Может ли убить телевизор?
ilsur
03/04/2010 16:54
Очень интересно, что убивает человека - напряжение или ток ??? (я думаю что ток, но ходят споры , поэтому спрашиваю ) И как частота тока влияет ? Вроде бы чем выше частота - тем безопаснее - скрин эффект возникает (но ожоги бывают) или как ???
И на счёт анодного питания кинескопа - один мастер мне сказал - что там ток ничтожный, и убъёт он если пропустить его через сердце, а так никак !
Какой ток опаснее - переменный или постоянный ???
Может ли убить ток холостого хода сварочного транса ??
Вопросов много, по интернету ходят разные мнения, кто говорит одно, кто другое - а ваше мнение какого ?
Алексей
03/04/2010 17:01
ilsur, человека убивает глупость.
ilsur писал:
Достаточно 50 мка
ilsur, скажи чесно, собрался кого завалить??? подмигивание
ilsur
03/04/2010 17:03
PS Я изготавливал вот такой девайс http://ramzess.ru/vysokovoltnaya-igrushka-na-strochnike-tvs-110l
(правда техника безопасности превыше всего) !!!! Но корона была очень слабой, почему ? (у меня был ТВС-70, а не 110), но там помоему анодная обмотка одинаковая, а первички всё равно сматываются ?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 18:04
Нет, пока не кого заваливать не собираюся голливудская улыбка
А на анодной телика скоко ?
Алексей
03/04/2010 17:10
http://www.bestreferat.ru/referat-55686.html
ilsur
03/04/2010 17:11
Спасибо )) Много интересного узнал )) А про игрушку на ТВС что скажете ??
Алексей
03/04/2010 17:12
Но когда я подался в телемастера, меня бабушка пугала::
"Был у нас один, ка ёбом токнуло, так сидя и похоронили" классно!
ilsur
03/04/2010 17:13
А выход Усилителя 2*25вт может убить ? помню при работе , на максимальной мощности (без колонок, эквивалент нагрузки подключён был), коснулся выхода и корпуса - мало не показалось !
Linda
03/04/2010 17:13
Может ли убить телевизор ??
Смотря с какой высоты...
может и лампочка..
Алексей
03/04/2010 17:14
ilsur писал:
Бяка!!! Купи шокер, если оччччень надо
ilsur
03/04/2010 17:15
Ну понятно, импульсный БП убить может, а анодная ? Если сопротивление тела порядка 300 Ком и сухое помещение ??
Кстати от каких факторов зависит сопротивление тела ?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 18:16
Ну, почему бяка ?? Я к нему каскадом умножители включал (ун9) - целый день игрался - картон жгут, текстолит классно!
Правда запах противный - это аргон выделяется чтоли ?
Алексей
03/04/2010 17:18
Всё-таки потребность в нарушении одной Божьей заповеди у тебя есть....
ilsur
03/04/2010 17:18
кстати - умножитель умножает напряжение - но сила тока меньше становится, да ?
(Это я по золотому правилу механики)
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 18:21
А какой ток всё-таки опаснее ?!!!
Алексей
03/04/2010 17:21
ilsur, http://monitor.espec.ws/section44/
Полазай тут.
Киллеров, особенно таких извращённых, у нас ещё не было подмигивание улыбка
ilsur
03/04/2010 17:25
Посмотрю !!!
А про холостой хд сварочного транса что скажете ? опасно ?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 18:30
И ещё: если взять несколько ТВС, на 1 сердечнике поставить 2 анодные обмотку, и соединить их последовательно, и наделать девайса 2 таких - то первичные обмотки таких повышающий трансформаторов надо синфазно соединять ?
И какой мощи должен быть БП, чтоб всё это раскачать до силы тока больше 50 мка ?
Алексей
03/04/2010 17:33
ilsur, мля, ты явно меня собрался изничтожить...
Паарнииии, на пооооомооощь..... подшучивать, дразнить
ilsur, сварочник ещё никого не убивал. Подойди попробуй.
Меня от сварного било не раз. Но всего-то, дзыынь, и всё.
Бросил провода, приходишь в чувство.
ilsur
03/04/2010 17:35
просто почитал вот этот форум http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=16323
Спросил про сварочный !
А с ТВС-ами как ?
Алексей
03/04/2010 17:43
ilsur писал:
Твари. Что ещё сказать....
ilsur писал:
А с ТВС-ами как ?
Убить не убьёт, но фотокарточку испортит...
ilsur
03/04/2010 17:45
А если например, 220 вольт пропустить через 2 пальца на правой руке ?
Извините что такие вопросы - просто на себе не охота проверять ) смех
ZoidBerg
03/04/2010 17:48
Без пальцев окажешься подмигивание
Алексей
03/04/2010 17:49
Мне на себе что ли проверить?
Радиособака, иди сюда.
ilsur
03/04/2010 17:51
Да нет, наверное )) Недавно лампочку менял в подвале - менял на горячую (питание не выключал) - нечаянно засунул указательный палец - чуть дёрнуло - и всё ! Боли не было ! (Правда в резиновых сапогах был)
Алексей
03/04/2010 17:51
ZoidBerg, не уходи... подмигивание
ilsur
03/04/2010 17:53
А смерть от удара током из-за чего возникает _ ? Остановка сердца, и сокращение мышц чтоли ?
Алексей
03/04/2010 17:54
Ну просто на одну фазу попал. Следующий раз уж постарайся... улыбка
ilsur
03/04/2010 17:57
Если б только на фазу попал - ничего бы не почувствоавл )) Я иногда одной рукой фазу держу (правдп убедившись, что сухо и нету посторонних проводов и т п.)
wolf50
03/04/2010 18:03
ilsur, есть у меня штуковина на 80 киловольт 4-х электродная.Здорового не убьёт.А "больного" можно и батарейкой напугать смех
Приятель мой на себе испытывал-держался за один электрод рукой-нажимай мне говорит.Ну я и нажал-он на полметра на стуле подпрыгнул улыбка
А телевизором можно убить,если кинескопом по голове.Я один раз в гостях с девушкой по пьяни танцевал и уронил её головой в телевизор.Люминофор осыпался.Пришлось новый телевизор покупать.Я порядочный улыбка
ilsur
03/04/2010 18:05
Кстати, я видел, на радиостанции один чел при работе антенну схватил - мощность была ватт 250 ! У него кожа горела наживую - но признаков электротравмы не было ! Это тот самый скрин эффект чтоли? Частота была очень высокой УКВ 2 диапазон
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 19:06
Я тоже телевизор себе на голову ронял - Рибун какой-то (3усцт)
Алексей
03/04/2010 18:08
она живая?
ilsur
03/04/2010 18:11
wolf50 - что за кин был, что у него люминофор посыпался ? Я ронял - кин живой остался ))
wolf50
03/04/2010 18:16
Алексей писал:
она живая?
Да.Она тоже выпила хорошо.На Новый год это было.Я из-за неё и упал... смех
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 19:19
Кин не помню какой,вроде 31 дюйм серого цвета.
ZoidBerg
03/04/2010 18:20
Телик новый купишь, а девушку - нет! подмигивание смех
Алексей
03/04/2010 18:22
девушки доступнее, но без гарантии смех
ZoidBerg
03/04/2010 18:22
Крепкая девушка попалась. улыбка смех смех
ilsur
03/04/2010 18:22
Мы от темы отвлеклись )))
Давайте вернёмся к "Кстати, я видел, на радиостанции один чел при работе антенну схватил - мощность была ватт 250 ! У него кожа горела наживую - но признаков электротравмы не было ! Это тот самый скрин эффект чтоли? Частота была очень высокой УКВ 2 диапазон
Что скажете ?
Алексей
03/04/2010 18:23
Парни, а что по вопросу ilsur, ????
ZoidBerg
03/04/2010 18:23
Чел - дурак.Так понятнее? подмигивание
ilsur
03/04/2010 18:25
Какой чел ? Который антенну трогал, или меня имеете в виду подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 19:29
А кстати, статика убить может ? (молния не вчёт ) ! ?
ZoidBerg
03/04/2010 19:38
ilsur, да не ты, но чтоб глупые вопросы не задавать - залезь в гугл. подмигивание
tvsergeiconst
03/04/2010 19:59
Работал электриком после армии в ЖКК,пошел на заявку сделать свет в подвале.Пол в подвале весь в воде залитый водой,хорошо был в резиновых сапогах(хотя они сильно и не помогли).Поворачиваю голову и поймал оголенный провод под напряжением в висок..Такое ощущение будто ударили кулаком, сразу упал на четыре кости.Неприятно конечно!!!Вроде жив....
ilsur
03/04/2010 20:10
Короче кому как повезёт )) классно!
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 21:11
Я интересно, в больницах видел, аппараты электролечения - они сколько вольт, скоко ампер и какую частоту гоняют ?
А самое главное - есть ли польза от них ?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 21:13
А форма тока как-нить влияет на болевые ошушения ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/04/2010 20:18
По собственному опыту скажу - в особо извращенных условиях от 3 в (две основательно подсевшие батарейки АА) удар током получаешь на грани потери сознания и электроды при этом просто на поверхности кожи. Подробности можно найти по ключевым словам "акупунктурная диагностика" нарпимер.
Примерно150в и вроде 100кГц (ГСП лампового магнитофона) оставляют на коже ожог и конкретный запах гари, но при этом ни током не бъет ни ожога вначале не чувствуешь. 15625 при 40 примерно в чувствуются гораздо лучче.
А для топикстартера эффект все-таки СКИН от английского SKIN - кожа а не скрин.
ZoidBerg
03/04/2010 20:23
ага, скрин )))
MOLNIYA380
03/04/2010 20:31
100 mA-Смертельно опасно..... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
rematik
03/04/2010 20:35
http://monitor.espec.ws/section14/topic147725.html - этот? Этот может. Или ты его или он тебя. смех
киев
03/04/2010 21:19
ilsur писал:
Если мне не изменяет склероз, ТВС-110 работал прямо на анод телека через кенотрон и выдавал на гора 18кВ, а ТВС-70 применялся в мелких телевизорах и через умножитель - выдавал 4-6 кВ.
elgen
04/04/2010 00:40
Вообще какой то смешной вопрос в названии. бяка Или ТБ уже забыто папрочь?
Ну если так, то точно убьет, хорошо если себя, а как клиента у которого дети малые, а?
Так что к работе ни ни. нИзя.
Сначала освежить по эл безопасности. подмигивание
Вообще дабы... вот какое напряжение считается опасным для жизни, а? Ну и есть ли такое и большее в ТВ ? смех
А то, что когото и со второго анода до сих пор бьет и так и не добило, еще не показатель. Медицина наука не точная, они там примерно, для среднестатистического телемастера прикинули, на каждого не распространяется. Как и на то, какой случай выпадет. Незаряженные грабли стреляют раз в год. а поражение эл током вешь неприятная. Может и так быть, долбанет сегодня, а кони двинешь через год и не подозревая от чего. А поджарит немного изнутри, вот и...
Это кстати про высокие частоты справедливо. вроде и не бьет, вот только про ток по поверхности, это для тела человека сказки, эта поверхность глубиной несколько сантиметров будет смех Не чувствуешь потому, что ионы тяжелее электронов, а они то и передают нервный импульс, в том числе от удара. Не успевают ионы реагировать на высоких частотах, но "прогрев" есть и его достаточно. Скажется не сразу.
Вообще поражающих факторов много. Это мы чувствуем только удар, Да и его с избытком, сердце встанет и каюк.
Короче может убить, может и тв и просто если палец в розетку. Не чаще чем под машину конечно, но и не реже чем с крыши падают.
АВАС
04/04/2010 00:58
Му@ню городите. недовольство, огорчение У меня до сих пор в сознании: бельевая тумбочка с откидывающейся вперёд на себя дверкой, а на ней Радуга 719. Малой ребёнок дёргает за пимпочку дверку, она падая увлекает за собой всю эту "гильётину". Увидев раз.... дальше не буду, а ведь в каждую 5-ю хату военторг обеспечивал этот капкан. недовольство, огорчение
киев
04/04/2010 01:09
АВАС писал:
У меня реально синяки на ногах были - приходишь, начинаешь разворачивать телек и тут эта куйня бьет по ногам. И так по нескольку раз в день.
Alexasha
04/04/2010 01:10
Дело военторга предложить тумбочку, а дело потребителя - поставить на неё вазочку с цветами, или кузнечный пресс.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 00:13
Темы пошли... http://monitor.espec.ws/section10/topic147756.html
http://monitor.espec.ws/section10/topic148075.html
elgen
04/04/2010 01:52
Кстати телевизор и не по другому убить может, если долго смотреть, то...А любая попытка жить так, как там, приводит к летальному исходу почти мгновенно. смех
ilsur
04/04/2010 15:23
ТВС 70 он идёт без умножителя, там есть конденсатор вольтдобавки, у ТВС -110 он тоже вроде-бы есть ....
радиособака
04/04/2010 15:27
elgen писал:
А ты не задумывался,почему в отличие от Запада,ТВ у нас бесплатно... подмигивание
RomanRB
04/04/2010 15:45
ilsur, Переменный ток опаснее. Сила тока 0,1 А-смертельная. При 100% влажности-сразу труп. мертвец
ilsur
04/04/2010 16:26
Может. Меня одио 220в на явык стукнуло - вроде живой ? Почему ? Ток маленький через тело прошёл чтоли?
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/04/2010 16:50
Да нет, похоже не маленький, но не смертельный.
АВАС
04/04/2010 17:14
ilsur писал:
220 оно и в африке 220, а ты трансформируй в стопки по 110 и нормуль. подшучивать, дразнить
ilsur писал:
Это что за хрень? И вообще: убивает ток, это -азы. Совет-хватит экспериментировать, пока по-настоящему не убило... недовольство, огорчение
rematik
04/04/2010 17:16
Точно. Так и пишут - Убило Током.
Паталогоанатомы?
АВАС
04/04/2010 17:25
У нас один мужик 500 просто выливал в горло! подшучивать, дразнить Вот это ТОК в протоке. подмигивание
ctibi
04/04/2010 17:29
В молодости ~220V (подбирал сетевой транс в БП ) , случайно меня со стульчака на пол "бросил" ,первая мысль была такая - я ещё жив? смех
майкюэль
04/04/2010 17:34
сетевая емкость взбодрить хорошо может.помнится давно в мастерской работал делал 3усцт снял блок питания повозился что то не получалось-отложил.тут подошел товарищ-бытовик потрепаться.взял его в руки-рассмотреть хотел.о впечатлениях от просмотра до сих пор помнит смех говорит аж в глазах потемнело.
АВАС писал:
Это из другой оперы...
tvsergeiconst
04/04/2010 17:55
Где то в первом классе учился.Был трансформатор от какого то лампового приемника.Эксперементировал-пробовал провода транса подключать к батарейке.Получилость так что первичку транса(тогда еще не понимал что такое первичка), подключил-отключил к 1,5v-батарейке,держа оголенные провода руками.Получался ощутимый удар током.Сильно удивился, думая что только 220 может бить током.Это уже потом понял причину такого явления, когда изучал физику в школе.
ZoidBerg
04/04/2010 17:58
Я брался за 220 за гирлянду, блок питания телика и двигатель. Возьмусь нечаянно и думаю:"что щипит?"Потом понимаю, что забыл вытащить из сети.В гирлянде перегорели все лампочки смех .
ilsur
04/04/2010 18:01
Нет, серьёзна говорю, меня на язык 220 из розетки било - нормально вроде.
И ещё вопрос - у нас соседи заземление на батареб закрутили, и ток так воруют, иногда ванну трогаешь - щиплет. Это опасно ?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:01
Я думаю что да.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:02
Но хотя ток уходит в землю при таком случае, (по наименьшему сопротивлению) ?
майкюэль
04/04/2010 18:06
ilsur, конечно опасно.и кроме того не пройдет и года систему отопления придется менять по всему стояку.
принимай меры пока не поздно.
ilsur
04/04/2010 18:09
Систему отопления менять из-за коррозии чтоли ?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:11
Если да, то её уже лет 5 назад менять надо было. Но сосед подключается не к отоплению, а к горячей воде по-моему
майкюэль
04/04/2010 18:14
ilsur, ну значит водопровод менять будешь.с понятием электролиза знаком?
ilsur, запущенно капитально... подшучивать, дразнить
rematik
04/04/2010 18:18
В квартире на трубе сделай вставки пластиковые и будешь ещё электричество на халяву тырить. улыбка
tvsergeiconst
04/04/2010 18:20
Менять не раздумывая!ilsur, ты чего нибудь слышал об эффекте гальваники?Помоему, у тебя трубы скоро потекут!!!Сам недавно менял батареи отопления, из за нерадивости соседей!!!
ilsur
04/04/2010 18:23
У нас пластиковые трубы, а вот у остальных всё течёт, это правда ....
майкюэль
04/04/2010 18:23
rematik, и вся система до вставки будет под фазой.вот тут точно жертв не избежать.виноваты то конечно соседи будут но людей то жалко.
ilsur
04/04/2010 18:24
А можно мне электричество так тырить - ?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:25
Если заземление брать от электроплиты, а фазу от розетки - это и безопасно, и мне на пользу ....
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:26
"и вся система до вставки будет под фазой" - вода же почти 100% проводник !
майкюэль
04/04/2010 18:28
ilsur, если счетчик нового образца то не прокатит
ilsur
04/04/2010 18:29
Да, нового образца. Ну тогда остаётся зашунтировать счётчик и всё (благо проводка позволяет)
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:31
кстати, относительно земли от плиты на ванне намерял где-то 56 вольт, на канализации (чугунной - 100 вольт) Что скажете ?
tvsergeiconst
04/04/2010 18:37
майкюэль писал:
ilsur, Не советую!А то точно наслушаешься советов, и людей и себя в могилу отправишь!!!С электричеством эксперименты не нужны(опасно-убъет).Советую прочитать технику электробезопасности!!!
ilsur
04/04/2010 18:40
tvsergeiconst - да тут у нас похоже пол дома под напряжением - и все живы здоровы (путь так и будет)
майкюэль
04/04/2010 18:41
tvsergeiconst, минуточку это не я писал
ilsur
04/04/2010 18:44
А ещё вопрос один - в интернете ходят схемы, наподобие передатчика с 3-х точкой и.т.д. На 1 сайте вычитал, что если расстояние маленькое, у телика сгорают входные цепи ... Это возможно ? Если да, то дайте схемку !
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:46
Хотя я понимаю, что с кабельным телевидением это не прокатит ....
И про ртутные антенны. говорят что они очень хорошо глушат сигнал. Это действительно так ?
tvsergeiconst
04/04/2010 18:51
майкюэль писал:
Извиняюсь это ошибка.
tvsergeiconst писал:
Поправлюсь:соблюдать правила техники электробезопасности и прочитать правила электробезопасности!
До поры ,до времени все живы и здоровы.О детях подумайте!
Вынесут когда нить вперед ногами! Тьфу-тьфу... У тебя что, жизнь в рублях измеряется?
ilsur
04/04/2010 18:58
xarl - это не я же фазу к батарее и трубам соединил, что на меня все покосились ??? (Я рублики по-другому экономлю - при входе проводки в ЭЛ щит - она протыкается 2 иголками (до счётчика) - и соединятся к розетке. Быстро, просто, безопасно.
RomanRB
04/04/2010 18:58
За такие "дела" надо голову откручивать... недовольство, огорчение
ilsur
04/04/2010 18:59
А как найдти того кто ето делает ?
ilsur, нет слов! Это-болезнь...
ilsur
04/04/2010 19:13
xarl вы что имеете в виду ?
ilsur, имею ввиду, что проводя такие эксперименты, причем с упрямством ,надо , как минимум, знать последствия.
Могу предложить еще один эксперимент- по углам комнаты размести чашечки со ртутью, о ней ты уже упоминал, говорят помогает... бяка
ilsur
04/04/2010 20:19
Спрашиваю потому, что могу достать готовые ! Повторю вопрос: Они глушат сигнал ?
elgen
04/04/2010 20:45
смех классно! они очень хорошо глушат того, кто их пользует. Отравление ртутью дело серьезное.
Что готовые?
Ртутные антенны? Это очередной анекдот, да?
rematik
04/04/2010 20:50
Слыхал, что ртутные антенны работают как чёрные дыры для радиосигналов. Поглощают всё в "воронку".
Они глушат сигнал ?
О каком сигнале речь? Зачем его "глушить"?
Алексей
04/04/2010 21:00
ilsur, ты случаем не террорист? подмигивание С ртутью не связывайся!!!
Что готовые?
Ртутные антенны?
Ключи есть ртутные, запаянные в стекле.
ilsur, объясни мне причину возникновения этой темы.
ПОЖАЛУСТО.
Лапшу он стряхнуть с ушей не может , IMHO.
Алексей
04/04/2010 21:37
ilsur, Сколько тебе лет? Не в обиду, просто такие вопросы....
ZoidBerg
04/04/2010 21:53
Острое отравление ртутью проявляется через несколько часов после начала отравления. Симптомы острого отравления: общая слабость, отсутствие аппетита, головная боль, боль при глотании, металлический вкус во рту, слюнотечение, набухание и кровоточивость десен, тошнота и рвота. Как правило, появляются сильнейшие боли в животе, слизистый понос (иногда с кровью). Нередко наблюдается воспаление легких, катар верхних дыхательных путей, боли в груди, кашель и одышка, часто сильный озноб. Температура тела поднимается до 38-40 °C. В моче пострадавшего находят значительное количество ртути. В тяжелейших случаях через несколько дней наступает смерть пострадавшего.
И еще:отравление организма при хроническом воздействии паров ртути и её соединений, незначительно превышающих санитарную норму, в течение нескольких месяцев или лет. Проявляется в зависимости от организма и состояния нервной системы. Симптомы: повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость, головные боли, головокружения, апатия, а также эмоциональная неустойчивость — неуверенность в себе, застенчивость, общая подавленность, раздражительность. Также наблюдаются: ослабления памяти и самоконтроля, снижение внимания и умственных способностей. Постепенно развивается усиливающееся дрожание кончиков пальцев при волнении — «ртутный тремор», вначале пальцев рук, затем ног и всего тела (губы, веки), позывы к испражнению, частые позывы к мочеиспусканию, снижение обоняния (очевидно, из-за повреждения ферментов, имеющих сульфгидрильную группу), кожной чувствительности, вкуса. Усиливается потливость, увеличивается щитовидная железа, возникают нарушения ритма сердечной деятельности, снижение кровяного давления.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 22:59
Батя рассказывал, как работал на Ижоре и как там в цехе разбились 2 лампы с ртутью с содержанием 2 литра на каждую.Отравились 3 работника.Так и остались дураками на всю жизнь.Даже не могут самостоятельно есть.С ртутью иметь дело очень опасно! бяка
ilsur
05/04/2010 10:22
По порядку - мне 18 лет, ртутные антенны могу достать готовые - у нас списывают оборудование для сотовой связи - там есть такие антенны, в виде маленьких блюдц.
Речь идёт о телевизионном и радио-сигнале в диапазоне УКВ. Пробовал собирать глушилки (мощностью до 19ватт - глушвт очень плохо, мне надо чтобы или полностью заглушить, или так, чтобы смотреть и слушать нельзя было. (Моральную сторону вопроса не обсуждаете)
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 11:41
И ещё вопрос без ответа " А ещё вопрос один - в интернете ходят схемы, наподобие передатчика с 3-х точкой и.т.д. На 1 сайте вычитал, что если расстояние маленькое, у телика сгорают входные цепи ... Это возможно ? Если да, то дайте схемку ! "
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2010 14:11
ilsur, ну по возрасту шанс поступить в профильное ПТУ еще есть. Правда туда вроде тоже вступительные сдавать надо.
ilsur
05/04/2010 16:59
Я уже учусь (правда не электротехника, но близко ) А что на счёт глушения сигнала ?
RomanRB
05/04/2010 17:02
ilsur, Хреновая эта идея. Вычислят-яйца оторвут!!! смех Кого глушить-то собрался?
ilsur
05/04/2010 18:03
Да нисего не сделают - сосед уже 2 год к батарее фазу зацепил - жив и здоров .... Глушить собрался всё что говорит и показывает ...
RomanRB
05/04/2010 18:05
Ну-ну! Такими темпами заглушишь все, что у тебя стоит. смех А потом еще и федералы приедут...
tvsergeiconst
05/04/2010 18:16
Это что ?Типа война с соседями?Вот в наше время глушили радио "Свобода",радио "Голос Америки".Тогда это наверно нужно было.Ты на этот уровень выходи!Глуши лучше сигнал Останкинской телебашни!
goga_tv
05/04/2010 18:18
ilsur, сжечь вход ТВ приемника передатчиком , это очень сложно, тебе не трехточку а магнетрон собирать придется. Скажу свое наблюдение , чтобы ты представил какую мощю (пусть даже импульсную) нужно, чтобы сжечь. У нас стоит передатчик 6-го канала мощьность 25КВт , так вот на растоянии 100 метров с ТВ ничего не происходит. А генератор помех собрать еще трудней, чтобы забивал полностью ТВ диапазон (разве на один определенный канал вещания) .
А что по-другому с соседом никак нельзя?
RomanRB
05/04/2010 18:21
Напряжеметра ему не хватит. Даже если до кучи к сетевому, соседское с батареи возьмет-все-ровно маловато будет. смех
Алексей
05/04/2010 18:35
ilsur, зайди и кинь в ТВ кирпич. Быстрее будет.
tvsergeiconst
05/04/2010 18:41
RomanRB писал:
А если ему пару соседних домов зацепить то мощности навярняка хватит!Я уже как то проделывал подобный трюк глуша соседей,вроде хватило!!!Правда все кабеля поплавились а так-хватило!
RomanRB
05/04/2010 18:49
RomanRB писал:
Вот-вот! А я про что говорю-наживет он себе головняков, сотворит пожар, посодют, да потом еще и пиписка стоять не будет после таких экспериментов. Особенно со ртутной антенкой... смех
Алексей
05/04/2010 18:53
классно! классно! классно!
tvsergeiconst
05/04/2010 18:58
RomanRB писал:
Дааааа.Целый букет неприятностей!У меня давно, как то валялся какой то ртутный выключатель.Прочитал о вреде ртути-сразу выкинул на помойку.Электродетонатор тоже раз завалялся в радиодеталях, тоже давно-туда же на помойку!Доигратся можно с такими "игушками"!!!
RomanRB
05/04/2010 19:03
Да, уж... За электродетонатор сейчас статейку не хилую "впаять" могут-терроризьм, называется! подмигивание
tvsergeiconst
05/04/2010 19:15
RomanRB писал:
Давно быпо.В годы перестройки,не знаю как детонатор очутился в радиодеталях!Тогда терроризма не было.
ZoidBerg
05/04/2010 19:19
подмигивание классно! смех
ilsur
05/04/2010 19:21
Делаю выводы - телевизор передатчиком сжечь не выйдет - слишком сложно. Помеху наводить тоже - говорю собирал - какие то каналы на ура глушатся, какие то вообще нет, какие-то так себе, но смотрят всё равно ... Зато Fm диапазон 88-108 MHZ глушится просто на УРА браво! !!! (собрал что-то типа передатчика без модулятора ) Радиус действия - наверное метров 600, чему я очень рад голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 20:26
А можно сделать так, чтоб я свой усилитель подключил к передатчику, и на весь диапазон мой музон полился ?
RomanRB
05/04/2010 19:31
ilsur писал:
Да нееет, сделать-то несложно. Лечиться потом сложно. смех
Я так и не пойму, зачем тебе это все надобно? Для чего?
Хреновые это шутки! Сеурьезно говорю! равнодушие
ilsur
05/04/2010 19:38
Мне это нужно для того, чтобы когда надо, можно было всю соседскую радиотехнику вырубить. А то слушабт за 1 сеной D fm, за другой Европу-минус, за 3 Шансон, сверху - Юмор ФМ, ладно хоть снизу тихо .
А телевизоры тоже приглушить неплохо было бы, особенно когда сериалы идут ))
goga_tv
05/04/2010 19:38
ilsur, ГИЕ твой передатчик вычислят за пять минут. Дорого трансляция 5-ти минутного ролика стоить будет. Лутше оплати сразу, тем кто лицензию на трансляцию имеет, в свое удовольствие послушаешь смех смех смех
ilsur
05/04/2010 19:39
А что в этой шутки Хренового ?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 20:41
У нас город такой маленький, у нас ГИЕ и в помине нету, радиолюбители все СВ, и КВ (радиовещательные) диапазоны забили в конец, нет дела никому до этого ....
tvsergeiconst
05/04/2010 19:50
Можно проще!Рубильник на весь дом выключи и тишина....
ZoidBerg
05/04/2010 19:50
Глядишь и появятся! подмигивание
ilsur
05/04/2010 19:56
Кстати, что скажете на счёт этой портативной схемы http://www.xakep.ru/magazine/xs/011/108/1.asp
RomanRB
05/04/2010 20:00
ilsur, Аааа! Я понял, для чего тебе это надо! Ты решил угробить родительский бюджет. Одумайся! Что они плохого тебе сделали? смех
ilsur
05/04/2010 20:02
Вот ещё портативная глушилка http://www.dubovoe.ru/image/20070207152443.jpg
Какая из 2 лучше на ваш взгляд ?
ZoidBerg
05/04/2010 20:07
RomanRB, ваш вопрос ilsur, пропустил смех
RomanRB
05/04/2010 20:08
А лучше рабочий ноль в щитовой дома отодрать. Извиняюсь, оторвать. смех
ZoidBerg
05/04/2010 20:10
RomanRB, как же наш ilsur, будет играть в контру? смех
RomanRB
05/04/2010 20:13
ZoidBerg, А вот это уже совсем другая история... смех
ZoidBerg
05/04/2010 20:14
И сидеть в эспэке? смех смех смех
ilsur
05/04/2010 20:16
Такой вариант не годится - щит на замке ... И потом намного лучше чем просто глушить, свой музон в эфир гонять ....
Я думаю, если взять схему вот такого передатчика http://cxem.net/radiomic/radiomic94.php
Заместо микрофона поставить трансформатор и усилитель на полевике (если сигнал мощный он и не нужен) , вот на вход девайса подать звук от компа, и поставить на выход схемы ещё пару каскадов на Кт904а (усилитель мощности), то это будет ли работать, и если да, то в каком радиусе ?
ЗЫ Хорошо, что можно будет на определённую частоту настроить передачу классно!
ZoidBerg
05/04/2010 20:16
И задавать нам вопросы... улыбка
RomanRB
05/04/2010 20:18
ZoidBerg, Потом тема будет такая: "Как сделать UPS, что-бы надолго хватило?" смех
ZoidBerg
05/04/2010 20:18
RomanRB, классно!
tvsergeiconst
05/04/2010 20:18
RomanRB писал:
Отключить ноль а потом включить!.Не только радиотехника вырубится но и холодильники сгорят.Ему надо хотя бы предупредить соседей, что бы на это время когда будет отключать ноль, соседи отключили холодильники.!
RomanRB
05/04/2010 20:20
RomanRB писал:
Пусть зимой отрубает. Зимой холодильники не к чему. К лету новые купят. смех
ZoidBerg
05/04/2010 20:22
RomanRB, а потом появится тема: "что можно сделать из нерабочих холодильников?" смех
ilsur
05/04/2010 20:22
А всё-таки на счёт передатчика как ?
elgen
05/04/2010 20:25
смех Вы тут насоветуете.... Его там около щитка и найдут.
ilsur, к чему все это, зачем вредить людям ?Я бы еще понял мобильники глушить( не фиг болтать) или радиохулиганство( теле), свой сигнал в эфир гнать. А просто так, тв , не интересно.
Вот схемки глушилок для мобилок, такое есть... В принципе есть и на любой диапазон, но думаю не стоит безобразия поощрять.
Кстати, поконкретнее про те блюдца , а? подмигивание смех Ну интересно ведь. Если можно то с фото сего девайса. Дабы народ узрел...
ilsur
05/04/2010 20:28
"или радиохулиганство( теле), свой сигнал в эфир гнать" а я про что говорю ?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 21:29
Фото может будет завтра (надо сходить, забрать)
RomanRB
05/04/2010 20:31
elgen писал:
А мы ему основные средства выдадим. Маску, ласты, плоскогубцы. Аптечку первой помощи. Наряд-допуск нарисуем. Все как в ПУЭ и в ПОТРЭМе. смех
ZoidBerg
05/04/2010 20:32
забрать - разобрать подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 21:36
ilsurу, надо стать депутатом, никаких проблем с глушилками не будет подмигивание
ТИК-ТАК
06/04/2010 17:11
Может. Если языком за анадную присоску целоваться. подмигивание
