Есть ли компрессорщик в Москве?
m.ix
19/04/2010 02:40
Есть ли кто компрессорщик в Москве? тот кто ремонтирует их.
Нужна трубочка идущая от ресивера к пневмореле.
Та что пластмассовая постоянно вылетает, после конкретного нагрева.
Минут через 10 непрерывной работы.
Вылетает со стороны компрессора.
Просто видел что компресорры оснащаются либо этой китайской пластмассовой или типа алюминиевой трубкой.
Для всех остальных.
Кухню я покрасил и побелил потолок.
Правда приходилось каждый раз разбирать компрессор.
Рифат
19/04/2010 05:56
Миха,это ты к приезду братана так готовишься? гы-гы
m.ix
19/04/2010 06:44
Ну пашла тут началося
Гудок для него делаю.
Вот и трубочка нужна что из его опы не вырвалась раньше времени.
Для вывода его на высокую засолнечную орбиту.
Nabi
19/04/2010 08:24
m.ix, купи 1 м медной трубки соответствующего внутреннего диаметра,гайки. Вставь гайки в трубку и развальцуй. Если самому сложно,то найди слесаря с завода.
m.ix
19/04/2010 09:44
Nabi, У нас этих трубочек как хлеба в булочной голливудская улыбка
Вот только адресов сеих булошных не знаю.
Nabi
19/04/2010 10:40
m.ix, если стянуть металлическими жимками ?
Рифат
19/04/2010 10:43
Nabi, ты не про ту трубку говоришь\, та которую ты обозначил--это метапол. улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 10:44
Думаю Миха говорит о той чёрной трубочке улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 10:45
Миха .какая резьба на штуцерах--на 8 или на 10мм?
Nabi
19/04/2010 10:45
grifat, это пластиковая трубка насаженная на металлический штуцер. И его надо стянуть жимками.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 13:47
m.ix, обозначь-какая трубка ?
Рифат
19/04/2010 10:47
Nabi, уверен? подмигивание
Все фитинги на фотографиях--предназначены для метапола. улыбка
Nabi
19/04/2010 10:50
grifat, вообще - то,ты может и прав.
Нужна трубка -"от ресивера к пневмореле"
Рифат
19/04/2010 10:50
улыбка
Nabi
19/04/2010 10:51
Пусть тогда чёрную трубочку стянет жимками.
Рифат
19/04/2010 10:52
там скорее всего тоже примерно такая же система соединений как и на метаполе--внутренне расширение трубки за счёт сдавливания её на конус.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 10:54
самыйлучший вариант--использовать трубку от топливной аппаратуры с какого нибудь автомобиля. возможно и от тормозной системы подойдёт. Миха же как партизан молчит,не говорит диаметр резьбы на штуцере. голливудская улыбка
Nabi
19/04/2010 10:54
grifat, пусть тогда купит тормозные- металлические трубки или металлические трубки от компрессора А/М "Камаз"
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 13:56
grifat, трубка от топливной аппаратуры (ТНВД) имеет малый диаметр,возможно не годится.
Рифат
19/04/2010 11:00
Nabi, эта трубка идёт на пневмореле. без разницы там ,какая трубка будет,можно и меньшего диаметра поставить.
Nabi
19/04/2010 11:12
grifat писал:
Изменится время срабатывания реле,может не существенно,но всё же. подмигивание
олса
19/04/2010 12:21
Похоже что-то делают при установке кондиционера
m.ix
19/04/2010 14:32
Трубка пластмассовая,
думал там провод какойто идёт и типа реле у ресивера установлено.
Диаметр пластмассовой трубки 7мм
Толщина 2мм
на шланг надевается фиксирующий винт
на него же шланг надевается фиксатор что ли
далее тонюсенькая распорочка шланга в отверстие шланга надевается.
после это все надевается и закручивается у ресивера.
Рифат
19/04/2010 17:50
m.ix, На Гайке резьба на сколько?????
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 17:51
Nabi, не буду спорить с тобой подмигивание хотя ты и не прав
RomanRB
19/04/2010 18:50
m.ix, Выточить новые гайки с "ершиком", и одеть резиновый шланг с оплеткой, под хомут. Или использовать цанговый зажим.
Этот шланг, как я понял идет на РД (реле давления). Это аварийное реле, отключает компрессор при избыточном или номинальном давлении. И поэтому диаметр шланга, в разумных пределах, большого значения не имеет.
m.ix
19/04/2010 19:43
на этом РД 8 атмосфер во время накачки ресивера и при 8 атмосферах реле отключается.
Хачики холодильник вынесли, мля не дали его разобратьт.
с этими типа ершики можно в принципе что то придумать
RomanRB
19/04/2010 19:48
Можно вообще систему переделать. Подобрать РД и поставить на сам ресивер. Если не подходит по резьбе-через переходник. И никаких шлангов. подмигивание
m.ix
19/04/2010 19:49
это я точно не смогу.
olh
20/04/2010 19:14
Россия, Москва, 127018 2-й Вышеславцев пер., 15, стр. 2
Тел:(495) 978 3223
Винтовые компрессоры ABAC, ALUP; поршневые ременные и коаксиальные компрессоры ABAC, шланги, фильтры, осушители,ресиверы,переходники, разъемы, профессиональный пневмоинструмент.Прямые поставки, технические консультации, подбор оборудования, монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание. (495) 978 3223
m.ix
20/04/2010 19:28
olh, спасибо, попробую заглянуть.
m.ix
04/12/2010 19:18
olh,
А где они там?
Видно от конторы как и от съехавшего банка остались рога и копыта и их тоже нет.
майкюэль
04/12/2010 21:25
m.ix, Ты бы еще через год приехал....Тема апрельская,а сейчас на фото что?Правильно-снег смех
m.ix
04/12/2010 22:27
А у нас и в апреле снег
Тоже лежит
Мы вот работает с 2004 на одном и том же месте
Недавно открыли второе.
А вот банки зачастили свои хранилища менять.
ни вывесок ни чего акромя это МЫ
iyzef
05/12/2010 00:42
а можно и тем что под руками. в гайки впаять медные трубки и на них одеть кислородный шланг, фискировать стяжками. Кислородный шланг сейчас в магазе не тот что раньше а тоненький но все равно армированный и маслостойкий.
Yuritsh
05/12/2010 02:25
m.ix, долго же ты добирался. Теперь я воистину представляю, кака́ она балша́ - маскфа́. смех
