрограммированная микросхема +минимум навесных элементов.
повторил светомузыкальную новогоднюю елку
звонок на 120 мелодий
дистационный выключатель освешения
автономный обнулитель чипов епсон
tenon
01/05/2008 17:01
Иванович, в каком журнале можно глянуть про лентяйку на свет и светомузыкальную ёлку.У меня всё старое,хоть занова американку собирай.
Иванович
01/05/2008 18:23
ж.радио N8 за 2006 год -дистационный выключатель освещения
N11 за 2004 год - светомузыкальная новогодняя елка
tenon
02/05/2008 00:09
Теперь осталось эти журналы найти, а дежавю надо скачать где нибудь,гдето видел а где не помню,пороюсь, найду,скачаю.
А то я схему для лентяйки в журнале какомто встречал но там схема черезчур большая.
elgen
02/05/2008 05:50
КАМЧАТКА, посмотри на форуме, гдето ссылки были на "радио". не все рабочие, но я по каким то скачивал. все темы со ссылками на книги и журналы в карту раздела вынесены. правда пока еще не отсортировал как следует. если какая то из ссылок не пойдет коли не трудно то в той теме где она пометь, хорошо? улыбка
tenon
02/05/2008 06:17
Да пока работают,не все прошарил,на djvu ссылки пока живут.
Отмечу коль будут нерабочие ссылки.
tenon
03/05/2008 02:56
посмотрел журнал только пока один за 2004 ну и других качнул почитать,целая история с djvu почти сто метров потратил за двух метровую прогу.Теперь журналы хоть читать буду.
Вячеслав Витальевич
03/05/2008 03:35
А принципиальные схемы составлять( сочинять ) могете?
tenon
03/05/2008 08:30
Самоучка я.Любитель электроники и эектричества.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 17:35
Не хвотало литературы,всё по старинным книгам, по наследству.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 17:58
"Мастерок","Радио","в помощь радиолюбителю"+элекромонтажник судовой.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 18:25
На электромантажника учился.
dmitrich
20/05/2008 16:34
Недавно повторил то что сделал 40 лет назад.
УНЧ 50 Вт
На входе 6Н8С 2 шт
Фазоинвертор 6Н9С
И выход 6П3С 2 шт
Трансформатор выходной тяжеленный
Но звучание!!!!
elgen
20/05/2008 17:05
на лампах оно хорошее было. лампа все же лампа и есть.
dmitrich
20/05/2008 17:15
Это да
Но тяжелый и греет очень
elgen
20/05/2008 17:23
бп импульсный к нему присобачить. легче будет. а вот греетт. но за все приходится платить.
dmitrich
20/05/2008 17:39
Может со временем
m.ix
20/05/2008 20:35
Самые грандиозные вещи делал это
1 Частотомер на 6 цивр до 1МГц на 155 серии
2 цифровой ревербератор на ру5 к сожалению так и не заработал
3 Это программатор Willem
До программатора, разводил печать на миллиметровке.
Потом плату саму так же расцараповал на 2,5мм
Далее шприцом с мебельным лаком рисовал.
Отверстия высверливал большой дрелью.
после маленькой ручной.
Сейчас с движком ДПР 62
Последние плату после willem делаю с помощью ЛУТ к сожалению тяжело подбирать бумагу.
Что б после рисунок оставался на плате.
Пробовал от самоклеящей плёнки, не пошло.
Вытравливаю в растворе азотной кислоты.10-15 минут и всё готово.
Сейчас жду очоередную партию из 5 мониторов
http://monitor.espec.ws/section14/topic103270.html
а пока готовлюсь
Фокс
20/05/2008 21:43
КАМЧАТКА писал:
всё что ты описал - это моя тема классно!
тоже раньше пёрся от всяких огней , БП , итп смех
щас мания - фонарики светодиодные смех
m.ix
20/05/2008 21:53
Фокс писал:
http://monitor.espec.ws/section8/topic91960.html
Фокс
20/05/2008 21:59
это походу болезнь смех
если мне дарят фонарик - это 100 % мне понравится !!!! смех
rematik
20/05/2008 22:30
Фокс, а вот это как, нравится? улыбка
Фокс
20/05/2008 23:11
вещ ! классно!
rematik
20/05/2008 23:40
Мы с Мишкой (Миксом) и Юркой Валовым, пол тыщи поделили в Москве, позже покупали отдельно я мелких в панели две пачки и вот эти полосы в ЛЦД ставить. В толщину 1мм где-то с шагом в 13мм на 12 В.
m.ix
20/05/2008 23:42
rematik, Это направдение где лежат бесплатно много белых светодиодов смех
Я бы с тысячу купил бы таких SMD
ДОБАВЛЕНО 21/05/2008 00:43
rematik писал:
По 500р каждая
rematik
20/05/2008 23:47
m.ix, по 300, цена немного упала, там же где мы брали пачку.
elgen
21/05/2008 02:45
у меня на север смотрит...... смех
эх. вот последнее так сказать грандиозное что собирал от самого начала, это наверно программатор мппс еще смех хотя нет. вру. пытался аон без готовой печатки по переделанной схеме завести. (от разных схем по куску) а мне его старший (тогда единственный) только я его запустил и в корпус собрал , залил флюсом. розовый такой был. очень агрессивный. вот с тех пор все только на готовеньком. либо печатка что бы была. либо макетка. да инекогда . все ремонт, ремонт., а когдато давно сколько радости было как зарабртает что то. помню спектрум переделывал до безобразия. микросхемы в 4 этажа местами стояли, все мгтфом перепутано было. с тех пор его ни разу еще не покупал. достаточно шкаф открыть и отодрать смех и меньше никак не становится. а тогда катушками брал. и все не хватало. катушка на две недели а потом новую подавай.
Viktor_f
21/05/2008 04:57
В 90-е карту подсвечивал гдето 2 тысячи ламп и светодиодов ушло, - смотрелось.
dmitrich
21/05/2008 13:30
Когда начался компьютерный бум (для меня)
тогда в "РАДИО" начал печататься комп. РАДИО-86 РК
Два года собирал детали.Потом неделю рисовал плату,
разобрал штук 7 калькуляторов на клаву.
И когда спаял и все это без корпуса подключил к телевизору.
И это творение ЗАРАБОТАЛО!
Потом были "СПЕЦИАЛИСТ" "SPECTRUM" "ОРИОН"
РАДИО 86 и SPECTRUM до сих пор храню.
Иногда влючаю.Работают
tenon
21/05/2008 13:58
БК-0010 у меня был,магнитофон "Романтик" под него переделывал(уменьшал размеры),весь корпус проктичеки перепилен и склеен дихлорэтаном.И ещё предворительный усилок отдельно,через наушники стерео слушал.(аудиокассеты)
Viktor_f
21/05/2008 18:13
Я где-то года три назад запускал РАДИО-86 РК, работает.
С клавиатурой тоже пришлось повозится, у меня на МП.
Лежит, пылится как память, ведь первый персональный.
А со свинцом надо осторожней, раньше не заостряли об
опасностях, я кажется много накопил, три раза сам себе
ломал ребро. И дихлорэтан гадость, и ортофосфорная...
rematik
21/05/2008 18:49
КАМЧАТКА, не Романтик-306, случаем. Неубиваемый аппарат, да и батареек на долго хватало.
4Vor
21/05/2008 19:38
rematik писал:
Мой первый кассетник, неповерите со второго этажа падал, правда в траву и работал!!!!! смех смех
elgen
21/05/2008 19:42
верим. вот мы на каком то даже потанцевать сподобились. не говоря о систематическом заливании напитками и ничего. служил верой и правдой. до самой моральной смерти.хозяин его тогда везде с собой брал. это и походный стол и подушка и все остальное включая скамейку . смех
4Vor
21/05/2008 19:58
elgen, классно!
А ведь так оно и было и стол и музыка! смех
rematik
21/05/2008 20:35
Мятая почти до дифузора динамика решётка и отломанная крышка кассетоприёмника... улыбка
elgen
21/05/2008 20:40
rematik, а вот и нет . почемуто выдерживал запредельные нагрузки. его даже в реке топили. а был из самых примитивных. марку уже не помню. больше 20 лет прошло.
rematik
21/05/2008 20:42
Первый кассетник у друга Легенда-404, потом у другого сначала Спутник, а после Парус лежачий, ни разу в ремонте не попадался, но с виду напоминает Электронику 323-324. А после и Националы - Саньё под Легенду пошли. Деталек в них конечно кот наплакал,но был последний писк в своё время.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2008 21:47
elgen, _ а вот и нет _ - значит не достаточно боевой был. Наверно в это время и Вёсны пошли, сначала 201после 202 и 205 вроде, уже не помню. Первые были в трёх шасси. Транзисторы 703-и по моему стояли, в каких-то вариантах.
elgen
21/05/2008 20:55
rematik, вот вот . по моему легенда. он не мой был. друга. но пережил очень много.
rematik
21/05/2008 21:17
Сегодня свёз Урал 111, ламповый кто помнит. Раз 5 током от него получил. Блин, конденсаторы надо разряжать.
elgen
21/05/2008 21:35
вот. хотел написать что за зверя от безделья починил знакомому и уже выскочило. струй магнитофон-приставка. а как зовут....ну хоть застрели. и модель....мп....мп.... а дальше пробел в памяти. во вроде яуза...... в общем где в управлении 561 лашки стоят. голливудская улыбка они и были . то ли время то ли что. но при видимой работе по уровням нестыковка. то что 0 на одной другая за 0 не воспринимала смех
rematik
21/05/2008 21:39
может вега аль вильма?
elgen
21/05/2008 21:42
яуза мп хзкакая вроде так. большие прямоугольныке кнопки . люминисцентный индикатор....
rematik
21/05/2008 21:49
на яузе электромеханический лпм, с разрезной шестернёй и отдельным двигателем на перемотку. Вроде.
elgen
21/05/2008 21:53
rematik, ага. что то такое. сто лет в них не лез. попросили . а заявок толком нет. вот. лпм был заклинен и управление не работало.
m.ix
21/05/2008 22:01
Сегодня один вальтхайм привёз смех смех смех
Шильдик сменили с горизонта 4хх смех
АВАС
21/05/2008 22:21
Ну вы блин даёте! Хотите вспомнить? Поточнее опишите, до 77г я на радиоаппаратуре сидел - в основном.Национал (как Легенда в 74 у приятеля был супер!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2008 23:28
Добавлю в фильме "Калина красная" на сраке у Егора "Легенда" висела вот счас не помню кто первый был Панас или Легенда.
