Клава или нет?
sasadf
09/12/2009 20:15
Третий раз за последние 2 месяца: русские буквы набираются, латинские набираются НЕПРАВИЛЬНО (в любых приложениях).
у меня такое тоже бывает с перепоя и нще курсор мыши дрожит
sasadf
09/12/2009 20:54
Мне надо было просто набрать DVD! После поисков по клаве удалось найти: D- это Н (наше Р), а V- это наше Ю!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 20:56
Ребята! Это не Мои глюки...
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 20:58
Сын сказал: "Может вирусы..."
проверить юзера путём замены-если неисправность исчезла то юзера сдать в ремонт(лечение)
sasadf
09/12/2009 21:18
n max твою шутку или под""бку понял и принял (дурак бы не понял).
А всё-таки, если ты такой Умный - помоги! (если ты понял в чём проблема)!!!
Если не понял: помолчи.
Strike
09/12/2009 21:38
Может чего-то в клаву пролили..
А по русски правильно?
Вирус тогда, но про такие не слышал..
rematik
09/12/2009 21:42
нагугли хотя бы как работает клавиатура. Может и вопросы отвалятся.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 21:42
Это те не шина с резистивным делителем.
Strike
09/12/2009 21:42
http://otvet.mail.ru/question/32446547/
m.ix
09/12/2009 21:47
sasadf, попробуй puntoswitcher поставить, тогда и о переключении забудешь.
Отличная штуковина, если забыл после помойки где какие буквы стояли.
Passmark Keyboard Test
http://nnm.ru/blogs/de_n/passmark_keyboardtest_301000/
Strike
09/12/2009 21:50
m.ix, Непоможет, думаю,программа анализирует напечатанный текст, как раз неправильно и печатается.
sasadf
09/12/2009 21:52
Я в самом начале Темы практически всё объяснил.
Русским раскладом всё ОК". На латинском ПУТАННИЦА!!!
Скажу сразу: Другую Клаву я ещё не пользовал. (Это я про клавиатуру...)
rematik
09/12/2009 21:52
m.ix, такое ощущение, что твои некоторые посты программа печатает. смех Ни фига не разобрать.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 21:53
sasadf, да не в клавиатуре дело. И это точно.
m.ix
09/12/2009 21:55
купил как то я клаву за 100р и сейчас такая же.
под некоторыми клавишами есть сторонние клавиши, тоесть одновременно ентер и косую наживаю одной кнопкой.
пробовал клаву сменить на новую?
Может провод оборван.
sasadf
09/12/2009 22:12
Ребята ! Всё не так, как пел Великий Высоцкий.
Пример:
Кириллица: фывапролджэ
Латиница: aoeuidhtns-
Это были одни и те-же клавиши.
(Сравните со своей клавой!!!)
Клаву менять пока не пробовал.
Обязательно попробую. Но я думал, что у кого-нибудь такое, или похожее уже Было!
m.ix
09/12/2009 22:16
sasadf, Скачай пасмартест и у видишь визуально что ты нажимаешь и что у тебя нажимается, время уйму сэкономишь.
А если ты тестером можешь пользоватся, то это ваще шикарно, проверишь провода на обрыв.
rematik писал:
Я в школе двоечник был по русскому и литературе, так что печатется как оно есть.
Strike
09/12/2009 22:18
sasadf, Попробуй с загрузочного диска в досе попечатать, интересно что будет?
В командной строке, только не жми "ентер", а то хз чего там напечатаешь.. улыбка
m.ix
09/12/2009 22:26
Strike, зачем DOS если есть ПО для проверки нажатий клавиш - я дал ссылку на ПО.
Если не DOS то тогда infra CD грузить, там будет понятнее, видна с окнами и без всяких вирусняков.
sasadf
09/12/2009 22:28
Ребята! Всё Круче. У меня стоят на Компе 2 системы: ХР и 98 с выходом через ДОС.
Так вот в ДОСе клава Работает нормально.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 22:31
Извините, - слово (абревиатуру) ДОС не могу набрать как положено.
m.ix
09/12/2009 22:35
sasadf писал:
А в 98?
Так пробовал ли пасмарктес прогнать?
Видно даже и не заглядывал по сцылле.
Так хоть на картинку этого ПО посмотри.
Strike
09/12/2009 22:54
Лучше такую. смех
sasadf
09/12/2009 23:06
m.ix Вопрос стоял и стоит таким образом: Это аппаратные или программные проблемы???.
(Вопрос на засыпку, пока я не поменял (или попробовал другую клаву).
Кто ответит правильно? Или угадает?...
Тому ничего, кроме моей благодарности не будет.
Повеяло РЕКЛАМОЙ чего-то.
Аж самому противно.
-20 dB
09/12/2009 23:17
sasadf писал:
Моцк пáришь. Усё у тебя робит на ять. Чти копипаст ниже (шо нуно, выделил красным)::
Профессор Август Дворак (August Dvorak), автор наиболее известной альтернативной клавиатурной раскладки, занимался эргономикой. То есть работал над тем, чтобы сделать вещи более удобными с точки зрения использующих их людей. В 30-е годы Дворак занимался исследованиями в
Вашингтонском государственном университете. Рассматривая в 1936 году QWERTY- клавиатуру на предмет ее модернизации, профессор сделал вывод о том, что она ужасно неудобна. Придя к такому заключению, он начал исследования с того же самого, с чего их в свое время начинал и Кристофер Шолес, изобретатель QWERTY-клавиатуры. Дворак выявил пять гласных и пять согласных букв, кот чаще повторяются – AOEUIDHTNS. Дворак разместил “великолепную десятку” так, чтобы, положив ладони на край клавиатуры, человек пальцами уперся бы в ряд наиболее популярных букв. Еще одна особенность – гласные и согласные сгруппированы под левую и правую руку соответственно.
Оказывается, что благодаря особенностям английского языка именно такое расположение букв позволяет выдерживать при печати ритм, чередуя нажатия правой и левой рукой.
Профессор Дворак трудился не зря – клавиатура получилась удачной и удобной. Буквы основной строки клавиш при использовании раскладки “по
Двораку” позволяют напечатать более 400 наиболее употребительных слов английского языка, а та же строка на QWERTY-клавиатуре, только 100 слов.
Раскладка “по Двораку” позволяет выполнить почти 70% работы, не перемещая руки за пределы одной строки, а на стандартной клавиатуре руки не “прыгают по рядам” лишь в течение около 30% рабочего времени.
И все же, несмотря на все свои преимущества, клавиатура Дворака так и не получила широкого распространения. Ведь QWERTY-раскладка используется на подавляющем большинстве устройств, имеющих клавиатуру, а человеческая лень оказывается сильнее мифических выгод от использования незнакомой раскладки.
Найти в продаже клавиатуру с раскладкой “по Двораку” не так просто.
Так что ищи, какая хрень тебе включила раскладку Дворака, и недрогнувшей рукой её прибей (50%, что это какой-то клавиатурный самомучитель). Только перед этим пускай включит стандартную раскладку Шолеса.
ЗЫ: цитату нагло сдёрнул с http://www.bestreferat.ru/referat-52978.html
Если не нравятся рефераты для школяров - задай AOEUIDHTNS в поиске Гугля или Яндеха, сильно удивишься...
Strike
09/12/2009 23:23
-20 dB, браво!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 01:24
sasadf, рекламируешь раскладку Дворака? гы-гы
m.ix
09/12/2009 23:39
sasadf писал:
passmarktest тебе покажет что у тебя с чем.
Больше дела меньше слов а пока получается наоборт.
sasadf, Пока ты тут языком чесал, мог бы давно проверить пасмарком свою клаву.
Что нажимешь и что у тебя отображается!!!
Продолжу болтологию дальше.
С часами есть значёк раскладки клавиатуры.
Там в ней есть настройки.
Так вот эти настройки могут слететь.
sasadf
09/12/2009 23:44
Да вы чё!!! Я таких слов не знаю! Раскладку Дворака?!!!
Ну как сказал-бы Прокурор: "Это твои проблемы!".
Не путать с ПРОКУРАТОРОМ!!!
m.ix
10/12/2009 00:02
sasadf, так ты запустил пасмарк???
-20 dB
10/12/2009 05:08
sasadf писал:
Самое смешное, что до вчерашнего вечера я сам не знал, как она официально называется. Знал только, что она ЕСТЬ, потому что не может не есть. Полчаса, блин, запросы Яндеху менял, пока не догадался саму последовательность букв вбить... Узнал много нового и нашёл ещё с пяток распальцовок клавы.
sasadf
10/12/2009 19:34
Принёс с работы другую клаву. Ничего не изменилось. Латиница правильно не работает. Английский по Двораку выключен.
Неужели придётся систему переустанавливать? Мрак...
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 19:36
Попробую сначала откатить.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 19:43
Откат на неделю назад ПОМОГ!!! Но я так и не понял - что произошло.
Всем спасибо за участие.
Мелиор
10/12/2009 19:54
Значит в твое отсутствие к жене заходил Дворак смех
sasadf
10/12/2009 19:59
Спросил у жены. Говорит, что никто не приходил.
Мелиор
10/12/2009 20:03
Кто ж признается подмигивание
смех
Strike
10/12/2009 20:42
Клава виновата, к ней Дворак приходил.
Вот и напортачили вдвоем.
улыбка
m.ix
10/12/2009 21:11
sasadf, что показывает пассмарк???
Думаю ответа я так и не дождусь.
Хотел визуально убедится в том что есть или нету.
А может жена и не заметила что кто то приходил смех
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 21:12
sasadf, А что у тебя в автозапусках стоит???
1 пуск-программы-автозагрузка - картинку в студию
2 пуск-выполнить-msconfig-автозагрузка - картинку в студию
-20 dB
10/12/2009 23:38
sasadf, короче, делаешь так:
Пуск --
Панель управления --
Язык и региональные стандарты --
Языки --
Подробнее --
Параметры --
(далее смотришь, если в разделе "Установленные службы" в столбике "Английский - Клавиатура - ..." установлено "США-Дворак", выделяешь её и жмёшь "Удалить нафиг". Если она там была единственной, и не было просто "США" или "США-международная", то далее) --
Добавить --
(в верхней строчке выбираешь "Английский (США), во второй - "США" (без Дворака!) или "США-международная") --
ОК --
ОК
И когда выполниш все шаги как в этом писме, то будет тебе ЩАСТЕ! А одна женчина получила такое писмо и выкинула его из ящика, и порвала и на зделала всё как тута написано - и не было ей щастя, а потом она снесла Винды, и умерла устанавливая снова Окна и все программы...
подмигивание подшучивать, дразнить
m.ix
10/12/2009 23:48
-20 dB писал:
Пуск -- Панель управления -- Язык и региональные стандарты -- Языки -- Подробнее
долго и нудно
Знаёк рядом с часами для чего он там и правая кнопка мышь?
-20 dB
10/12/2009 23:53
m.ix, можно и так. Но если ужо подробно - то как должно сработать в ЛЮБОМ случае. А я знаю 2-х -3-х пантосвитчеристов, которые языковую панель в трее отключают - за ненадобностью. Кста, если Языковая панель не отключена, и заданы обе раскладки клавы - и EN-Стандарт, и EN-Дворак - можно левой кнопкой из Языковой Панели просто напросто выбрать нужную раскладку.
m.ix
11/12/2009 01:33
я тоже знаю и знаю что от автора она захвачена яндексом, потому как автор бросил её.
Юзал её с первой версии до этого ниндзю кликал.
Пушкин первый компьютерный писатель.
Сказка о Рыбаке и рыбке.
Дед у синего моря кликал золотую рыбку голливудская улыбка
sasadf
11/12/2009 19:15
-20 dB - ты был ПРАВ! Я разобрался: действительно откуда-то (не понятно откуда и почему он (Дворак) активировался при переключении на EN)
m.ix извини, твоим советом насчёт пассмарка я так и не воспользовался.
m.ix
11/12/2009 20:29
sasadf писал:
а жаль, было бы интересно посмотреть нажатие клавиши и что у тебя при этом нажимается и отпечатывается.
sasadf
11/12/2009 22:58
m.ix Мне кажется, что проблема уже РЕШЕНА!
Может быть в следующий раз воспользуюсь...
Я по жизни КОНСЕРВАТОР.
Пользовал 95 WIN пока не купил сканер. А для него нужен USB.
Прекрасно чувствовал себя в среде 98.
Потом пошли флэшки, фотики и т. д.
Я был вынужден поставить XP. Так вот о чём я не жалею, - так в этом шаге!!!
А теперь - ВИСТА, ВИН 7???
rematik
11/12/2009 23:33
sasadf, от добра добра не ищут. классно!
m.ix
12/12/2009 00:17
я бы в winme работал бы если не железо.
в висте нужный совт не работет да и прожордливые они в ресурсах и железе.
sasadf
12/12/2009 16:59
Для меня самое Главное в этой теме: Я разобрался, понял.
А ведь проблема была махонькая. Это уже когда разобрался с посетителями Форума.
Дворак это круто!!!
