Отремонтирую сам!
sasadf
02/10/2010 18:51
СМА при отжиме застучала. Мгновенно! Попробовал - и пустая гремит. Ну думаю: подшипник. Я сам с такими (СМА) аппаратами не занимался. Постоянно читаю Ваш ФОРУМ и решил позвонить местным Специалистам. Мне сказали, что замена подшипника обойдётся в 2 700руб. Тут меня закусило... и я решил - САМ сделаю! Разбирал я её (машинку) 3 часа. Ещё час вынимал подшипники. Теперь надо найти и купить подшипник, сальник и т.д. Но отступать некуда! Я уже сомневаюсь - может и вправду надо было вызвать Мастера? А вообще интересно! СМА мне напомнила автомобиль. А в своей Копейке я почти всё делаю сам.
майкюэль
02/10/2010 18:56
sasadf, ты что там разбирал 3 часа? смех практически любая машинка разбирается в промежуток от 20 мин до часа.У тебя то какая?
RomanRB
02/10/2010 19:01
Главное обратно собрать, что-бы "лишних" запчастей не осталось. смех
Бакум
02/10/2010 19:38
RomanRB, классно!
sasadf
02/10/2010 19:59
Я разбирал СМА (полностью) в первый раз! Это чистое время: (3 часа) там, где она стоит мало места, пока отключал, пока собирал воду..., пока перенёс, пока нашёл инструмент ну и т.д. Но наполовину Я её победил, ну в смысле РАЗОБРАЛ!!! И продефектировал.
майкюэль
02/10/2010 20:01
sasadf, так что за стирка то у тебя?аль секрет подмигивание ?
Samsunq S832 у него.
майкюэль
02/10/2010 20:11
xarl, а ты откуда знаешь?
sasadf
02/10/2010 20:12
xarl, спасибо - сам не успел.
Так тема не только здесь... улыбка
sasadf
02/10/2010 20:14
Дело в том, что я вообще СМА не занимаюсь!
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 20:20
А тема в двух местах: потому, что я не знал, где её логичнее разместить. Одну из них конечно надо убрать. Это вроде и не вопрос по Ремонту. Просто делюсь своим, первым опытом по ремонту СМА.
майкюэль
02/10/2010 20:23
хорошая стирка.у меня тоже самец.только 821 В свое время купил на з/ч тоже подшипники махнул.Три года уже пашет.С точки зрения сборки разборки-прелесть.как и лыжи впрочем.Лего...
sasadf
02/10/2010 20:29
майкюэль, как у тебя просто
. Это когда занимаешся такими вещами...
майкюэль
02/10/2010 20:31
sasadf, базара нет...
sasadf
03/10/2010 12:59
Купил подшипник - 80р. сальник не нашёл, заказал мастеру. Интересно сколько он за него запросит?
sasadf, 2700 смех
elgen
03/10/2010 14:28
xarl, классно! смех
sasadf
03/10/2010 15:23
Если будет ТАК, тогда сделаю как-нибудь самодельный.
ctibi
04/10/2010 00:23
Подшипники желательно будет запрессовать на станке .
ctibi, "станок" пожалуй в аренду сдаешь?
sasadf
04/10/2010 11:13
Подшипники я уже поставил на место.
ctibi
04/10/2010 14:55
xarl, В любой почти авто мастерской за пару минут "поставят" на место оба подшипника .
А зачем автомастерская? Думаешь при замене подшипников в СМА обращаются в автомастерскую?
ctibi
04/10/2010 16:18
Я только идею подкинул , если дома пресс не имеется в наличии .
Рифат
04/10/2010 18:06
Если нет пресса--можно Камазом возпользоваться--наехал Камаз на подшипник--он и впрессуется голливудская улыбка
sasadf
04/10/2010 19:28
Я не понял - это большая проблема: впрессовать подшипники? У меня это получилось довольно легко с помощью молотка, деревянного брусочка и подставки под ступицу.
LESHIY
04/10/2010 21:22
обычные тиски помогут
Nabi
04/10/2010 21:29
sasadf писал:
Любой подшипник скользящей посадки-так запрессовывается...Кроме подшипников "глухой посадки",которые устанавливаются на горячею посадку (греют посадочное место подшипника)...или же, устанавливают охлаждая в жидком азоте,сам подшипник. улыбка подмигивание
sasadf
04/10/2010 21:34
Ну жидкого азота у меня в квартире никогда не водилось. Nabi, всё-таки в чём проблема?
Я сам себя цитирую...
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 21:36
Может я чего-то не понимаю?
Nabi
04/10/2010 21:38
sasadf, никаких проблем...У тебя подшипник "скользящей" посадки и должен легко запрессовываться!
Как в твоей цитате подмигивание
sasadf писал:
стопудово классно!
sasadf
04/10/2010 21:39
Подозреваю, что после ТАКОЙ установки подшипников они быстрее загнуться?
Nabi
04/10/2010 21:40
sasadf, не забивай голову... смех
sasadf
04/10/2010 21:42
Есть!!! А сальника как раз пока нет...
ctibi
04/10/2010 22:26
Я один раз только снимал подшипники с нашего СМА , но молотком не пробовал эксперименты .Позвонил знаемому слесарю пусть он прессует , опыт имеет в нем.А разобрать и собрать такую немецкую махину это не так и сложно . улыбка
sasadf
04/10/2010 22:31
Вот что у меня пока получилось:
sasadf
05/10/2010 09:11
юра1978, спасибо за добрые слова. Интересное выражение:
главное не хвилюйса
никогда раньше не слышал. А сальник я найду. Ты спрашиваешь его размер а зачем? Диаметр посадки 50,5мм, вал 25,5мм высота 8мм.
sasadf
05/10/2010 09:32
Мне наверно тоже скоро капец будет. Но жена Пока терпит.
Yuritsh
05/10/2010 15:49
Год назад сам менял подшипники в своей Indesit W84TX EX. Всё получилось, модуль пока жив.
майкюэль
05/10/2010 22:55
Yuritsh, да там то совсем просто...а модуль при замене убить талант высокий нужен..
Рифат
06/10/2010 11:06
да кто бы сомневался ,что руки у тебя растут с задницы. гы-гы Таких "мастеров" за х@й надо вешать показательно перед мастерской или сервисом ,чтоб другим неповадно было машинки чужие гробить.Машинки ухойдакл иещё веселится-глумится после этого.бяка Вот после таких как юра1978, и идут слухи про всех мастеров..... недовольство, огорчение
Рифат
08/10/2010 10:46
Тем кто д@бил и в танке повторяю в последний раз---вопрос с модулем уже давно решён в положительную сторону. улыбка От тормозов, на вроде автора поста выше -- советы не принимаются. голливудская улыбка
P.S. бедняга Самсунг, кому ж ты попал в руки то? бяка хрю-хрю Это ж надо додуматься--сдёргивать бак ,располовинив аммортизаторы,что вся гадость вовнутрь насыпалась недовольство, огорчение
Видать лень с танка вылезти и подумать- для чего в корпусе ,перед аммортизаторами отверстия сделаны--нет, надо же своим шаловливым ручкам дать сдёрнуть бак изуверским способом для аммортизаторов. бяка
Помолимся за душу стиралки мертвец гы-гы
sasadf
08/10/2010 11:00
Ну а у меня пока проблема. Машинку собрал (заменил подшипник и сальник), но она не работает. Режимы выбираются, но когда нажимаешь Старт - релюшки щёлкают, светодиод Режима мигает и всё...
Рифат
08/10/2010 11:05
sasadf, что то забыл воткнуть явно подшучивать, дразнить
Бакум
08/10/2010 11:09
Я так сибе уже давно взял за правило,что каждый должен заниматся своим делом. Время экономишь,и деньги,и есть ского спросить .(А почиму так хреново?) подшучивать, дразнить Есть люди которые занимаются этим профессионально,и не надо умничать что там делать,мол они делают а у меня что руки ростут с ж....пы.А вконце концов чешеш репу потом и думаешь точно с ж...пы голливудская улыбка
sasadf
08/10/2010 11:26
bakum1, спасибо за "добрые" слова.
elgen
08/10/2010 11:44
Правило хорошее, но вопрос обычно упирается в деньги. И получается или лезешь куда то сам или просто это выбрасываешь. Потому как означенная и запрошенная за ремонт сумма на дороге не валяется( допустим ) и проекте не предвидится. Вот народ и лезет посмотреть, ведь сразу то выбросить жалко. А потом уже и не жалко, все равно и мастер бывает не починит смех Самоделкины не от жадности, а от бедности.
Вот я в той своей машинке ну вот стал бы сам ту манжету менять? Да еще не на родную, а на фиг знает какую, лишь бы по размеру подошла, БУшную? Да на фиг надо. С мокротой возиться. Вызвал бы да и все, но резинка оказалась почему то в полтора если не в два раза на мою дороже чем на прочие, на заказ, и вместе с ремонтом и вызовом получилось столько, сколько на тот момент потратить не мог. И поступлений не ожидалось. Вот и пришлось . Тьфу, бытовикам не завидую, мокрое дело. Мокрушники они.
Иначе сидел бы около большой машинки и стирал маленькой, которая еще и воду переливает. А как в нее лезть не хотелось...
Я вообще машинки разбирал 4 раза в жизни, 3 свою, первый затаскивая в ванную, не пролезала, второй добираясь до той манжеты, что бы ее снять, третий что бы уже одеть. А четвертый раз разобрал из любопытства чужую , кто то мне ее под дверью оставил. Уронил на ногу груз, переплевался, еле вытащил барабан. И зарекся, любопытство до добра не доводит. Разобрать то разобрал, сломать могу все, но не завидую тем, кому это чудо еще и собирать приходится потом. Этот предмет неподъемен, даже по весу, а воды там....тьфу, гадость. Тоже и со многим другим. Стали бы вообще когда ремонт в квартире делать сами. Ага, как же. Не с моим характером. Это месяц ругани и нервов. то там криво, то тут прямо. Наняли бы и все. Так ремонт когда сам делаешь в круглую суммы встает, а когда нанимаешь кого то, так сумма становится весьма ощутимой.
Короче все упирается в деньги, когда они есть, проще заплатить и валяться на диване пялиться в монитор, и пусть попу рвут те кому положено. Можно еще и каверзные вопросы задавать, радуясь, что не тебе с этим дерьмом возиться. смех
Бакум
08/10/2010 12:31
elgen писал:
elgen, Это мы все проходили я думаю голливудская улыбка Я год назад сделал ремонт в квартире,нанял человечка, он мне сделал правда год делал.Но я сделал как я хотел,правда дороговато 20штук зелени 3 комнатну но я всё поменял и окна и ваную сделал как хотел.Теперь забуду как страшный сон голливудская улыбка и с женой через день разводились голливудская улыбка Тяжело конечно финансово,но....ни-чо вытянул.
Yuritsh
08/10/2010 12:36
elgen писал:
вот так и я со своей. Поспрашивав у знакомых, которым ремонтировали машинки, узнал, что минимальная сумма ремонта (у нас) 5000р. Я так понял, что в любом случае клиента разводят на оплату замены модуля, независимо от того, меняют его реально, или нет.
Платить пол стоимости от цены новой задавила жаба - полез сам. Спасибо спецам с нашего форума, подсказали, что и как.
sasadf
08/10/2010 14:59
Полнейший ИДИОТИЗМ с моей стороны!!! На блоке управления 2 одинаковых разъёма правда разного цвета. Так вот при разборке я их неправильно пометил. Заработало! Извините барана. И всё-таки ремонт мне обошелся в 180 рублей вместо 2 700. Не знаю надолго?
ctibi
08/10/2010 15:23
Я смотрел в газете мастеров по ремонту СМА , был только один и тот отказался подшипники менять если я уже разобрал машину голливудская улыбка . Так пошел я на базар и в магазинчике где запчасти продают к стиралкам , взял подшипники и сальник.А менять поручил автослесарю знаемому , за 10 грн , запрессовал и сейчас работает тихо .С модуля не надо было снимать штекер , очень умно и просто сделан конструктивно этот "IGNIS "- автомат. классно!
sasadf
08/10/2010 20:57
Не знаю надолго?
Самая большая стирка прошла успешно! Да, к тем 180 рублям за ремонт надо прибавить 100р., (на водку) которыми меня жена отблагодарила.
майкюэль
08/10/2010 21:02
экспрес ремонт"
это один мастер ездит на машине по городу с ходовыми запчастями и ремонтирует всю технику лг кроме кондиционеров.выезд в течении 20 минут.
Это не мастер.Это сливкосниматель.Причем не понимающий толком ни в одном виде техники.
....да и тебя Мастером я не назвал бы.Почитал что ты в темах несешь. бяка
viktor_ramb
08/10/2010 21:13
юра1978,
а в киеве, всем знакомая фирма лг проводит експеримент --вводят "экспрес ремонт"
Ты этой фирме скажи, что я такой эксперимент уже провёл и завершил - у клиентов деньги кончились, а у ЛыЖи з/ч не допросишься! замешательство
майкюэль
08/10/2010 23:00
юра1978, ну начнем с того что меня зовут не Валера.
к тебе я цепляюсь только второй раз.
Рифат Мастер.Подлизываться не собираюсь да и не зачем.Но его наблюдаю давно и его уровень виден я думаю всем.Поначалу не понимал его зло на тебя теперь понял.
Твой уровень на уровне самоуверенного ламера.Почему злюсь?Отвечу.Слишком много после подобных в том числе и из с.ц. угробленных аппаратов видел.И мнение людей о мастерах после такого слышал.Твоя тема -Сгорели детальки еще раз подтверждает это.
Насчет ума. подсказок и т.д. Начинал я когда форума то не было.А в инете сам только последние два года.До всего доходил сам.Уровень мой не мне оценивать,но в ремонтной среде города со мной считаются и гораздо более старшие мастера.Здесь есть и намного более опытные.Но увы не ты.
И последнее.Жигуль это мое дело.Обсуждать не буду.
За сим прения закрываю.Мнение свое выразил...не удержался.Если не прав извинюсь.Но пока впечатление только такое.Можешь не отвечать.Грызню разводить не надо.Все что хотел уже сказал.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 00:04
А забыл.Период хватания всего подряд я уже прошел.Детская болезнь мастера.Если ты этим занимаешься-шишек набьешь и отпустит смех Все наверное через это прошли.А те кто занимается этим постоянно не мастера-шарлатаны
-20 dB
09/10/2010 10:35
юра1978, за акцентирование по признаку национальности и в баньку недолго попасть, это во-первых.
Во-вторых, конференция интернациональна, и состав модераторского корпуса более или менее точно отображает процентный состав участников разных национальностей - не специально, просто опыт и знания не зависят от национальности, а кроме опыта и знаний для модератора требуются ещё кое-какие черты характера. И grifat был хорошим модератором.
В третьих, Рифат покинул модераторский корпус по собственному желанию, и с почётом и уважением. Кстати, с присвоением статуса "привилегированный пользователь". Выход из состава модераторов - было его решение, и никоим образом не желание администрации и модераторского корпуса. Так что наезды на "бывших модераторов" тоже не добавляют тебе чести.
В четвёртых - не скажу точно, но по-моему, у grifat никогда не было статуса "бывший модератор" в юзерпике - такой статус просил для себя совсем другой бывший модератор, тоже, кстати, ушедший по собственному желанию.
Поэтому выяснение отношений - выяснением, но за базаром таки надо следить.
-20 dB
09/10/2010 11:30
юра1978, к сожалению (или радости?) я никогда не чинил стиралки - даже свою (да она, собственно, ещё и не просила), поэтому ваши разборки в "Стиралках..." для меня - тёмный лес. Но о характере Рифата могу судить, например, по его топику о перемотке двигателей в Самоделкине:
http://monitor.espec.ws/section44/topic144454.html
Интересная картина - пять страниц ответов на иногда до идиотизма наивные вопросы, и ни одного посыла куда бы то ни было. Терпеливые ответы на все вопросы от профессиональных до самых тупых. С чего бы это? А может, потому, что в данном случае люди, задающие эти вопросы, и не называют себя великими специалистами, знающими всё лучше тех, у кого спрашивают, а? Может, задавая вопросы, надо просто объективно оценивать уровень своего мастерства и мастерства отвечающих, и всё будет ОК?
sasadf
09/10/2010 12:44
-20 dB, браво! классно!
Рифат
10/10/2010 16:50
Как тут всего и много написано улыбка
мне всегда не нравилось.когда КТО ТО правит свои посты.в свою пользу. Из за чего потом все последующие посты других участников становятся непонятными и глупыми .
юра1978, зачем же ты сцуко свой пост с фотографиями который--подправил? И главное подправил так чтоб полностью противоположить моему посту ниже .Ты что всех за идиотов здесь держишь что ли? бяка
БАРК
10/10/2010 17:27
Смахивает на мирный диалог старых добрых друзей!.. голливудская улыбка
elgen
10/10/2010 17:40
Не добавить, а вычесть. Они обратно вернулись( не важно из чьего кармана) только уже жидкими Итого 80 р+ удовольствие голливудская улыбка
RomanRB
10/10/2010 18:27
Прочитал тему до конца.sasadf,-молодец!!! Все получилось! Но я бы не рискнул... У меня правило: не делай то, что не умеешь делать, и то что делать не интересно. Или мастера вызову, или новую куплю. подмигивание
viktor_ramb
10/10/2010 18:51
RomanRB,
Я сегодня закончил с установкой межкомнатной двери - делал первый раз в жизни. Обошёлся минимальным кол-вом инструмента, коробку ставил с помощником, а петли врезал сам. Получилось вполне достойно, потому, что не спешил и продумывал каждое действие. Если бы небыло легкой кривизны лутки и полотна двери вообще получилось бы идеально.
"Глаза боятся, а руки делают!"
RomanRB
10/10/2010 18:59
viktor_ramb, Я ремонт дома то-же сам делал. От а А до Я. Без профессиональной помощи. С женой. То-же неплохо получилось. Главное делать от всей души, и что-бы нравилось.
БАРК
10/10/2010 19:02
Это само собой... И правильно говорит viktor_ramb, нужно всё тщательно продумывать наперёд, т.к. женщины часто бегут впереди паровоза - им хочется побыстрее... В итоге приходится некоторые нюансы переделывать, а это уже облом, напрасная трата времени...
tit7861
10/10/2010 19:15
Так, так, мастера по СМА, а кто бы мог сказать как долго машинка может работать со стучащим подшипником до полного его развала и как выглядит этот "развал". У меня уже полгода стучит на отжиме GORENJE WS43123 - г... видно еще то. Громкость стука постепенно увеличивается. Просто интересно, когда же ей придет полный пипец???? недовольство, огорчение
ctibi
10/10/2010 19:16
А я вымип есиь повад браво!
майкюэль
10/10/2010 19:19
tit7861, не тяни с заменой если не хочешь убить аппарат.Да и самому то приятно так стирать?
tit7861
10/10/2010 19:25
майкюэль, да дверь прикроешь в ванную, уйдешь в дальнюю комнату - вроде не слышно. А так чего то и правда думаю, что уже пора - невзлюбил я ее что-то. Так понимаю, что это чуть ли не основной дефект у машинок с фронтальной загрузкой. Интересно на эту модель есть ли подшипники в магазинах, пройдусь на неделе поспрошаю - поищу.
RomanRB
10/10/2010 19:31
ctibi писал:
Еще раз пожалуйста, помедленнее и члено раздельно. смех
ctibi
10/10/2010 19:32
Каждый своем делом занимается есно?
RomanRB
10/10/2010 19:37
Теперь есно. голливудская улыбка
viktor_ramb
10/10/2010 19:37
ctibi,
Заметно!
RomanRB
И время было! У профи быстрее получается - надеюсь никто спорить не будет, ну вот качественней ли? Время-деньги, деньги-время, и чем дальше, тем соотношение круче, а вот качество тоже, в общем случае, прямо пропорционально времени.
tit7861
10/10/2010 19:45
ctibi писал:
Мне не есно. Моя машинка, что хочу с ней то и делаю - хочу люблю, хочу топором рублю.
viktor_ramb писал:
Вопрос в том сколько прослужит вновь установленный подшипник, если они через год-два после покупки сма начинают уже многие стучать. На год - на два - меня лично такое не очень устраивает - из- за потери времени на ее ремонт потом и другие. Говорил своим, что надо было покупать с верхней загрузкой машинку - милое дело - не послушали, а теперь на меня легли , нафик эти проблеммы...
RomanRB
10/10/2010 20:00
Вот какую стиралку надо покупать!!! Вечная! смех
ctibi
10/10/2010 20:10
Печатаю
RomanRB
10/10/2010 20:16
ctibi, Ты с Монитора чтоль вернулся? Из темы про пиво?
viktor_ramb
10/10/2010 20:22
RomanRB, у меня дома есть лучше, потому что проще - стиральный таз и доска в одной конструкции! классно! браво!
tit7861, дело ведь не столько в звуке... Вода (моющий раствор) может попасть на электрику-электронику. Последствия представляешь...
RomanRB
10/10/2010 20:23
viktor_ramb, А главное-жена всегда в форме. смех классно! подмигивание
makeym
10/10/2010 20:30
RomanRB, тебе бы подрачится на этой доске - глядиш по другому бы запел! смех подмигивание
ctibi
10/10/2010 21:26
Я пян и нервы берут есть люди умные в нашей стране молодые в основном УКРАИНА не нахожу знаки препинания изв могли бы остальльных дыржав на задницы посадитиь но что -то или кто-то этого не разрешает в кавышках и от этого мне грустно как минимум завтра стеру свой поси обещаю
-20 dB
10/10/2010 21:31
ctibi, ты хоть переведи это завтра, что ли... А то я уже весь моцк сломал...
смех
KOSTAJ12
10/10/2010 22:01
tit7861 писал:
Поступил вызов - СМА пропускает воду. В итоге: барабан прошкрябал бак, стала выливаться вода, подшипники в хлам, но шум машинки стоящей на кухне их несмущал!!!
viktor_ramb
10/10/2010 22:04
RomanRB,
Да нет у меня жены - себя в форме поддерживаю! одобрение
Хотя для женщин у корыта поза всегда эротическая! классно!
ctibi
10/10/2010 22:11
-20 dB, тибе чо не ясне не те правят не те ребюта опедеяют судьбы нярода нет справадливести ничего их и неепет ЭСЛИ маладые толка во время не приридут и пока дк не ненаведут анукавиц тумма тита могилев тума .....тума тума а патом чуть луше
БАРК
10/10/2010 22:19
ctibi и трезвый по-русски не очень, а тут... поди разберись... гы-гы
selep33
10/10/2010 22:58
БАРК, название темы соответствует подмигивание
Рифат
11/10/2010 13:05
подправил(дописал интересующую тебя инф) ,чтоб не писать ещё один пост, а амортизаторы поломаны были до моего вмешательства
Гы-гы-гы гы-гы Тупой отмаз, соответствует личности отмазывающегося. Чудной
Чтоб проверить аммотризаторы на неисправность ,надо их снять ,как положено--целиком в сборе .Это ясно и ребёнку. А так как половина аммортизатора осталось на машинке--не надо быть дураком,чтоб понять--тот человек ,который разбирал машинку на фото либо ламер в ремонтах,либо просто туп (ставлю на первое и на второе одновременно. смех) и уже после того,как его ткнули носом в его ламерство -придумал тупейший отмазон,который возможно и прокатит для тех,кто не очень понимает в ремонтах СМА. Понимающие люди всё поняли. стопудово
sasadf
11/10/2010 13:51
selep33,
А что? Я создал Тему, но я не думал, что она перерастёт в грызню!
Постараюсь закончить Тему. Да, я разобрал машинку, просто на рынке купил 204 подшипник, сальник купил у мастера, занимающимся ремонтом СМА. Он попросил показать старый сальник. Но что можно понять (размер) старого, исковерканного сальника? Конечно СПЕЦИАЛИСТ сказал-бы сразу, что нужен для s832 сальник 25\50.55\10. Но он мне продал
25\52\10. Он (сальник) не ЛЕЗ ни в какую! Я его обточил и вогнал в ступицу. Всё нормально (заделал герметиком). О том как я перепутал разъёмы - отдельный разговор. Короче Тему можно бы и закрывать!
Да, а название Темы подтолкнуло на споры и дрязги! Но ИСТИНУ никто не знает...
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 13:57
Да! Попытка удалась!!!
Borek
11/10/2010 15:09
Одно не пойму:
Человек сделал попытку отремонтировать СВОЮ машинку.
Ну не приходилось ему сталкиваться с ремонтом такой техники. И что? Кому какое дело, что он с ней сделает: отремонтирует, доломает совсем или выбросит на помойку!
Никто ведь из вас не родился сразу мастером. У всех, я уверен, случалось такое, что после вашего ремонта можно было отправлять в утиль. А человек ОТРЕМОНТИРОВАЛ! Ну и что, что не так, как положено, ну и что, что в процессе ремонта пришлось ещё что то дополнительно исправлять. Всё равно ремонт обошёлся ему намного выгодней, чем нести её к какому то мастеру. А вдруг она попадёт там к начинающему, который совсем доломал бы её.
И на следующий раз у него уже есть какой то опыт, благодаря которому он сделает её ещё лучше и без проблем.
Я не хочу хвастать, но тоже привык домашнее чинить сам.И дело не только в финансовом вопросе, что немаловажно, Но сделаю я как хочу и как мне нравится.
Я приветствую тех мужиков, которые что то могут дома сделать, а те,которые просят соседа или кого то прибить гвоздь или что то там ещё - это не мужик в доме, а приложение к нему
sasadf,МОЛОДЕЦ! классно!
sasadf
11/10/2010 16:33
Borek, спасибо на добром слове! Но я действительно согласен с тем, серьёзными делами должны заниматься Специалисты! Ну типа поменять Блок управления. Где я его возьму?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 16:37
Его можно отремонтировать в домашних условиях, но это интересно только Клиенту, который в состоянии это сделать.
Рифат
12/10/2010 06:30
юра1978, оно и похоже ,что для тебя открытием стало--что отверстия в корпусе стиралки спереди перед аммортизаторами не просто так сделаны гы-гыА признать это--себя опустить. Куда тока ниже то? "Тупенькие высказывания" --это я про тебя так говорил. зачем мои слова повторяешь? А-а-а-а, ну да --своего тот ничего в голове нет. голливудская улыбка
sasadf, следующая тема будет "Попытка-не пытка. Часть №2"--ремонт телевизора,холодильника,Двд.. подшучивать, дразнить
grifat писал:
- не-е-е, будет "Возвращение Блудного ПОПУГАЯ"! подмигивание голливудская улыбка
Рифат
12/10/2010 09:47
KRAB, ну судя по
25\52\10.
возможен вариант и по твоему сценарию смех
sasadf
12/10/2010 12:54
Телевизоры, усилители ремонтирую уже лет 40. Для себя и знакомых.
Рифат
12/10/2010 18:16
sasadf, будем надеяться ,что стиралка проработает после ремонта долго. улыбка
