Отмотка водосчётчика в противовес электросчётчику
m.ix
31/07/2009 10:57
Отмотка водосчётчика в противовес электросчётчику смех
Как отмотать водосчётчик?
Как остановить стрелку на водосчётчике?
selep33
31/07/2009 12:07
m.ix, надо открутить кусок трубы со счетчиком и поставить ее наоборот.Через месяц не ты водоканалу,а они тебе должны будут. классно! смех
rematik
31/07/2009 12:16
Думаю, можно компрессор на кран поставить и давануть воздухом в обратку. Где-нибудь выдавит. голливудская улыбка
rematik писал:
- а для чего там стоят "обратные клапана"?! подшучивать, дразнить смех
На Коммунаровских счетчиках до 2004 года крыльчатка была металлическая .......... подмигивание голливудская улыбка
Alexasha
31/07/2009 13:04
KRAB писал:
rematik писал:
Где-нибудь выдавит
Вот там именно и выдавит, а вообще невнимательные вы подшучивать, дразнить Тема называется Отмотка водосчётчика в противовес электросчётчику т.е. я понимаю так: чем быстрее мотает электросчётчик, тем медленнее крутит водяной, или водяной в роли какого-то груза для электро, в общем какая-то обратная связь как я понял смех подшучивать, дразнить смех
Все эти цилиндры, пружины и противовесы обладали могучей силой. Двери захлопывались с такою же стремительностью, как дверцы мышеловок. От работы механизмов дрожал весь дом. Старухи с печальным писком спасались от набрасывавшихся на них дверей, но убежать удавалось не всегда. Двери настигали беглянок и толкали их в спину, а сверху с глухим карканьем уже спускался противовес, пролетая мимо виска, как ядро.
Nabi
31/07/2009 13:12
В обратку подавать воздух или воду это бесполезно,там от воришек типа m.ix, смех стоит защита-обратный клапан.
Единственный способ,это приоткрываешь кран,чтоб только капля капала и набираешь воду,за ночь 5л спокойно набирается.
Вы спросите почему капля?Потому,что у капли воды не хватает силы,чтобы раскрутить крыльчатку счётчика.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 12:15
Я так воровал воду,когда был счётчик воды.
rematik
31/07/2009 14:15
Обратный клапан в теории работает, особенно если новый. На ржавой воде закисает и не клапанит.
олса
31/07/2009 15:57
Всё просто- удаляете из обратного клапана пружину и всё такое( всё равно это никто никогда не проверяет и проверять не будет). смех
Закрываете входной кран,откручиваете фильтр(стоит перед счётчиком ,как правило). голливудская улыбка
И на кран обратка пылесоса или фен. браво! Только не увлекаться-на большой скорости могут шестерни полететь.
Alexasha
31/07/2009 16:03
олса писал:
Ха-ха-ха! И сколько за свет заплатишь, не считая всего этого гимора? смех смех смех
ДОБАВЛЕНО Июль 31 2009
Тут вот KRAB предлагал топор под компАс положить подшучивать, дразнить
Nabi
31/07/2009 16:05
олса,и так то всё ясно,там не пружина(давление небольшое и пружину не продавит)а резина типа мембраны.
Да удалить обратку можно и отмотать можно,но с пломбой,что делать?У нашего поставщика пломбиратор с названием фирмы и с датой пломбы.
олса писал:
- как ПРАВИЛО - он опечатан! улыбка подшучивать, дразнить
Более того, у него резьба типа "хитрая ОПА", но токаря - справляются ... смех
Alexasha
31/07/2009 16:22
KRAB писал:
у нас нет. Народ предлагает воспользоваться его резьбой поумнее так сказать. подмигивание
Alexasha писал:
- я знаю, того и стали опечатывать ... Хотя при нынешних расценках на воду - смешно экономить. У меня ч/с и за воду плачу без "фокусов" ... Я нашел другое "место" , где мне Государство "должно" подмигивание голливудская улыбка
Nabi
31/07/2009 16:31
KRAB, там резьба дюймовая 1/2.
Alexasha
31/07/2009 16:44
Nabi, вроде конусная.
Nabi
31/07/2009 16:47
Alexasha, естественно конусная- трубная дюймовая1/2
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 15:50
Без конуса,как подмотку мотать?
Рифат
31/07/2009 18:11
Фото с инета .Просто ставишь сверху магнит и всё.Счётчик стоит. гы-гы
WLADI+
31/07/2009 18:13
Nabi писал:
элементарно. В резьбу укладываешь лен, течи не будет. Если льна нет, можно воспользоваться капроновой или шелковой нитками.
Nabi
31/07/2009 18:15
grifat, там колёсики из цветного металла или из пластмассы.
Магнит не поможет смех смех
WLADI+
31/07/2009 18:16
grifat писал:
не фига, этот номер не пройдет. В счетчике стоят компенсирующие магниты и внешние магниты на крыльчатку влияния не оказывают
Nabi
31/07/2009 18:20
WLADI+, писал:В резьбу укладываешь лен, течи не будет.
А ты попробуй в не трубную резьбу намотать подмотку?И не пробуй-не получится.
По госту трубная резьба-конусная дюймовая!
Alexasha
31/07/2009 18:22
Переходничок у KRAB-а купите смех
Nabi
31/07/2009 18:24
WLADI+, писал:В счетчике стоят компенсирующие магниты и внешние магниты на крыльчатку влияния не оказывают
Какие магниты?Ты,что белены объелся? смех
Там крыльчатка,которая вращается под потоком воды и следовательно наматывает цифры в м*3
Не говори таких глупостей,пожалуйста!
m.ix
31/07/2009 18:49
grifat писал:
На работе уже имею ниобиевый магнитик в диаметре 3см.
Посмотрим.
Да вот ещё от вододэвайса отходят два провока.
Для чего они?
Alexasha
31/07/2009 18:51
m.ix писал:
отходят два провока
подслушивают? смех Давай фотку, чё за дивайс? Состав, шасси, ну ты ж знаешь смех
Рифат
01/08/2009 09:03
Nabi, WLADI+, поспорить может хотите.?Меньше чем за две бутылки коньяка спорить даже не буду. подмигивание
Nabi, ты когда -нибудь разбирал вообще эти водосчётчики?Если нет то я тебе примерно объясню .как он устроен.Состоит из двух камер-изолированная с крыльчаткой ,и верхняя часть собственно считающая обороты и выводящяя это все в цифровое табло.Передача вращения крыльчатки с одной камеры на другую происходит за счёт взаимодействия ДВУХ МАГНИТОВ,установленных один на крыльчатке,другой -на центральном валу.
Дальше продолжать? подмигивание Наивные вы люди подшучивать, дразнить ,у нас при покупке /продаже водосчётчика покупатель/продавец соответственно ,всегда проверяет его магнитом на предмет остановки .Что уж ткут поделаешь-привык российский человек к халяве.....
Nabi, была бы цель и средства, сопоставимые с полученной выгодой ... улыбка Все пройдено много лет назад - у нас - так точно ... Даже газовые "мотаются" ... - вопрос только в цене ... улыбка
A-SERVICE
01/08/2009 13:51
Все это интересно конечно. Только в России на 2009 и 2010 годы выделены средства на капитальный ремонт 5 этажных 4 подъездных хрущевок. В городах примерно с 1500 000 населением план на 2009 год отремонтировать 800 таких домов, на 2010 еще 800 таких домов. Естественно где такие дома строились. На каждый дом вделяется около 4 800 000 руб. Плюс накопления которые накопились на этот дом с старых уплат кварплаты порядка 400 000 руб.
В ремонт входят в том числе бесплатная работа жителям по установке ими купленных водо-счетчиков, и
покупка и установка за счет Государства общих счетчиков электроэнергии, теплой и горячей воды. Разница которая будет
набегать между общим счетчиком и суммарным показаниями всех счетчиков в квартирах будет равномерно дополнительно
взыматься с квартирантов.
Иными словами воруй не воруй. Все равно платить придется.
Рифат
01/08/2009 13:54
A-SERVICE, ага,особенно приятен такой момент,когда ты по счётчику истратил 3 куба воды,а будешь платить за 15 кубов.Судятся люди,по крайней мере у нас.
rematik
01/08/2009 13:55
На данный момент те, кто со счётчиком залезают в карман тем, кто без них. Но вторые ещё хитрее: они в квартирах не живут, а приносят справки в ЖЭК, что жили на даче и коммунальными услугами не пользовались вообще улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 14:55
grifat, Поднимут тарифы и все дела.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 14:57
Воду в трубу закачали с одного конца и не важно куда она делась после. Вот за это и будут брать с тех, с кого есть чего взять.
Рифат
01/08/2009 14:05
Миш,у моего соседа братишка живёт в четырёх этажном доме.У него стоит водосчётчик дома.Сам вообще редко летом наведывается в квартиру,даже огород не засажен у него,картошка только растёт.Так вот у него за всё лето и куба воды не намотало на счётчик.А счёт уже ему предъявили на 21 куб воды.Это ещё если учесть то ,что он живёт на 4 этаже и давление воды до него доходит раз в неделю.Послал он всех и сказал ,чтоб подавали в суд.А есть и такие которые судятся уже по 2-3 года и не платят ,то что им приписали сверху показаний счётчика.
rematik
01/08/2009 14:13
Рифат, представь. Сосед не появляется. Как проверяющему показания снять? Вот и пишут средний расход. В случае как и с электричеством. А ЖЭК, это только посредник между жителем и продавцами услуг. Бабки снимут - и это факт. Найдут с кого проще или усреднённо со всех или обрубят всё, разорившись и сами.
Рифат
01/08/2009 14:20
Да у нас тут вообще с водоканалом бардак полный,банкротят ,продают всё имущество с молотка.Директора меняются каждые 3 месяца.Сейчас вот новый появился,решил со всех денег собрать.Заставляет новые счётчики всех устанавливать,которые нельзя магнитом остановить.Только вот разве человек откажется от халявы? Нет конечно. улыбка
WLADI+
01/08/2009 16:07
grifat писал:
Дальше продолжать? Наивные вы люди ,у нас при покупке /продаже водосчётчика покупатель/продавец соответственно ,всегда проверяет его магнитом на предмет остановки .Что уж ткут поделаешь-привык российский человек к халяве.....
все правильно сказано, но не до конца - в счетчике еще установлены компенсирующие магниты. Которые сводят на нет внешние магнитные поля.
У меня дома , такой счетчик как раз и стоит. Магниты на него не действуют.
rematik
02/08/2009 08:27
Rain, привет. Чего так долго пропадал?
B.B.
03/08/2009 06:41
AALEGYR писал:
олса, насколько я понимаю, данная тема носит криминальный характер, так как учит воровать! А это не есть хорошо, ибо вор должен сидеть в тюрьме, а не распостранять свой криминальный опыт в среде законопослушных граждан.
Нельзя с этим не согласиться.
