Кто и как защищается от статики?
Nabi
08/03/2010 21:12
Поделитесь.
Всем известный метод браслета,который нужно заземлять на батарею отопления-не годится,пластиковые трубы на отоплении.
Пока обхожусь(до замены труб на пластик,заземлялся на металлические трубы отопления) тем,что время от времени захожу в ванную и держу водопроводную трубу (металлическая) и руки мочу.
Браслет заземлить на водопроводную трубу-не годится,большое расстояние.
Рабочий стол хотел накрыть пищевой фольгой,но тоже не вариант.Фольга очень тонкая и рвётся.
А,есть толстая антистатическая фольга,чтоб стол накрыть?
rematik
08/03/2010 21:18
Nabi, проще из обихода в мастерской вывести статичные материалы. При заземлениях обязательно использовать развязанное от сети напряжение. Не то рано или поздно блызнет током хорошо.
Nabi
08/03/2010 21:22
rematik, в основном на месте (в мед учреждениях) ремонтирую,сложные домой привожу. Мастерской нету.
Yuritsh
08/03/2010 21:49
Nabi писал:
Кто,как защищается от статики?
Хорошо помогает пописать на землю, только струя должна быть непрерывной, а то не сработает. гы-гы гы-гы гы-гы
rematik
08/03/2010 21:54
Yuritsh, с моста нельзя. Вдруг контактный провод внизу? улыбка
Nabi
08/03/2010 21:54
Yuritsh писал:
Я,столько пива не пью,как ты,чтоб столько мочи слить подмигивание подшучивать, дразнить
смех
ДОБАВЛЕНО 09/03/2010 00:55
Вот...,флудопёрство пошло недовольство, огорчение
m.ix
08/03/2010 21:59
Я вчера рубашки гладил .
Достало статикой бить.
goga_tv
08/03/2010 22:27
Nabi,
ну так с 176 серией давно никто уже не работает смех
Nabi
08/03/2010 22:39
goga_tv писал:
Nabi,
Когда такая техника? подмигивание
-20 dB
08/03/2010 22:49
Nabi, батарея - вопрос второй. Если так уж статика "достала", выравнивать потенциалы надо между рабочим столом, ремонтируемым девайсом, паяльником и телом. Именно их надо соединять перемычками (для страховки - через резюки по 500 кОм ... 1 МОм). Ежели уж больно хоцца - "заземлить" всё это хозяйство от статики мона и на нулевой провод сети - как раз он-то заземлён надёжно. Ес-сно - также через резюк (на случай обрыва нуля - явление редкое, но аппараты после такой радости я уже чинил, не хотелось бы, чтобы кого-то чинить врачам пришлось).
Сам никак не защищаюсь - не дохло ещё ничего по причине пробоя статикой. И более или менее подтверждённых случаев не слышал. Сбои в древней цифровой технике бывали, это да, но чтобы что-то сдохло напрочь?..
Nabi
08/03/2010 22:56
-20 dB,стол ДСП,как поступить-стол накрыть фольгой?
goga_tv
08/03/2010 22:57
Nabi, а чего это (не узнаю) , но все-равно так как 176, статики не боится. ИМХО
-20 dB
08/03/2010 22:59
А на ДСП статики много и не накопится - хреновый из неё изолятор на киловольтах - внутренняя влажность большая. Можешь добавить влажной тряпочкой, а то и вовсе в голову не бери, как я. Заземляй (или соединяй между собой) то, что осталось.
Nabi
08/03/2010 23:00
goga_tv писал:
Медоборудование,там контроллеры статики боятся.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2010 02:01
-20 dB, спасибо! Понял.
m.ix
08/03/2010 23:03
По ГОСТу должно быть зазеление на монтажнике при монтаже 1МОм в виде браслета на руке и на паяльнике 1МОм как и на всём остальном оборудовании, те всё должно быть заземлено.
При ремонте телевизоров ни каких заземлений не должно быть в том числе длинных свисающих цепочек, наручных часов особенно с железными ремешками..
Nabi
08/03/2010 23:57
KRAB, что бабла нет,пользуешься дешёвым антистатиком? подшучивать, дразнить
Видишь,какими качественными я пользуюсь подмигивание
Nabi писал:
- я "статику не накапливаю" .... подшучивать, дразнить Да и на фотке - "детские" - прочти "описание" смех
Nabi
09/03/2010 00:27
KRAB писал:
Откуда у твоего старого аккумулятора,в который водку заливаешь - электрический заряд !?
Поэтому у тебя не накапливается электричество-АКБ ёмкость потеряла подмигивание подшучивать, дразнить
Nabi писал:
ёмкость
- не хуже "ереванской" К50-35 ... голливудская улыбка Хош в Фарадах, хош - в мм х см! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ТИК-ТАК
09/03/2010 05:20
Nabi, Мне нравится после Нового Года ходить по клиентам память востанавливать. Они там понавешают всякой хрени на ТВ вот у них от статики крыша и съезжает. смех
паровоз70
09/03/2010 15:02
У меня вот на работе стол покрыт фольгированным гетинаксом.
answer
09/03/2010 16:41
Nabi, х\б одежда,никакой синтетики,увлажняй воздух,где проводишь ремонт,она (статика) не любит влажных мест.
RomanRB
09/03/2010 17:10
У кого дома трехпроводная система электроснабжения-тем просто. Цепляйся к контакту РЕ, и все дела. подмигивание
А вот у кого двух-тем сложнее. недовольство, огорчение
Рифат
09/03/2010 18:30
Nabi, а если на стол закрепить углепластиковый лист и заземлить его?
ТИК-ТАК
09/03/2010 19:41
grifat, Наверно стол полностью из дерева это лучший стол улыбка
Marktk
14/03/2010 19:51
Приветствую! Я собрал вот такие штуки... Две с большими шарами для двух столов и одна с маленьким шаром, переносную,- для машины.. Теперь медленно заменяю рубашки на 100 % хлопок... В процессе работы, время от времени разряжаюсь по необходимости.. Внутри, 3 Mohm сопротивление.. Большие шары подключены к земле.. Имею богатый опыт... загробил два компьютера (видел коронный разряд !, компьютеры были личные)
Nabi
14/03/2010 20:25
Marktk, хорошая идея!
Шары из серебра ? подмигивание (шутка)
RomanRB
15/03/2010 04:06
"Яйца судьбы." смех (шутка)
Алексей
19/12/2012 09:14
Ну вот. Захожу, включаю мать на столе, снимаю куртку. При попытке воткнуть мышь в мамку меня шмякнуло, и мать вырубилась.
Через 10 минут запустил. Слава Богу она пошутила
cybe
19/12/2012 09:39
жизнь без браслетов и шаров улыбка
