Как собрать левитрон?
m.ix
19/07/2010 01:33
m.ix
19/07/2010 04:02
Говорят, что это так делается
http://www.youtube.com/watch?v=RvA01tpI0R8
Nabi
19/07/2010 04:27
m.ix, у тебя получилось?
elgen
19/07/2010 04:36
У меня получалось когда то, причем на одном магните от русского магнетрона с печки. На волчке был манитик от маленького динамика. Оно висит пока крутится и вращение не дает перевернуться магниту волчка. Где то года два назад видел сайт, там фото не падающего левитрона. Как то они его заставляли постоянно вращаться. А вообще есть такая игрушка. готовая. Не знаю, есть ли в продаже. Видел фото в инете.
ДОБАВЛЕНО 07/19/2010 04:38
Только метод запуска был другой, раскручивать в поднятом состоянии и потом ровно опускать, в какой то момент он повисает.
m.ix
19/07/2010 04:41
Nabi, у меня чёт магнитов нету, а было полно русских гольцевых а от капстанови или приводов они не идут они многополярные.
elgen, И как долго волчёк крутится?
Тут только о воздух считай трение.
Что за пластина такая?
elgen
19/07/2010 04:52
m.ix, у меня мало не больше пол минуты при лучшем запуске получалось Правда волчок был косой, фактически из пластилиновой замазки, снизу только кусок фторопласта( типа упора от какой то оси) прилеплено к магниту, и сверху так же колпачок от ручки. А там где видел первый раз, там все аккуратненько и волок, как заводской. А на игрушку( заводскую) по моему на Мембране была ссылка, на старой. Наткнулся при поиске там " антигравитация".
m.ix
19/07/2010 04:54
я вот последнюю могу соорудить а вот что за пластина незнаю
elgen
19/07/2010 04:58
Не знаю, а что за кубики такие?
m.ix
19/07/2010 05:02
это редкоземельные магниты
elgen
19/07/2010 05:44
m.ix, где ты их накопал? Я желтых еще не видел.
m.ix
19/07/2010 06:10
а никелерованых
elgen
19/07/2010 06:41
m.ix, так где их накопал? И все одинаковые.
m.ix
19/07/2010 06:48
dмагаине продаются самый супер-пупер х отодрёшь стоит 3000р
elgen
19/07/2010 06:55
m.ix, и тебе не жалко 3000р за магнит?
m.ix
19/07/2010 11:30
Зачем мне такой магнит который столько стоит и который не смогу отсоединить?
elgen
19/07/2010 12:10
m.ix, для опытов улыбка
m.ix
19/07/2010 12:44
какие опыты с магнитом который нельзя отодрать?
не в смысле от стенки?
Я в чипе попробовал его от витрины отклеить смех нетамто и було.
elgen
19/07/2010 13:42
Так откуда тогда ты их набрал. Может и я там найду.... подмигивание я люблю все что отодрать нельзя.
m.ix
19/07/2010 20:17
elgen, Обващайся в чип и дип тебе там подарят за энную сумму.
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1724.aspx
кольцевой магнит я добыл из хз чаво.
1.5см в диаметре
но блин клин он многополюсник.
m.ix
21/07/2010 00:08
Интересен ещё сам волчёк, точнее какой там магнит, многополярный или нет?
Я ещё один у себя откопал но он тоже многополярный.
elgen
21/07/2010 00:24
Ура, m.ix открыл магнитный монополь!
Однополюсной магнит мечта физиков.
ДОБАВЛЕНО 07/21/2010 00:33
m.ix, там важно по моему не сколько число полюсов,считай их просто сложенными вместе магнитами, а то будет ли он одной своей стороной отталкиваться, а другой притягиваться , не зависимо от угла поворота на плоскости. А вообще на каком то удалении любой многополярный, как ты говоришь, становится обычным двухполярным. Есть такой принцип суперпозиции полей.
Конечно удаление у тебя не большое. Но просто берешь и приблизив свой магнит крутишь над тем какой будет у тебя внизу, если он все время одинаково сильно отталкивается, без ощутимых изменений силы, значит думаю тебе он подойдет. А как именно там расположены полюса не суть важно.
Ну а вообще у магнита( одного) всего два полюса, это всегда. Ни один (кто найдет наверно нобелевку получит), ни десять. Только два. И сколько магнитов не сложи вместе, все равно получишь магнит с 2 мя полюсами. Вот только напряженность поля у него будет неоднородной. Тебе конечно большая неоднородность не к чему, болтать будет. Потому проверь, как писал выше, покрути один у другого.
m.ix
21/07/2010 02:18
elgen, Если ты внимательно присмотришься к картинке то ты увидишь где полюса соединяются
elgen
21/07/2010 02:46
m.ix, вижу, но плохо. Да суть то не в том. Ты его покрутил около другого? Если Сильных изменений в силе отталкивания нет. то подойдет. Ну и если отталкивается достаточно сильно. Эти все " многополюсные "имеют поле не равномерное. Ослабляться с удалением оно может сильно. Просто складываясь от противоположных полюсов.Ну это нарисовать проще. А ты просто проверь. Чем сильнее отталкивается и чем меньше " скачков" при поворотах, тем тебе лучше.
m.ix
21/07/2010 02:50
elgen, зачем что то крутить если можно простой железкой провести по поверхности и пощитать сколько там полюзов будет.
elgen
21/07/2010 03:05
m.ix, объясняю. Железяка не магнит. Она одинаково притягивается и к северному и к южному полюсам. А магниты одноименными отталкиваются.
Тебе и нужно проверить достаточно ли то отталкивание и не сильно ли оно для твоих конкретных магнитов зависит от поворота друг относительно друга в плоскости перпендикулярной соединяющей их оси( ну так как потом волчек крутиться будет). А сколько там у одного из магнитов полюсов( из скольких он частей собран) в принципе для опыта маловажно. Было бы отталкивание сильным и независимым от угла поворота.
Что проще, взял два магнита в руки , поднес и по вращал. . Без рывков и трудно свести. значит пойдет, нет. значит нет.
m.ix
21/07/2010 03:40
elgen, Видаки знаешь?
Там такой капстан есть
НА капстане много полюсный магнит имеется.
Ладна мож ты этого ниразу и невида.
Шаговые двигатели разбирал со старых приводов?
Там такой ребристый вал с магнитами, вот тоже самое что и капстан то и у меня.
Думаю так будет доходчевее о чём я хочу сказать.
elgen
21/07/2010 03:55
m.ix, и видики и приводы, все разбирал. Но хоть убей, не помню. как именно поведет себя тот магнит с тем, что ты хочешь использовать, как нижний. Потому и говорю. проверь. ( Мне самому надо под кровать лезть и коробку вытаскивать, а ее сегодня так хорошо и далеко засунул что...Там разные двигатели и магниты.)
Я то тебя понял сразу, вот нарисовать о чем говорю не могу, тогда бы и ты все сразу понял. улыбка
Просто представил все возможные варианты их поведения. От чего оно зависит тоже. Но это долго перечислять. Тебе и проще и нагляднее будет самому все проверить. Минутное дело. Я то тебе теорию распишу и что толку... И не интересно и бесполезно. Тк надо в точности знать об обоих магнитах, а ты думаешь я такие мелочи запоминаю? Нет, всегда и все проверяю если надо. Помнить достаточно общие положения.
Тучка
22/07/2010 12:01
Что-то не фига не получается недовольство, огорчение
Рифат
22/07/2010 12:17
Тучка, брось ты это и иди к дочке. Кормить уже пора наверное подмигивание подшучивать, дразнить
Тучка
22/07/2010 12:39
grifat, Так я в промежутках! подмигивание
юра1978
23/07/2010 13:55
Тучка
23/07/2010 14:22
юра1978, Уточни
юра1978
27/07/2010 23:18
m.ix
27/07/2010 23:34
юра1978, покажи тогда из чего собирал и какой волчёк имел магнит.
юра1978
28/07/2010 00:00
m.ix
28/07/2010 00:02
Этот левитрон из 6ти магнитов состоит
Я на трёх пробовал потомучто более нету, ничего вроде нормально подвисывает.
Могу и с необиевыми попробовать
elgen
28/07/2010 10:00
m.ix, я тут магнитик под волчок присмотрел, в сидюках, та шайба, что диск держит. Круглая шайба с дыркой. Есть маленькие и большие. Но учти , не любой подойдет. расположение полюсов разное. Вот только два таких магнитика сравнил. Один с Нека, другой с Тика. По форме одинаковые( и сами приводы очень похожи, даже по деталям), а вот полюса расположены по разному. На этих бляхах мелкие болтики держу, удобно. Вот тему сейчас снова увидел и как раз с болтами возился...Так что посмотрел.
-20 dB
28/07/2010 11:00
elgen, m.ix, чо моцк-то фтарую страницу-то парите? Для всех магнитов в этой конструкции явно нужна продольная поляризация, полюса магнитов должны находится на ТОРЦАХ колец. Т.е "подставку" набираете из ферритовых или АлНиКо магнитов от мощных динамиков, а волчок - ферритовый кольцевой магнит от 0,5ГД - 0,1ГД (ну, чо ему внутро запхать, чтоб крутился - от наличия зависит, в простейшем варианте - кусок пробки с впихнутым в серёдку болтом с гайкой). И будет вам ЩАСТЕ, а в тех девайсах, которые вы столь старательно пытаетесь изломать, 90% магнитов многополюсных, 9% - с поперечной поляризацией (типа, магнитный цилиндр из двигателя загрузки лотка - и то, только тогда, когда это ЦИЛИНДР, а не бруски с полюсными полуцилиндрическими наконечниками), и, возможно,1% с той, с которой надо - ибо прижиму диска по барабану, какая у него поляризация - его задача тупо к железюке магнитиццо.
elgen
28/07/2010 11:23
-20 dB, это Миксу даааавно сказано, и даже как именно легко на практике проверить( взяв кандидатов в руки и сблизив покрутить). смех
Просто на магнитах не всегда полюса обозначены. Я когда то года два - три назад брал магниты от микроволновки( как раз старую русскую разобрал) и от маленького динамика. и все завелось почти сразу. смех Сделалось за 3 минуты ушедшие на поиски замазки и фторопластового упора от какой то оси.( на нем легче раскрутить, чем просто на голой замазке, из той "ручка" и "ось")
Не скажу. что уж очень хорошо оно висит, но висит.
Микс искал где еще для волчка можно отколупать. Вот и говорю. в сидюках, на прижимной фигне. Но попадаются с разным расположением полюсов, предупреждаю. что бы потом не обижался, что наврал. Есть с торцевыми и на разных сторонах кольца по диаметру. С виду совершенно одинаковые. Естественно вторые никак крутиться и висеть в такой конструкции не станут. Если только волчок по другому сделать смех
ДОБАВЛЕНО 07/28/2010 11:31
-20 dB, кстати и многополюсные для волчка пойдут, если в сумме они дают два полюса на противоположных сторонах кольца( не по диаметру а на торцах). Будет просто быстрее тормозиться. Собственно многполюсной, это только технический термин. в природе только два полюса. И принцип суперпозиции. Так что важно не число тех полюсов, а только расположение того, что выходит в сумме.
m.ix
15/03/2011 08:28
на 30-40 килавольтофф
http://jnaudin.free.fr/html/lftbld.htm
Lenchik
15/03/2011 08:35
Ниодимовые магниты в жестких дисках. Внутри соленоида который блок головок таскает. Но он неправильной формы.
Скиталец
16/03/2011 03:02
Есть ещё один способ левитации, применяемый на практике, в частности для плавки металлов. Есть неплохое видео на YouTube по запросу"левитационная плавка металлов". Сам как-то пробовал на установке ВЧГ - впечатляет. Жаль, не догадался заснять. Основная "фишка" в противовитке, благодаря которому в индукторе образуется область, в которой величина электромагнитного поля ниже, чем в окружающем пространстве. Т.е. образуется потенциальная яма. Если в индуктор поместить диамагнетик, то он, благодаря взаимодействию вихревых токов и поля индуктора, будет выталкиваться в эту область, где и зависнет. К сожалению больше 150 грамм алюминия (в моём опыте) данная конструкция не держит. По-видимому это принципиальное ограничение для данного типа индукторов. При случае постараюсь повторить опыт и выложить результаты на форуме.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/03/2011 06:46
Скиталец, в нескольких местах встречал описания установок для левитационной плавки, практически все сопровождались видео.
Lenchik
16/03/2011 08:40
Волчок можно и не крутить, а приделать к нему длинный немагнитный стержень проходящий через основной магнит. Противовес типа. Он не будет давать переворачиваться маленькому магниту. Но зрительный эффект будет не тот. Зазора то видно не будет.
Анатолий66
16/03/2011 08:48
Сие на ионном ветре. классно!
Анатолий66
16/03/2011 18:59
Самый простой вариант, тенисный шарик на выхлоп от пылесоса.
m.ix
05/05/2011 23:34
Вот самый простой способ http://www.youtube.com/watch?v=vyqaK_-jgQk и не менее интересный смех
Только ни кому тсссссссс голливудская улыбка смех
