Снегоход Поларис-500
LESHIY
12/09/2010 16:27
блин хочу задать этот вопрос на эспеке и не знаю куда его подсунуть
если что недеюсь господа модераторы помогут его перенести куда следует
возникла у меня такая проблемка
прошлой весной купил б у снегоход поларис500
стоит двухгоршковый двухтактный движок
и он у меня заглох так как уже весна я его в гараж определил
вот походу скоро надо будет и решил отремонтировать
млин в свое время много движков перековырял а тут он меня сделал
вобщем так
искра синяя, компрессия почти 10
топливный насос качает отлично
топливо в карбюраторах(их там 2) уровень
зажигание проверил стробоскопом все точно
но свечи сухие и все
даже не чихнет сабака заливал бензин прямо в поршневую полная тишина может у нас на форуме есть такие спецы
подскажите куда копать
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 17:30
добавлю сам делаю иногда движки на байки товарищей байкеров несколько
а с двухтакником не справился он меня сделал по полной секс
Nabi
12/09/2010 18:01
LESHIY, на глушаке,стоит сетка (своего рода фильтр)?
LESHIY
12/09/2010 18:15
нету ее
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 19:16
гушак вобще вместе со штанами снял
WD-40
12/09/2010 19:31
Посмотри может сальники выбило на коленчатом валу,без них 2тактник не заведёшь недовольство, огорчение .
Сергей Козырев
12/09/2010 19:33
LESHIY писал:
А само "зажигание" что из себя представляет?
LESHIY
12/09/2010 19:36
WD-40,
сальники проверил
под магнето подтеков нет около вариатора тоже там бы сразу масло выплыло сухо
вот между камерами нижними не смотрел
но походу придется движок разобрать
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 20:42
Сергей Козырев,
сергей магнето с генератором как магнето
катушка положения коленвала как у бензопилы типа урал с электронным зажиганием
4 катушки генераторв
все в одном флаконе
комутатор типа российского
и бобина двухпроводная типа оковской или как на скутерах стоит
но искра то синяя лошадь убьет и зажигание на месте
Nabi
12/09/2010 20:00
LESHIY, здаётся мне,что ты ремонтируешь ракетный движок. смех
-Я тоже 2-тактные движки перебирал...Только с такой загадкой-не встречался... подмигивание
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 12 Сентябрь 2010, 23:06
WD-40 писал:
Тогда компрессий не было бы.
LESHIY писал:
... компрессия почти 10
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 12 Сентябрь 2010, 23:24
LESHIY писал:
Расскажи поподробнее про карбюраторы?
После скольких оборотов-второй карбюратор включается?
Скорее всего дело в карбюраторе-посмотри заслонки холодного пуска.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 12 Сентябрь 2010, 23:34
LESHIY, в карбюраторе есть клапан,который обеспечивает необходимое разрежение в смесительной камере.
Бывает,что под иглой данного клапана застревает мусор и игла не садится на место-не обеспечивает разрежение.
Короче...Смотри карбюратор!
LESHIY
12/09/2010 20:36
Nabi,
я уже тоже думаю что ракетный
карбюраторы обычные мотоциклетные на каждый горшок по карбюратору
все очень просто
Nabi
12/09/2010 20:37
LESHIY, ясно...двухцилиндровый...
LESHIY
12/09/2010 20:41
Nabi,
я ж писал двухтактный двухгоршковый движок
WD-40
12/09/2010 20:43
WD-40 писал:
Посмотри может сальники выбило на коленчатом валу,без них 2тактник не заведёшь .
Без сальников компрессия будет классно! -проверял.Поршень не засасывает топливо из за дырки внизу.Ну карбюратор это святое,но ведь писали,что смотрен замешательство .
Предлогаю прикупить жидкость для быстрого старта двигателя,но только при покупке нюхать её,должна пахнуть эфиром-проверенная надёжность старта.
LESHIY
12/09/2010 20:46
WD-40,
я тож проверял на двухтакном компрессия есть точно а вот топливо не поднимается в поршневую
но когда сальники дохлые в карбон не сосет
Nabi
12/09/2010 20:48
LESHIY писал:
Nabi писал:
WD-40
12/09/2010 20:53
Ещё было замечено,если дырка вместо сальника,Стартер крутится или дёргается легкче и звук из глушака сравнительно глуше будет.
LESHIY
12/09/2010 21:04
насчет глушака не заметил
Nabi, два карбюратора разом не могут отказать
это стопудов общая причина
SASHAORBITA
12/09/2010 21:09
LESHIY писал:
Однозначно сальник, поршень топливо не всасует.
Сосет воздух...
WD-40
12/09/2010 21:10
Кстати от эфира то же толком хер запустишь,если подсос снизу,но подпукивать может смех .
Масло у 2тактника из сальника кол.вала почти толком непрёт-тяжело по этим признакам определить их исправность.Может из за перебоев зажигания-детонации их просто выбило ,хотя бы один .Можно проверить кочнув воздух в цилиндр при опущенном поршне и заткнутых "дырках"и вслушиваться!!!" но неперекочай воздух ото исправные сальники действительно выбьет .
LESHIY
13/09/2010 00:15
тогда почему если я бензин лью в горшок тоже тишина
даже чих пых нет
WD-40
13/09/2010 07:57
засосаться должно под поршень сначало Idea
Вот тут описано----------- http://www.ingenerov.net/tehnichka/dvuhtaktnyiy-dvigatel-printsip-rabotyi.html
LESHIY
13/09/2010 17:49
WD-40,
я это отлично знаю
LESHIY
15/09/2010 01:22
в итоге перебрал движок, а заразу так и не нашел
блин парни ко мне подезжают байки делать иногда
а вот с снегоходом двутакным разобраться пока не могу
СОВСЕМ В СВОИ 32 ПОСТАРЕЛ ПОХОДУ
ИЛИ НАОБОРОТ СЛИШКОМ МОЛОД
viktor_ramb
15/09/2010 07:25
LESHIY,
Скорее второе! Вот разберёшься с проблемой - повзрослеешь! подмигивание
Представляю как на соответствующем форуме по ремонту авто-мото пинают ламеров как у нас здесь! неодобрение
LESHIY
24/10/2010 15:31
привет всем, продолжаю тему
зима на носу а снегоход стоит , сальники проверены, искра отличная компрессия в норме, еще 4 человека пытались его отремонтировать но все безуспешно, движок менять не буду, попытаюсь добить, парни вот фото может кто знаком с этой гадостью, ну ЗВЕЗДУШКО хоть ты че нить подскажи
answer
24/10/2010 20:05
как говорил наш иструктор по вождению,если мотор не работает ,только две причины:или нечему гореть,или нечем поджечь(не в такт)
LESHIY
24/10/2010 20:08
answer писал:
или прокладку пора менять между рулем и сиденьем смех
майкюэль
24/10/2010 20:09
LESHIY, чудес не бывает.как впрыск?как момент зажигания и газораспределения?собственноanswer, дублирую.но причин больше не может быть
LESHIY
24/10/2010 20:10
мой случай первый нечепу гореть ну и соответственно раз впруснуть топливо туда не могу то и последний про прокладку
майкюэль
24/10/2010 20:13
он карб?или инжектор?
LESHIY
24/10/2010 20:14
майкюэль, я в курсе топлива нет в поршневой
кривошипку перебрас всю сальники прокладки поршневая манометром показывает норму после замены колечек 8орочку
искра есть слона убьет, зажикание по меткам вот точно ли оно не могу проверить оно электронное, кстати может кто нить подскажет как это можно сделать?. свечи сухие напроч сколько стартером не кручу
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 21:16
двухкарбюраторный , двухгоршковый, двутактный
майкюэль
24/10/2010 20:19
LESHIY, ну что думать то...карб копай
LESHIY
24/10/2010 20:20
майкюэль,
оба сразу, ни один горшок даже не чихнет
кстати лил бенз прямо через свечи, такая же уйня
майкюэль
24/10/2010 20:25
лить через свечи не вариант...залил их да и все...попробуй "быстрый пуск" баллончик...для морозов.Эфир короче...Если все как пишешь хоть чихнуть но должен...
LESHIY
24/10/2010 20:29
майкюэль,
завтра попробую
но всетаки я думаю на кривошипку гдето подсасывает всетаки наверно
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/10/2010 15:05
Клапан на впуске есть? - есть-смотри его, прокладка под цилиндрами как поживает? Между половинками картера сальник на коленвалу есть? - есть - смотри его тоже.
LESHIY
12/11/2010 02:22
ПАРНННИИИИИ ЗАВЕЛЛЛЛЛ классно! классно! классно! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка браво! браво! браво! Супер Супер секс
ТАМ ГДЕ должен стоять тахометр прокладку прбило
теперь жду снега пока дождь
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 03:31
viktor_ramb, как ты и говорил порядком повзрослел
олса
12/11/2010 09:35
классно! браво! классно!
viktor_ramb
12/11/2010 12:01
LESHIY, С чем тебя и поздравляю! браво! подшучивать, дразнить
answer
14/11/2010 19:54
LESHIY,
viktor_ramb писал:
анналогично!
rematik
14/11/2010 19:56
Ура, Ура!!! И тут пошла реклама прокладок. голливудская улыбка
LESHIY
15/11/2010 13:09
rematik,
нет рекламы от меня
и не будет
Олегсаныч
21/11/2010 22:44
Пробку на баке открути, возмоно клапан забит. Подсосом подкачай и заводи...
LESHIY
21/11/2010 22:47
Олегсаныч писал:
я уже прокатился на нем, правда плохо пока снега мало голливудская улыбка подмигивание подмигивание
